Remo Hobby 1/16
mrEngine, не могли бы Вы проверить - будет пульт от Wl управлять Smax? Заранее благодарю!
Нет, не работает.
Всем привет. У меня тоже шасси развалилось на две части. Играли в салочки с женой, у меня WLtoys 979 у нее Smax. Столкновение в лоб на средней скорости и победителем объявляется 979. У него только корочка немного треснула в то время как smax развалился.
Решил срукожопить усиление на подобие того что продается из люминьки, только я из стеклотекстолита сделаю ибо он оказался под рукой да и пилить его удобнее, а там посмотрим.
Фото
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
drive.google.com/open?id=0Bzjm13qKaIyKNnhnbUxGNE1J…
drive.google.com/open?id=0Bzjm13qKaIyKbG5oQ3ZHaFRM…Есть вопрос, кто на каких аккумах ездит? Что поставить вместо родного Li-ion? Тот же wltoys979 на родном li-po вообще какой-то бешеный. Smax пока какой-то ватный.
И да, жду новою серву, родная серва вообще никуда не годится.
Как-то на багги вошел в бордюр на полном ходу выбило заднюю крышку движка, но шасси осталось цело. В очередной раз повторюсь baggy не ломается и пуляет пошустрей, а вот s max чинил 4 раза. Это какой-то заговор.
Angry, а у вас багги тоже Remo Hobby 1/16?
Да она. Делюсь наблюдениями.
Сегодня погода улучшилась, поэтому сгоняли покатать смакса. Тем более я хотел проверить заваренный дифференциал заднего моста (да да, я не хотел его блочить, но не смог удержаться). Смакс стал реальным монстрилой, проходимость на 5+. Поворачиваемость упала. На асфальте только в путь в занос уходит. Я доволен в общем. Крашнул нижний усилитель-бампер, врезался в бордюр. Как я и рассчитывал - клей отлетел - тачка цела. Амортизаторы передние отлично справляются, буду переделывать задние сниму видео")
3S в принципе любой. Сразу сильно бодрее поедет. Ну и штатный аккум если что достаточно быстро дохнет, у меня он уже прям на последнем издыхании - ток очень неохотно отдаёт, через раз.
И да, я топил целиком - нормально гребло… Мб аккум деградирует. У меня один из штатных уже разряжается очень неровно (одна из банок ниже однажды до 2,8в упала).
Вы бы про 3s поаккуратнее советовали, имхо. Перегреют же по весне. У меня 2s, но с отдачей в 45с наваливает куда бодрее штатных, при этом оставляя шансы не разобрать модель об первый же столбик)
Чтобы поставить нормально акк, нужно переставить регулятор на верх деки. У меня турнига 2200 2s
у меня так и есть) просто уж больно здоровый заказал аккум, вот и пришлось кожуру снимать.
Акк 3700 самое собой огромный. Про перенос регулятора я написал вопрошающему выше.
А турнига лииполька??? И если можно ссылочку на них.
А правда что из Китая сейчас не привезут аккумы, если скажем заказать с того же Алли? В гугле вроде как пишут что нельзя, но мол вопрос спорный. Даже не знаю, заказывать с алли и прочих или нет.
С некоторых стран сейчас требования отправлять акки в так сказать для безопасности безопасных боксах. Заказывал с хобей и с бенггуда, всё приходило, и без всяких боксов.
2200[/URL] - у меня такая же, но 30С.
Как коллекторник с липолькой дружит??? как просадки и время???
Все отлично, греется мотор только хорошо так, а рег холодный. В регуляторе на липо так же срабатывает отсечка. Просадок нету, время разное, ибо ребенок катает чаще. Я иногда.
Липо 1700
Выходит в вес стокового акка, но 30 грамм разницы от 2200 думаю это ни о чём, максик даже не почувствует)))
Зачем? Вместить большего размера акк ? Тогда и центр тяжести подымется
А 3в1 и выключатель, как крепятся?
Двухсторонний Скотч и стяжка
На двусторонний вспененый скотч)
Товарищи, подскажите пожалуйста, встретил в интернете такие штуки как расширители колеи. Какая может подойти на нашу модель? В моем случае вопрос насущный, колеса не родные, вынос в них достаточно глубоко. Поидее можно расширить хотя бы на сантиметр, и будет то что доктор прописал)
В соседней теме про WlToys были фотки пост #139
Думаю стоит спросить отзывы там.
Нашел, спросил, ответили) Спасибо! Родная серва похоже не справится. Наверное придется ставить стандартного размера на 9кг)
Кстати, взвесил снаряженного максика - 1,135 грамм. Это с усилителями и колесами от ревы.
Я пробовал поставить стандартную серву (размер 40х20х38 примерно), у меня не получилось. Хорошо не успел изуродовать деку, вовремя остановился. Основная проблема это то, что серва выше стандартной, по длине и ширине я её всунул на штатное место, немного подточив, но из-за высоты, рулевая тяга (трапеция) упирается в неё, и не поворачивает колёса в одну сторону. Нужно отодвигать серву впритык к мотору, но тогда получается жуткий “колхозинг”.
Тут выше я и mihalich5 давали ссылки на подходящие сервы, цена на любой кошелёк, в зависимости от мощи. Я взял самую дешёвую, жду.
Вот я тоже починился как-то.
drive.google.com/open?id=0Bzjm13qKaIyKYXl0c1NxcDdu…
drive.google.com/open?id=0Bzjm13qKaIyKejg0Nk53NjNo…
Пока чинил пришел к выводу что на самом деле до поломки можно было усилить только верхнюю деку и все было бы ок. А так пришлось и нижнюю пилить.
А пока жду новый меж.осевой кардан(или как он там) склеил поломаный обычным супер клеем 😃 и на удивление откатал на нем пару аккумов. пока не сломался.
