Remo Hobby 1/16
Если вы имеете виду те запчасти, которые стоковые пластмассовые, то, насколько я знаю, на Remo Hobby 1/16 алюминиевых частей не существует.
вот такие
www.remohobby.com/accessories/85/4.html
В комплекте не было полуосей (писал об этом уже, выше). Написал в бэнггуд, прислали помимо недостающих полуосей ещё и запасной металлический спур, два шестигранника, пластмассовый ключ для гаек и клипсы.
Сейчас это идёт в комплекте, приложено отдельным пакетом. И как я понял 2 комплекта саморезов, комплект в наборе и комплект отдельно, но упакован тоже в наборе).
вот такие
Это не алюминий, а нейлон. Хз где их взять, никто вообще не продаёт. Ни Али ни официалы ни ебей
Колёса пока раздумываю какие заказать, ведь не обязательно родные.
Для максика прикинул такие колёса.
понял, тут вот есть кое-что
www.remohobby.ru/catalog/parts/…/A4004/
radioupravljaemye-modeli.ru/p277037948-a2501-plast…
и сразу еще вопрос
ru.aliexpress.com/item/…/32721163915.html
такие фары в стандартный разъем встанут? чтоб с кпопки включались и не понял там разные цвета или как включать только белый свет?
Эти фары в штатный разъем не встанут. Цвет только один при покупке. Дальше меняется режим моргания/горения.
Сегодня подбирал маму к гнезду фар из имеющегося вертолётного вооружения, ни что не подошло. Кто в курсе что за шаг на разъёме??? 1.5??? Кто знает, можно ссылочку???
И попутный вопрос, на фары выход 5 вольт выходит, кто нибудь сопротивления ставит??? на какие светодиоДы??? и СКОЛЬКО???
Я разъем подобрал, там 1.5. Завтра получу посылку, если подойдёт, то отпишусь.
А скиньте ссыл на липошки не дорогие плизз")
а поделитесь ссылкой на фары , лучше типа как я показывал с нашим разъемом? Лучше на aliexpress
Тоже к ним присматривался. Жаль что не разборные как на Remo Hobby 1/16.
Вы заказывать будете? Если да, то отпишитесь как они.
Заказывать буду немного позже, на первом плане акки на верт, а то старые совсем дохлые стали. Как закажу обязательно отпишусь.
Завтра попробую, если погода норм будет
Попробовал, намного чище! Но все равно мелкая пыль есть. В принципе что и требовалось ожидать. Внутри просто продую все, мыт не буду. Серва замучила! хочу новую!!!
встанет в штатный регулятор
Должна встать и по размерам подойти
Должно всё подойти, на BANGGOOD’е дешевле и скидка 10% - Marchsale10 правда до 31 марта.
www.aliexpress.com/item/…/32590209878.html вот сам думаю заказать.
заказал этот, он большой, и центральное отверстие и сам по себе. Так что не вариант
Я заказал вот такой свет.
Приехало. Сам изготовил штекер используя тот что стоял и термоусадку.
До конца не гаснет правда, но с пульта управляется.
Что значит изготовили штекер? Можно поподробнее?
Там большой разъем, в котором используется 2 контакта.
Вынул их, подогнул плоскогубцами, так чтобы плотно садились на контакты.
Заизолировал каждый тонкой термоусадкой, и потом все еще в одну зажал. Получился коннектор.
Колхозно, но держится. Будет не лениво просто подберу нормальный коннектор или так и оставлю если вылетать не будет.
Разъем на свет ZH 1.5 2-Pin
Валялись светодиоды от фонарика, подключил их без резистора, час горели не сгорели, значит будут работать). Задние светодиоды тоже нашёл какие то не пойми какие, подключил напрямую за час тоже не сгорели, но больно ярко светили, поставил сопротивление 30 Ом. При выключении с пульта, тоже не до конца гаснут. Разъём воткнул с шагом 1,25, не совсем плотно входит, но держится, да и ладно на первое время пойдёт).
Спасибо! Думал может фары сразу с таким разъемом существуют? А то паяльник и я вещи не совсем совместимые_
Не особо тут и паяльник нужен, снял изоляцию 2 см, скрутил, и скрутку под термоусадку или изоленту, главное чтоб заизолирована была). И усе дела).
