Remo Hobby 1/16
Zaterka
mystique_man:
ни сколько не жалею о этих потраченных 800 рублях) очень удобная и полезная штука.
кто-то нашёл на алишке свет на машину для “штатного” гнезда света?
По чехлу +1,
По свету есть в Москве 300р стоит. На али один в один не нашел.
mystique_man
Zaterka:
По чехлу +1,
В Москве я такой тоже находил) Но с доставкой за 250 такой свет становится каким-то не очень интересным. За 550)
Zaterka
mystique_man:
Тогда только пайка, и покупка всего и по отдельности . . Или вот такой купить и обкусить не нужный пин . Естественно ни разу не реклама
mystique_man
Zaterka:
Хм…вы открыли мне глаза. Я то думал, там все 3 пина задействованы (т.е. 3 провода за каким-то чертом используется). А теперь вот на фотках вижу, что два…
Спасибо)
RESIN
Zaterka:
Скорее всего придется перепаять разъемчик - dupont великоват для того, что в регуле родном. или тупо накинуть его на штыри для 3-х проводной сервы и будет всё время гореть. можно в разрыв выключатель впаять при особом желании (который будет постоянно ржаветь и клинить)
Zaterka
RESIN:
Да забыл , что он рядом с сервой втыкается. тогда купить такой 2pin
Только вот в памяти совсем не отложилось . У нас спереди 5мм а сзади на 3 мм светодиоды или все 5 мм
Ильнар969
У меня такой свет. Не реклама.
MUQGEW 8 светодио дный LED белый красный свет комплект фар задний фонарь для 1/8 аксессуары для внедорожника RC 1/10 автомобиля ПЛАФОН
www.aliexpress.com/item/…/32907949346.html?aff_fci…
Фотки выше бросал. И диоды в родные места на бампере ставятся нормально. Правда без железок. Добавить сверлом ещё пару отверстий в бампере и отличный свет. Но фишка на диодах под 3х 3онтактную серву. Фишку либо менять,либо ещё что. Я переделал просто
2 недели доставка с китая заняла. На алике фотки отзывы мои сверху
У нас спереди 5мм а сзади на 3 мм светодиоды или все 5 мм[/QUOTE]
Все на 5.
Родную замыкалку для 3/1 потерял гдето. На алике находил кто нибудь ?
Хотя проще выключатель отрезать и спаять 😃
4.5 диаметр отверстий в бамперах. Чтоб в натяг садились диоды
RemoH
Что скажете о таком моторе?
676,18 руб. | Сильное магнитное Высокая Скорость двигателя 27,6 мм Диаметр 6 В 6500 об./мин. 12 В 13000 об./мин. 24 В 26000 об./мин. мини электродрель высокий крутящий момент 390
www.aliexpress.com/item/…/32831243169.html?aff_fci…
mystique_man
RemoH:
Как вы находите такие лоты? Завышенная цена, мало заказов. Поиск 390 мотор, сортировка по количеству заказов…и изучаете. Либо в этой теме поищите.
Найдите 5 отличий ru.aliexpress.com/item/…/32820671509.html
Кроме цены в 2,5 раза ниже.
Airsana
Сколхозил вот такую раму-усиление верхней и нижней деки. Надо было замкнуть контур сзади, но решение пришло поздно, уже в процессе.
MaximusPrime
Для ищущих родной разъем под свет. И имеющих, например, сдохшую, родную, пятипиновую серву.
Этот пятиконтактный штекер режете пополам - получаете два штекера под свет! Проверено.
Ильнар969
Airsana:
Респект. Отлично выглядит. Как на машинке будет интересно. Верх соединение не будет мешать сьёму верхнего усилителя ?
mystique_man:
Спасибо за ссылку. Закажу и узнаю как мотор этот работает. Как раз надо для одной из поделок
Bubarik
Ребята, расскажите, как правильно высставить зазор между пиньоном и спуром? Кто-то на глаз выставляет. Посколдьку опыта нету, то и способ такой мне не подойдет)
Где-то слышал, что бумажкой выставляют, но я не понял как это? вставить бумажку между шестернями и дальше что? Поделитесь информацией, то ли я в гугле забанен, но ли искать не умею, но толковой информации найти не удалось.
mystique_man
Bubarik:
А как вы зазор регулировать собрались вообще? У всех ближайших деталей чётко обозначенные посадочные места
Zaterka
Bubarik:
Ребята, расскажите, как правильно выставить зазор между пиньоном и спуром? удалось.
Насколько понимаю , на плашке крепления мотора есть отверстия по окружности ( они в разных комбинациях дают разные расстояния) . В них и устанавливаете мотор так чтоб было зацепление без закусывания с максимально малым зазором между шестернями.
Ильнар969
У меня как было от завода так и стоит мотор. Выработки на спуре и пиньоне нету. Зацепление ровное шестерни не смещены. Почти на одной линии зафиксированы.
У вас появилась выработка ? Зачем решили регулировать ?
Мы штук 10 аккумов откатали и порядок. Пару дней назад вскрывал осматривал
Bubarik
Выработка небольшая, но предстоит менять мотор на БК. ДА и интересно впринципе, даже в разрезе других моделей.
Ильнар969
Bubarik:
Под какой пульт и регуль будете делать ?
RESIN
Bubarik:
Там три положения под 13, 15 и 17-зубые пиньены. Если пиньен оставляете родной, или на такое же кол-во зубов, то крепите новый мотор через те же отверстия, что и заводской. Чтобы тонко регулировать зазор - это только если мотораму (алюминиевую пластинку) расточить, объединив отверстия. Но я не стал бы этого делать. На взрослых моделях вроде как берут лист бумаги для принтера, складывают пополам и зажимают между спуром и пиньеном, затягивают крепления. Потом лист вынимают, прокручивая механизм и типа получается зазор, близкий к идеальному.
Ильнар969:
Тоже об этом сразу подумал…
Airsana:
Вообще, выглядит обалденно! Это лайк, господа!
Я вот хочу просто стальную полоску на днище 2мм толщиной, по ширине как расстояние между рычагами (ширина картеров диффов, где-то 25мм) и по длине чтобы на 5мм выглядывала, не давая нижним болтам крепления бампера биться шляпками о неровности бездорожного полотна.
Zaterka
Airsana:
Амортизаторы хочу попробовать сам допилить пока.
Чем планируете резьбу на амортах нарезать ? Или предполагаете самим колпачком нарезать ?
Airsana
Zaterka:
Есть набор для ремонта ниппелей. Товарищ завтра обещал принести. Там есть плашка и метчик примитивные для исправления резьбы наружной и внутренней. Думаю для пластика пойдет.
Zaterka
Airsana:
Выложите потом фото !
Ильнар969
Прошу помощи. Если кому то попадётся на глаза подобное ( чтоб вал был в обе стороны длинной не менее 50мм ) сообщите в теме либо в личном смс.
Не реклама
Bringsmart 5840-31zy двойной вал мотор 24 В в DC червь мотор-редуктор 4 В в DC Редуктор двигателя высокий крутящий момент Реверсивный самозамок для робота
www.aliexpress.com/item/…/32725918822.html?aff_fci…
С резьбой либо без резьбы на валах. Это неважный показатель
Забыл уточнить надо с мотором подходящим к максиковской 3/1 370-390
Zaterka
Ильнар969:
Возможно Вам стоит просто поискать редуктор ? Вы я так понимаю хотите сделать блокируемый межосевой дифф?
Ильнар969
Такой вопрос ещё. 3/1 максовская выдержит мотор 570 как по ссылке выше ?
Zaterka:
Нет. Хочу дрифтовую ауди 😃 с аппаратурой максовской.
Смешно наверно звучит 😃
