Remo Hobby 1/16
karimar
Ильнар969:
Вы видели что один диск с белым пластиком. Уже проклеен. Так что в крепкости этих дисков я сомневаюсь
По ссылке чёрные диски. Белый пластик вы возможно увидели на фото в отзывах, но то родной диск s-макса… Чел его пытался восстановить видимо…
Ильнар969
Аккум и вообще модель не утепляю. С дома он тёплый. И во время покатушки он сам себя греет-идут химические процессы. Остывает аккум конечно,но это не страшно.
Запасные аккумы в куртке в кармане-незамерзают.
Советую бабочку прикрутить к верхнему усилителю с помощью уголка.
Dusty79
Да, так я и сделаю, пожалуй. Крутил лениво в голове варианты около недели, но ничего определённого не придумал. Дождался вчера. 😃 Я хотел оставить бабочку эластичной, подвижной при необходимости, и при этом гарантировать спасение ушек на деке, чтоб их не вырывало при аварийной нагрузке на бабочку. Сама бабочка пусть ломается. Должно же что-то ломаться.
Roman87
При каждом включении машинки, колеса поворачивают вправо, теперь перед каждой покатушкой приходится качалку с сервы снимать и выравнивать колеса, даже не прикручиваю ее уже. Есть какое нибудь решение?
Nazimoff
Все выходные посвятил воплощению идеи усиления переднего бампера и увеличения защиты с помощью резины. Как то так…
Ильнар969
Dusty79:
Ломаются уши верхней рамы обычно. Сама бабочка достаточно крепкая.
Так же ломаются держатели корки которые к бабочке прикручены
У нас так. Спереди поставил 2 уголка к раме(дают жёсткость от загиба вперёд либо назад) . Зад 1 уголок(считаю достаточно,жёсткость даёт и сама корка с передними уголками). Уголки с детского алюминиевого конструктора взял
Dusty79
Nazimoff:
Хм… А мне нравится. 😃 Так же сделать теперь хочу. По совпадению сегодня как раз баллон жидкой резины купил. 😃
Ильнар969, детский конструктор мягкий. Сдюжит ли?
Nazimoff
Dusty79:
Я листовую сантехническую резину наклеил
Ильнар969
Не особо он и мягкий. Выдержит перевороты модели. Мы не башим на максике
Nazimoff
Коллеги! Есть вопрос… Два винта крепления верхней дэки, прокручиватся, не затягивают. Кто чем лечил? Может попробовать заполнить посадочное место клеевым пистолетом?
Ильнар969
Roman87:
Вскрой серву. Проверь шестерни. На одной шестерне должен быть пин(штырек) он ограничивает поворот сервы. И все остальные шестерёнки на целостность зубьев
Nazimoff:
Космофен думаю будет лучше держать. Но вот выкрутить болт потом будет сложно если сразу закрутить. Космофен промазать отверстие. Потом просверлить и вкрутить болтик.
Клеевой пистолет как вариант конечно. Зубочисткой запихивать в отверстие…
Dusty79
Как-то довелось использовать жидкий пластик. Он помог бы восстановить отверстие. Залить, высушить, просверлить заново. Но по цене будет как две новые нижние деки купить…
Roman87
Ильнар969:
Все таки дело в серве? После включения, колеса повернулись вправо, триммеры при этом стоят в центральном положении, снимаю с сервы качалку и выставляю центр. После этого серва влево выворачивает полностью, что пытается вылезти из креплений, а вправо не доворачивает, при выкручивании руля полностью вправо остается холостой выбег(как будто люфт, но серва при этом не крутит). Подкрутив триммер, серва начинает выворачивать полностью, что вправо, что влево и колеса стоят прямо, иногда не выворачивает до конца из правого положения, приходится подруливать. Выключаю машинку и аппу. Включаю, колеса вправо и снова танцы с бубном и так каждый раз при выкл-вкл.
Описал вроде бы более менее понятно, проще видео снять, но сейчас возможности нет.
Неужели шестерни слизало за 2 покатушки на улице и немного по дому?
Перед этим менял потенциометр местами, т.к. правый умер, т.е. левый сейчас стоит справа без перепайки, может в этом проблема? И если на пульте переключатель с R поставить на N, то колеса соответственно поворачивают сразу влево и наоборот.
Заранее спасибо за помощь.
Roman87
Dusty79:
Видимо, всё-таки пульт косячит.
Думаю попробовать переставить потенциометр назад и посмотреть, что из этого выйдет и если все нормально, то дорога мне за новым пультом
Ильнар969
Я подарил недавно 2 ремо пульта от коллекторных максиков. V1 и v2. Немного опаздал твой глюк с пультом
Так бы отправил почтой. Бесплатно
yarn9
Roman87:
не пульт это…
у меня такая же ерунда, при включении колеса влево-вправо, и в вправо чуть больше всегда, тоже центр убегает, аж бесит.
покупал кит без электроники, стоит бк + серва 10 масштаба
передатчик с памятью на 10 машин, приёмники на всех одинаковые
orlandoo f150 - без проблем
HSP 1:8 nitro - без проблем
remo rocket (тот же s max) - су…а убегает руль… периодически хочется растоптать его…
так что это не аппа… попробую серву другую, но что то сомневаюсь, что вылечит…
Sabonis
Nazimoff:
Если отверстие не растрескалось, а просто срезалась резьба в нем, то - анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации (синий или зеленый , НЕ красный), чтобы можно было выкрутить. В отсутствии кислорода в резьбовом соединении полимеризуется. Текучий, так что в отверстие затечет. Если потом будут проблемы с выкручиванием, можно чутка нагреть винт, например жалом паяльника греем шляпку - нагреется и резьбовая часть - выкручиваем.
Nazimoff
Sabonis:
Спасибо, попробую… Вчера после работы решил подготовить и задний бампер. Второй пошёл как по маслу. 1,5 часа со всеми приготовлениями и готово…
Roman87
Ильнар969:
Знал бы где упасть…
У себя в городе даже за платно не нашел такой пульт, попробую сегодня потенциометр на место переставить, не поможет, то серву буду разбирать.
yarn9:
не пульт это…
Я уже успел 10 раз пожалеть, что купил смакс, хуже старых жигулей, больше решаешь проблемы, чем получаешь удовольствие от хобби. После такого опыта вливания в него, что то желание все больше пропадает продолжать.
Nazimoff
Roman87:
Знал бы где упасть…
Зря Вы так… Скорее всего, не повезло Вам с пультом. А вложения требуют все модели, не только Smax. На то она и модель, пространство для творчества, ну и вложений. Я Smax взял за 2700, наверное уже 10-ку доложил. Если бы взял модель подороже, думаю, без вложений также не обошлось бы…
Roman87
Nazimoff:
Дело в том, что проблемы начались еще до выхода на улицу, сначала потенциометр справа умер, им пользовались минут 5 от силы, потом начались проблемы с потерей центра на передних колесах( это тоже до первого выхода на улицу), т е. потратив чуть более 6к рублей и ни разу ни получив удовольствия от этого, впечатления от хобби пока только отрицательные.
Что касается вложений, читал ветку, смотрел обзоры и был готов к ним, но это хотя бы после первого выхода на улицу , а не как после 5 минут покатушки по дому с черепашьей скоростью, чтоб никуда не врезаться.
Две покатушки на улице обошлись без поломок, но впечатления опять же смазаны вечной потерей центра у колес и постоянным подкручиваем триммера и качалки сервы, такое себе…
И вот хз что делать, заказать пульт чуть более, чем за 1к рублей и надеятся на 10%, что решение проблемы в нем или менять серву, что дешевле, но и гарантии ни какой опять, т.е. траты начались, а удовольствия нет от слова совсем.
В итоге минут 20 покатушек, а потраченного времени на решение проблем уже несколько дней.
Nazimoff
Roman87:
А почему по гарантии в магазин не обратились? На лицо гарантийный случай…
Roman87
Nazimoff:
Ну во первых я заказывал с питера, лень с пересылом было морочится, а во вторых пульт разобрал, когда потенциометр заклинил, думал смазка поможет, так что с гарантией пролет
Ильнар969
Давно бы серву вскрыли. Проверить её тоже надо. Может влага или ещё что. Тупо проводок какой то отошёл и глюки
