Remo Hobby 1/16
exmo
Здравствуйте.
Есть вопрос касательно сервы для штатного регуля v2 с синим диодом.
То, что до сих пор не найдена подходящая серва это ясно, но тут уже задавался вопрос, и на него так и не было ответа. Возможно ли поменять в штатной серве шестерни на металл и с какой сервы их возможно взять?
У самого серва все еще крутит, но уже произошёл некоторый износ и периодически серва как бы «срывается», аж корпус распирает, приходится разбирать и заново настраивать шестерни.
Sabonis
Dusty79:
Шикарно! 😃
Но усилитель верхней деки всё-таки изготовьте.
Обязательно, просто руки не дошли еще)
DmitryDZ:
Столько постов по усилению деки… Неужели вы так часто ломаете их?
Меня в этом не пришлось убеждать. Машинку нам подарил Дед Мороз, поэтому кататься сын хотел прям буквально сразу и пришлось выезжать первый раз в стоке. Так вот на первых же покатушках, когда ездили абсолютно аккуратно и лишь один раз спрыгнули с невысокого бордюра, нижняя дека дала трещину во всем известном месте. На улице было при этом -6, т.е. не суровый мороз даже. Так что пришлось делать сразу. В трещину капнул космофен и прижал, а потом уже усиление.
exmo:
Здравствуйте.
Интересное направление мысли для V2 кстати. Оставлять мозги и заменять механические потроха. Думаю стоит нам всем поискать в этом направлении.
Dusty79
Есть вариант лучше:
rcopen.com/forum/f4/topic271702/6
aliexpress.ru/item/32882182173.html?spm=a2g0s.9042… (смотреть отзывы).
Информацию обнаружил karimar, за что ему спасибо.
5-проводная серва безмозглая. Поэтому из 3-проводной выкидывают платку и перепаивают хвостик со старой 5-проводной. В этой теме пока никто не пробовал и описания процесса не делал, так что кому-то нужно будет быть первым. 😃
RemoHobby
Приветствую всех! На днях заказал амортизаторы маслонаполненные и масло к ним! Назревает вопрос , как я понимаю масла в них мало, нужно ли дополнять их сразу и стоит ли сменить в них масло полностью или просто добавиь??? Задумался о более мощном аккуме , на али нашел Goldbat 7’4v 5200 maH , 50c . Будет ли работать все корректно со стоковой аппаратурой и нужно ли зарядное устройство под lipo специальное??? Или же стандартное подойдет! Спасибо за советы зарание, всем добра))
Sabonis
RemoHobby:
IMHO
  1. Лучше бы масло менять полностью, т.к. неизвестно что там залито. Аморты маленькие масло все равно уйдет немного совсем.
  2. Lipo 7.4 V работать будет корректно. Про эти аккумуляторы Goldbat я ничего конкретно сказать не могу по качеству - не сталкивался. Заряжать липоху стандартной зарядкой через балансировочный кабель вслепую я бы не стал. Нет, ну она наверно как-то зарядится в итоге, но параметры при зарядке и алгоритм не видны. Лучше все-таки приобрести специальную зарядку по возможности, особенно если чувствуете, что хобби затягивает. Если нет - возьмите Li-ion на базе банок 18650 аналогичный штатному.
RemoHobby
Спасибо большое , будем искать зарядное тогда!!!
Dusty79
RemoHobby:
Масло там транспортировочное. Один амортизатор у меня и вовсе сухой пришёл. Всё вытереть по возможности тщательно и заправить вновь. Видосов на Ютубе полно про это дело. У меня ход штока 20 мм. Завинчивал крышку на половине хода. Как раз потом шток на всю длинну вышел и коснулся упора без создания дальнейшего усилия. По-моему, оптимально.
Что касается аккумулятора более ёмкого и мощного. Для себя я пока принял решение не утяжелять модель и не нарушать развесовку. Заказал банки Li-Ion 18650 на 3000 mah и проводки. Соберу аккумуляторы сам. И заряжать пока родным зарядником медленно и печально.
Nazimoff
Парни! Вопрос может устаревший, но в ветке не нашел… Перерыл весь али, не нашер алюм. дисков на smax. Все в основеом на модели масштаба 1:10. Пришлось взять на nitro… дороже. Что посоветуете? От 1:10 масштаба подойдут?
Sabonis
Nazimoff:
Я вот такие брал: aliexpress.ru/i/33012525534.html
с резиной: aliexpress.ru/item/32898636721.html
Подошли идеально, ничего не цепляет. Про диски написано 1/10, реально смотрите в описании: диаметр - 52 мм., HEX 12 мм. И таких дисков на любой вкус, цвет и кошелек - полно на али. Единственный небольшой вопрос - колесная гайка немного не до конца накручивается, поэтому есть шанс потерять. Лечил крошечной капелькой фиксатора резьбы под гайку. Фото колес на Смаксе - на несколько постов выше смотрите.
Dusty79
А резину с лопатками никто на Али не находил?
Sabonis
Dusty79:
Только в России на сайтах видел, на китайских не встречал. На smax как-то вообще не слишком богато с выбором резины. Та, что я взял очень мягкая - зимой самое оно, а летом мне кажется мигом останется на асфальте. Но в целом, я резиной не слишком серьезно пока заморачивался и искал.
Nazimoff
Sabonis:
Спасибо! По размеру диски не искал, искал по масштабу модели, теперь буду знать… А, резину такую же заказал. Уже неделя прошла, а от продавца ни привета, ни ответа… Наверное вирус пересиживают.
Dusty79
Sabonis, понял, спасибо.
Nazimoff:
Да Новый Год у них сейчас. Работают не все. Придется подождать, пока они отдуплятся.
Dusty79
Это я видел. Но платить за неподходящие диски как-то желания нет…
Ильнар969
2 589,02 руб. 35%СКИДКА | Оригинальный SKYRC IMAX B6 60 Вт 6A баланс зарядное устройство Dis зарядное устройство US/EU/UK/AU с питанием для LiPo Li-Ion LiFe Nimh Nicd Батарея
www.aliexpress.com/item/32973588717.html?mb=D9NGx3…
Аймакс советую. Бюджетно и оригинал. Копии нестоит покупать.
Для 1;16 аккум подбирайте по размерам который влезет в аккумуляторный отсек. Можно больше-регуль на верх раму и ломаем перегородку.
Либо аккум на верхнюю раму.
Увеличивая аккум-увеличиваете вес модели. Соответственно при ударах нагрузки будут больше. Максимально 4200мА на коллектор ставил. Но быстро не катаем максика…гряземес и по снегу букс самое то.
Dusty79
А я вот вчера перебрал дифференциалы, убрал смазку для редукторов зелёную. Осталось её там совсем немного после 5-6 аккумуляторов. Жидковата. Силикот гель туда насовал. И задний дифференциал протянул немного сильнее, чтоб шестерни крутились потуже. В целях повышения проходимости. А то любое диагональное вывешивание и модель встаёт. Не заблокировал напрочь. И не закусывает, просто крутится туже и при вывешивании одного колеса другое заднее также продолжает крутиться понемногу. Вот думаю теперь не зря ли я так? Не сожрёт ли шестерни?
Nazimoff
Я дифы и серву смазал лубрикантом NLGI2. Густая белая смазка, водоотталкивающая… Смазка осталась после ремонта стиральной машины, забивал её в сальник. Не вымывается, не вытекает.
Dusty79
Я NLGI-0 покупал, а она жидковата оказалась.
Nazimoff
Эта густая. На фото с сервой уже после 3-4 покатушек. Открыл чтобы засиликонить нижний отсек с электроникой.
Dusty79
Да это ладно. Я за шестерни в дифе переживаю.
Nazimoff
Я, в принципе, не думал о силе затяжки. Прикручивал довольно плотно, не знал, что это может повлиять на работу дифа. Диф по началу крутился тоже туговато, но после покатушек ходит легко. Наверное, притерлись…
Dusty79
Ясно. Значит, зря переживаю. Притрётся и вновь будет свободно вращаться и проходимости опять не будет.
