Remo Hobby 1/16
привет всем. Кто-нибудь знает где кузов на шорта купить? В инет магазинах нет в наличии нигде.
Зарядил до полного, включил и как задымел регулятор, ему конец точно, подскажите ссылки на движек , и приемник водонепронецаемый , короче комбо хочу, желательно что бы пульт подходил. Желательно что бы можно было под водой гонять) жаль максика…
RemoHobby, ну вот, навскидку. Не сочтите за рекламу.
radioupravljaemye-modeli.ru/p393215777-e9901-regul…
Не смущайся, что Динго упоминается. Это пофиг. Я просто корку на Динго ищу. Коллекторный же двигун?
EvgenEkb, тебе именно корка нужна?
Да именно корка. В инет магазинах значится как в наличии, но при заказе звонят и говорят что нету.
Спасибо , надо еще двигатель проверить , жаль что пыхнуло… покатались тысячи на две называется)) решил ставить , что бы меньше было затрат стандартную аппаратуру, мотор влтойс, нужно спур или еще что закупать на него и как загерметизировать все наглухо? Скоро весна, хочется по лужам)
Мотор и регулятор. Выйдет грубо 1500. Советую купить нормальную электронику и забыть о электронике Ремо.
Купить нормальную серву ,регуль ,приёмник и пульт.
Выйдет около 4-5 тыс. Но зато будет надёжнее и в будущем сможете апгрейдить многое
Много раз говорилось. Покрыть “Пластик 71”
Вся электроника и все схемы которые внутри коробков
Plastik-71 тебе в помощь и герметик.
Приёмник вскрыть и пару слоёв лака нанести. Пустые гнёзда разъемов заткнуть и поверх тоже залачить. Серву вскрыть, шестерни смазать, под приводную шестерню водоотталкивающую смазку густо, чтоб при закрытии наружу попёрло (лучше сальничек какой-нибудь придумать), излишки смазки тщательно вытереть, платку потенциометра тоже пройтись лаком. Кабельный ввод забить герметиком. При сборке все швы корпуса сервы закрыть герметиком. Разъём в месте входа в него проводков замазать герметиком.
После такой процедуры наш Смакс как подводная лодка бороздит просторы водных гладей, после покатушек принимает душ и даже ванны.
Посмотрел цену нового smax , 3200 на али. Проще мне его заказать, куча запчастей будет в запасе)))
я герметил клеевым пистолетом. Год полет нормальный. У мотора отверстия алюм скотчем заклеил.
RemoHobby, ждать полтора месяца. И возможности развития не будет. Ну… Дело-то житейское…
3 317,32 руб. -28% | REMO 1631 1/16 Масштаб 2,4 г 40 км/ч высокая скорость 4WD матовый внедорожный грузовик большие колеса Bigfoot SMAX RC автомобиль дистанционного управления детский подарок
a.aliexpress.ru/_s0mmvl
Вот, думайте не кидалово??? Не разу на али не заказывал, боязно. Надоело запчасти по 400 р покупать, а тут все в куче и акум и серва, нам штатного впринцепи хватало… гора запчастей будет
не реклама, но в россии есть в теже деньги market.yandex.ru/…/offers?text=Remo Hobby 1631&tra…
Выйдет около 4-5 тыс. Но зато будет надёжнее и в будущем сможете апгрейдить многоеМного раз говорилось. Покрыть “Пластик 71”
А можно мне ссылки на все это добро пожалуйста!!! С телефона вообще не удобно листать целый форум… спасибо
В россии смакс дешевле чем с али.
Мееке.ру
Нитра рцх
Мой ватсап. 89135048три6три
Мда… Прежде чем нырять в лужы, нужно было подготовить макса… Но, зато опыт уже есть. Я макса перед новым годом за 2700 покупал, видать скинули цену перед праздниками.
Здравствуйте, пришли светодиоды 5вт из Китая, подскажите разъем этот перепаивать на маленький 2х пиновый белый или можно так воткнуть рядом с разъемом от сервы?
Рядом с разъёмом от сервы, разъем под трёхпиновую (с тремя проводами) серву. Разъём под свет двухпиновый. НУЖНО ПЕРЕПАИВАТЬ РАЗЪЁМ!
Понял, спасибо
по идее на разъеме под серву есть питание. Убедиться что клеммы стоят правильно у светиков и подключить. Единственное не будет работать управление светом с пульта. Всегда будет светить.
Если вторая ревизия, управления с пульта не будет и со штатного разъёма. А с разъёма на серву, не понятно как будет работать свет при регулировке руля.
питание там всегда есть. При регулировке управление идет по 3 проводу.
Если не забуду завтра замерю всё
Замерил. На 3х пиновом разъеме под серву стабильные 5в. При повороте руля никак не изменяются. Так что можно прямо туда свет подключать.
Кстати, если есть трехпиновый разъём, значит скорее всего первая ревизия. А это полноценное управление светом с пульта. Так что, надо сажать на штатный разъём. У меня вторая ревизия, трехпиновый залит герметиком под корень.
Даниил! Цвет на антенке при включенном приёмнике какой? Если красный, то подключайся к штатному. Если синий, как вариант, на серву. …
Уже перепаял на разъем от выключателя, у меня бк, теперь не могу включить машину, слышал, там перемычка где-то есть, подключаю аккум и ничего
Разъём для выключателя замыкает/размыкает цепь. На то он и расчитан. Если нет выключателя, ставишь перемычку. С него света не получишь))). Поэтому и машина и не включается…
Эх, молодёжь…
Эх, молодёжь…
Я сам выключатель выкинул, а провода с 2х пиновым белым разъемом припаял к светодиодам, теперь они втыкаются в стандартное место для света
