Remo Hobby 1/16
Я пробовал поставить стандартную серву (размер 40х20х38 примерно), у меня не получилось.
rcopen.com/forum/f76/topic480322/75
У меня встала вот так. Из колхоза - 4 новых отверстия в деке и крепление сервы от Himoto 1/10. Но встает действительно почти вплотную к мотору.
b00blik, как БК система проявила себя? Живая ещё машинка?
Мне тоже интересно стоит ли на неё БК ставить???
А что за серва у вас?
Сера от 1/10 Himoto.
Машинка очень редко катается, поэтому пока жива. Сравнить с коллектором не могу, т.к не видел её на коллекторе. Брал кит с бэнга.
Видимо у вас мотор бесколекторный короче или серва меньше.
Сейчас опять прикинул, серва упирается в стандартный мотор, вал сервы не совпадает с вырезом на нижней деке (см. фото). А также, мешает центральное крепление верхней деки. Вы его тоже спилили?
Серва MG996R, размер 40х20х39.
Ды да, бк-шка короче. У меня стоковый коллектор, и чтобы воткнуть стандартную серву, я:
- спилил у неё уши под ноль;
- спилил родное крепление сервы (то, что ближе к движку);
- перевернул серву валом ближе к мотору (расширив попутно окно в нижней деке);
- нарастил тягу от сервы с помощью самопальной алюминиевой вставки;
- изготовил прижимную пластину для сервы, укрепив её спереди за штатное крепление старой сервы, а сзади - за центральную стойку между деками;
- ну и в итоге между сервой и движком (проводами движка) миллиметра 4.
Не поленитесь, взгляните мои посты, там достаточно фото, чтобы представить, что и как. И в историю со стандартной сервой с химоты мне как-то нихрена не верится. Мб, там серва какая-то чудноватая. Как у того иностранца из старого видео, который приклеил серву на суперклей. У него тоже “типа стандартная серва”, качалка которой встала на родную выемку в деке. А я, как ни крутил её, так и не смог ничего сочинить в этом направлении.
Я видел ваше переделку, поэтому выше и написал, что получается жуткий “колхозинг”, я так делать не привык. Подожду с Китая подходящую серву.
Если мотор будет короче, то вполне можно так сделать. А бесколекторный мотор 2440 действительно короче, 40 мм. в длину, стандартный 54 мм. (с контактами).
Ухх… Ясно-понятно.
Серва по размерам аналогична Вашей. А вот мотор наверное действительно короче. 2440. Получается диаметр 24, длина 40.
Вот про крепление деки не помню. Вечером гляну.
А кто что думает про смену пиньёна? Из коробки стоит самый маленький на 13 зубьев что ли, максимум 17 вроде как. Вот подумал а что если 17 поставить?! Думаю чутка бодрее должна поехать.
У моего влтойса 979 вообще на 19 стоит(судя по взрыв схеме)
PS Бегло пробежался по нету, пока не понятно есть ли в наличии.
От 979 как раз должен подойти. Заказал вместе с 390 моторчиком. Дешевле чем поотдельности)
То есть на влтойс есть моторчик с 17-м пиньоном или имеете ввиду 19 пиньон?
На бенге появились дешёвые шаськи, налетай, кому нужны). И скидочка 10% - Marchsale10
У меня на а979 был 17-й пиньон. Вот такой:
banggood.app.link/zpNsRVclMB
(Не реклама).
Всё руки не доходят поставить его на смакса)
Есть мотор с 17-м пиньоном, подходит и к Wltoys A9*9, и к Remo Hobby 1/16.
А есть 17-й пиньон из метала, а не из латуни.
Хм, тогда это отличная новость, наверно, я не поленюсь и попробую снять со своего 979 пиньон и примерить на макс.
Всем привет!
Купил ребенку Smax, 3 месяца машинка проездила норм и даже по морозу в -20/-30! Но недавно лобовое столкновение с лестницей и поломал деку,днище и кардан-классика судя по форуму и основной вопрос:
1-можно купить новые запчасти рублей за 800 и установить и надеяться, что месяца еще 3 проездит) или купить все из алюминия по цене 1/2 стоимости новой такой машины!
2-реально ли из алюминия шансы при столкновение лобовом в лестницу спасет её? или исход тот же, только запчасти дороже будут(как вариант поломается что-то другое)? Вариант самому кулибить усиление не вариант, руки с инструментом не сильно дружат😁
и еще в добавку пару вопросов:
3- какой лучше купить дополнительный аккумулятор, но чтоб заряжался родной зарядкой, что бы хватало хотя бы на 30-40 минут покатушек (но без последствий для сервы)?
4-хочется тогда уж и лампочки сделать, есть ли какие-то варианты помимо просто диодов в фары, чтоб в темное время суток реально перед собой см 50-60 освещали?
Заранее спасибо за ответы.
Фары нужны чтобы ночью видеть где зад, а где перед. Обычно используют что-то вроде этого
Господа, помогайте, пожалуйста.
Пришлось сменить двиг, благо, давно пришёл запасной.
Как было дело…
Погонял минут 5 по песку с галькой. Затрещала пара спур-пиньон. Подумал, что укатаю. Еще пять минут, и треск никуда не ушел, а мощность двига упала процентов на 30. Завоняло палёным из него. Уехал домой, скупнул машину подсушил и снял двиг. В спуре три гальки торчали, в пиньоне выемки в зубцах, словно он из мармелада… У двига продольный люфт миллиметра 3. Разобра -внутри грязь, песок, графит и вода. Промыл, собрал, крутанул от борта - шебуршит-елозит. Плюнул, обкатал новый двиг, герметиком прошелся везде, где мог, при посадке движка.
Я не понял, что убило двиг… Неужели грязь? Но в говнах я почти не лазил. Может, мытьё под душем без продувки компрессором? И как защитить новый? Или перейти на БК? Я в замешательстве…
Едут такие за 100р")
Как было дело…
Погонял минут 5 по песку с галькой. Затрещала пара спур-пиньон. Подумал, что укатаю. Еще пять минут, и треск никуда не ушел, а мощность двига упала процентов на 30. Завоняло палёным из него. Уехал домой, скупнул машину подсушил и снял двиг. В спуре три гальки торчали, в пиньоне выемки в зубцах, словно он из мармелада… У двига продольный люфт миллиметра 3. Разобра -внутри грязь, песок, графит и вода. Промыл, собрал, крутанул от борта - шебуршит-елозит. Плюнул, обкатал новый двиг, герметиком прошелся везде, где мог, при посадке движка.Я не понял, что убило двиг… Неужели грязь? Но в говнах я почти не лазил. Может, мытьё под душем без продувки компрессором? И как защитить новый? Или перейти на БК? Я в замешательстве…
Заранее извините за полное цитирование, с телефона никак по-другому. Как галька попала к двигу? Я конечно не особо спец, но там вроде как все нормально прикрыто. По поводу песка, тут товарищ гонял по пляжу на югах и спалил движ только намотав чье-то полотенце на колесо. Возможно подействовало все сразу. Пойду ка я чехол шить
Я сам не могу понять, откуда там песок. Но его там очень мало, конечно. Но - ЕСТЬ! Словно по мизерным зазорам пробирается… Чудеса.
Думаю антидастовый чехол защит от этого. От гальки точно!")
Дырки желательно заклеивать, иначе пыль, грязь, песок и прочее попадают на быстродвижущиеся элементы и делают свое дело.
