Remo Hobby 1/16
Т.е. свет подключил к штатному маленькому разъёму? Тогда норм… Если выключатель выкинул, перемычка ставится на предназначенный для него разъём. Как правило, с краю, со стороны акума. …
вместо перемычки можно просто тонкую проволоку намотать. Или просто спаять 2 штыря
Если у тебя БК, шли фото своего приёмника. В них не ориентируюсь…
Судя по фото с нета, там вообще установленных разъемов нет. Только провода из приёмника выходят…
Если такой, то на фото видно куда подключается выключатель. Ставишь на этот разъём перемычку и в путь…
Там же (на приемнике) и указано куда подключать свет, разъём “LED”.
Да, именно такой, видел клей продается токопроводящий “Контактол”, если его прямо в разъем от выключателя капнуть вместо перемычки
Я так понимаю, ты провод с разъёмом от выключателя использовал для света, а выключатель теперь без проводов? Лучше всё-таки оставил бы выключатель, а для света купил соответствующий разъём. Без выключателя, имхо, не удобно. При подключении акума приёмник всегда будет под напряжением. Но, если тебя это не парит, можешь и замкнуть. Тем же контактолом…
с пульта работает только на первой ревизии)) смирись)))
У меня вторая ревизия, синий светодиод на регуляторе, свет управляется с пульта при подключении к штатному разъему для света двух-пиновому. Плюс туда же подключил мигалку, поставил на синий кузов (полицейская машинка получилась), мигалка включается с пульта - радости нет предела (ребенку 5 лет).
Вселил надежду. Буду проверять…
Мигалку где брал? Круто выглядит…
Жаль будет потерять на уличных покатушках. Уже давно вынашиваю мысли сделать что-то подобное, но более с жёсткой конструкцией.
Мигалку брал на Али [URL=“#Aliexpress 312,23 руб. 15%СКИДКА | Горячие RC автомобильные аксессуары светодиодный полицейский флэш-светильник тревожный светильник для 1/10 1/8 HSP Traxxas TAMIYA CC01 осевой SCX10 D90 модель автомобиля
star.aliexpress.com/share/share.htm?redirectUrl=ht…”]тут[/URL] (не реклама)
Потерять её сложно, прикручивается винтами к Корке, если только вместе с коркой оторвет ну или разобьется при перевороте.
Для жёстких покатушек есть красный кузов, который не жалко и он уже побит весь. С Синим и мигалкой ребёнок катается аккуратно, сам жалеет его, расходы газа убавляет. Он просто очень хотел полицию, а теперь звук просит, но наша аппа не поддерживает ещё один канал, к сожалению)
Классные диски. Давно облизываюсь на такие.
Коллеги-смаксоводы, не нужен ли кому зимний грязезащитный чехол? Сшито профессионально. Непромокаемая плотная ткань, не мешает рулевому управлению, остаётся довольно много места для доп.оборудования на верхней распорной деке. Крепится к шасси на липучке. Дешевле, чем в интернет-магазинах. На фотках моя шась с экспериментальным образцом. В перспективе ожидается летний вариант.
Заинтересовавшихся прошу в личку, а то совсем реклама получится.
Зачетно получилось. Липучка на скотч клеится?
А летний из какого материала планируется?
В этом варианте липучка без клеевого слоя была, я наскоро приклеил клеем. Думаю, этот нюанс утрясётся в зависимости от того, что именно нужно.
По летнему материал подбирается пока. Скорее всего мелкоячеистая сетка будет.
Чтоб на моторе не сплавилась надо подбирать сетку
В качестве оффтопа: перечитал весь форум от и до и данного апгрейда не видел. Видимо очередной отец-механик просто психанул
rcopen.com/files/000000000000000000000000_sm
И листами люминя обварить поверх. Жесткач. И не спасёт ведь…
В таком корсете будет ехать только прямо…)))
Но, мысль здравая присутствует…
Доконали сегодня пластиковый спур - сточило несколько зубьев на нём почти под корень. Перебрал, поставил стальной. Боже! Как же это должно визжать на полном ходу! Боюсь даже представить. Может, всё-таки смазать их?
Привыкай. Стальные прямозубые пары воют громко, смазка не поможет, только шестерни расходником снова станут. Либо ищи/режь косозубую пару.
Что вы с максами делаете? У моего второй год плотных покатушек на 2с идет. Диски, рычаг и пару С хабов поменял. Дифы стальные из китая едут, но и родной силумин еще не умер.
Видимо, не такие уж и плотные покатушки. 😃 У меня мелкий в основном жмёт газ до упора и по всем говнам летит. Обожает из машинки подводную лодку изобразить. Вот и нагрузка на трансмиссию. За одну покатушку выкатываем 2-3 аккумулятора с пятиминутным передыхом между ними. Почти каждый вечер.
Подводную лодку конечно не изображаем, но по лужам гоняем. Практически каждый вечер так же 2-3 акума на 3000 махов. Площадка правда относительно ровная, школьный двор. Носим с собой трамплины разборные.
Накаркал, вышли с максом и саважиком. У саважа диск в труху. У макса 2 диска и рычаг xD
У всех свои болячки. Кто что ломает. Мы вот пока не ломали рычагов и колёс. Зато передний бампер клееный-переклееный, бабочки и на верхней деке ушки ломали. И вечно загнутая скоба осей передних рычагов.
После покупки сразу обе деки алюминиевой полосой усилил. И бабочки к полосе уголком прикрутил. Из этой же полосы сделал небольшой бампер. Поэтому пластиковый бампер практически цел и оси рычагов не гнёт.
