Remo Hobby 1/16
Уже понял. Без хекса одевается
Добрый вечер! Может кто поделится где купить нейлоновые запчасти на Макса на площадках али или бенгуда. Спасибо
Я брал в Москве на NitroRCX
Remo Hobby Smax 1/16 как говорится “еще не модель но уже не игрушка” с внуком гоняем две коллекторные версии V1 и V2 первой больше года второй больше полугода, в итоги сгоревший регуль 3 в 1 V1 сгорели силовые выходные микросхемы питания двигателя после разборки полетов выяснил что при лобовом ударе якорь электродвигателя начал выбивать заднюю крышку что привило к перекосу заднего подшипника, двигатель начал туго вращаться и сильно греться что привело к перегрузке и выходу из строя регулятора. Думаю что в самом начале эксплуатации надо снять двигатель и хорошо завальцовать заднюю крышку или хотя бы проклеить по кругу.
На V2- площадка у нас небольшая обнесена так называемой антитеррористической сеткой забором в итоге при ударе о нее сначала сломался нижний рычаг переднего колеса (сначала хотел купить алюминиевые но тогда пришлось бы менять всю переднюю подвеску на алюминиевую, а это дорого, заменил на синие капролоновые через некоторое время при ударе о туже сетку раскололся диск переднего колеса не стал заморачеваться поставил стоковые (они дешевые не так жалко).
Насчет сервы в обоих версиях версиях регуляторов есть выход для подключения трехконтактной сервы с версией V1 почти все сервы что есть у меня даже цыфровые работают нормально, а вот с версией V2 не одна нормально работать не захотела (кто-то писал что в апе V2 другой протокол)
Для версии 2 коллекторный так и не отписался ещё никто по подходящей замене сервы.
Ждём пока кто то отпишется.
В чате Ремо Хобби в телеграмме
t.me/remohobby писали как перепаять сток серву на 2504 или 2506 с металл шестернями. Можно там спросить. Решение есть.
Может кто нибудь подскажет как починить регуль 3 в 1 V1 сгорели выходные микросхемы?
Ни даташифта ни самих микрух инет не находит
или хотя бы узнать где найти с приемника выход сигнала канала двигателя чтобы подключить отдельный регуль
Ни даташифта ни самих микрух инет не находитили хотя бы узнать где найти с приемника выход сигнала канала двигателя чтобы подключить отдельный регуль
У меня (коллектор) по осени регуль v1 умер (сгоревшие щётки мотора регуль убили.
Регуль v2 покатали с сыном но непонравилось как серва работает стоковая от v2 (2504 намного лучше работает).
В итоге купил пульт регуль и приёмник другой фирмы. По цене вышло как бк максик. Но не жалею о покупке. Это похоже единственный вариант чтоб катать на нормальной серве.
У вас регуль v2 работал с пультом v1?
нет. первая версия работает с красным регулем вторая с синим.
У меня серва 2504MG c v2 отказалась работать
я в курсе по этому переспросил
уже писалось тут что не работает! заказал серву JX PDI-2506MG 25g она вроде должна работать вот уже жду 37 дней жду серву! как прийдет проверю дам отчет
это походу меня жду что отпишусь, но пока посылка потерлась(
У меня на регуле v1 сгорели мосфеты остальное все в нем рабочее иногда даже на несколько секунд включается задний ход, хотелось узнать какие мосфеты туда можно поставить или как приколхозить стандартный регуль
Я поставил серву JX PDI-2504MG стала как родная, регуль есть для коллекторного двигуна 400а, апу взял Flysky FS-i6X
После праздников думаю начать испытания
У меня сейчас 2 пульта v1 и нет регулей к ним. Еслиб была альтернатива на замену регуля v1-прикупил бы.
1 пульт и регуль v2 живой
Всё коллекторное.
Бк другая модель побольше. Максик для гряземесов у нас коллектор и переводить не думаю на бк максика.
Серва 2504 только для v1 норм.
Для регуля v2 альтернативы ещё не нашли чтоб сменить серву
На регуль 35А норма ставить 3S?
Смотрите характеристики регуля. В описании должно быть указано какие аккумы он поддерживает. 3s аккум для максика многовато будет думаю. Управлять в полный газ врятли получится нормально установив 3s
Размер модели маленький плюс рулевые люфты. Будет неуправляемая модель. Бк на 2s довольно быстро носится.
Всем привет!
Подарил сыну S-maxx, заряжается очень долго. Второй аккум заказал, но всё же, как ускорить заряд?
Штатная зарядка B3 10w.
Такая спасёт положение, насколько радикально? aliexpress.ru/item/32831586944.html?spm=a2g0o.cart…
Или что-то другое посоветуете?
Всё коллекторное.
У меня такая же история только 2 Максика 1 пулт v1 с полу мертвым регулем (если как то вычислить выходы с приемника на каналы чтобы поставить отдельно регуль на движок) и 1 комплект пулт v2 с регулем рабочий. Всё коллекторное.
Тоже считаю 1:16 переводить на БК нет смысла.
В описании только рабочий ток, для 550 серии движков и 1:10 машинкам
2s для Максика 1:16 норма, а на нашей площадке расход газа на минимум приходиться ставить
Поставил какой есть
Всем привет!
Если это настоящая HTRC iMAX mini B6 AC то должна подойти, только быстрая зарядка убивает li-ion/LiPo/LiFe акумы
А это быстрая зарядка? Насколько быстрее заряжать будет?
Током не превышая ёмкость аккума заряжать либо чуток меньше. И аккуму не будет хуже.
А липошки и лиион аккумы заряжаю
1500мА лиион родной 1.5А ток даю
2500мА 2.0А ток даю
4.200мА 4.0А ток даю
5000мА 4.0А ток даю
Аккумов большей ёмкости у меня нету.
Током примерно равным ёмкости заряжается максимум за час. Но это надо в ноль аккум выкатать чтоб целый час заряжать. В основном минут 45 получается зарядка любого аккума аймаксом у меня. Заряжаю аймаксом б6мини оригинальным
Выше по ссылке думаю не оригинал зарядник
У меня валяется б6 не оригинал. 2s аккумы нормально заряжает. А с 3sаккумами он тупит. Советую купить немного дороже но оригинал. Чем потом купить ещё один в будущем и в сумме будет дороже
Я заряжаю током 1С ток зарядки зависит от акумов на некоторых пишут максимально допустимый ток заряда, бывает несколько С. Если заряжать родной с Максика током больше 1,5а то время заряда уменьшится и при этом срок службы акума тоже уменьшится.
Еще li-ion/LiPo/LiFe акумы сильно бояться перезаряда и переразряда
Совсем забыл если взять ток заряда равный емкости акума то в идеале будет 1 час если в два раза больше то полчаса, но с увеличением циклов заряд разряд это время будет увеличиваться
Такая?
rc-today.ru/…/universalnoe-zaryadnoe-ustroistvo-sk…
Просто моя штатная заряжает часов 5-6
Такая?
rc-today.ru/…/universalnoe-zaryadnoe-ustroistvo-sk…Просто моя штатная заряжает часов 5-6
На оригинале на нижней стороне должен быть серийный номер голограмма с кодом индификации на сайте производителя закрытый стираемой краской
aliexpress.ru/item/32650363086.html?spm=a2g0o.deta… не реклама
