Remo Hobby 1/16
Dusty79
Оси гнутся от ударов колёсами. Защита от этого превратит тачку в танк. (Смотри пред.стр. 😃 ) Пусть гнётся. Смирился. А остальное у меня тоже в люмине. И низ, и верх, и перед, и зад. И бабочки попытался усилить. Пока пластиком. А там посмотрим, может и до металла руки дойдут.
EvgenEkb
У меня диски похоже слабже оси рычага
Dusty79
Поздравьте меня, накрывается движок. Дребезжащее визжание на всю округу. Пока только на выбеге. Движок на замену уже неделю до меня никак не доберётся. А стальной спур на улице не так уж и страшен.
Ильнар969
Площадки для покатушек у всех разные. И катают все по разному. Если по футбольному полю катать и врезаться негде-нет поломок.
Поломки то все от ударов-трамплины,бордюры и т.д
EvgenEkb
с трамплинов с масляными амортами мягонько приземляется:)
Ильнар969
Это если нормальное приземление. А если боком или мордой удар ?
EvgenEkb
Ильнар969:
боком много падали, но до сегодня всё хорошо было. Сегодня снежный ком послужил трамплином и боком в дерево влетел. И как то не сдюжил. А мордой когда ныряет, алюминиевое усиление отрабатывает
Dusty79
Да, когда нормальное приземление - всё довольно мягко, а брюхом жахнуться не страшно. Мелкий у меня вздумал в прыжке оттормаживаться. Вот тут да. Как угодно в грунт входит. И носом, и кормой, и кувырком. Корку уже клеил.
И кто скажет, что металлическое усиление не нужно?
EvgenEkb
о бампер так же вторым слоем сделан) только у меня чуть шире и нижняя дека только полосой защищена.
Ильнар969
Мой малой максиком часто хочет врезаться в динозавра(1;10) на полном ходу. Пытаюсь катать как бы убегая от максика. Но бывают достаточно сильные удары. Недавно рычаг нижний сломали. Хотя не заметил сильных ударов тогда. Но мороз тоже делает своё дело. Тогда -25 примерно было
Вчера катали максика и дино. -8 врезались несколько раз. Пару раз я динозавром через максика переехал. Без поломок обошлось
Nazimoff
Парни! Всех с праздником! Удачи и благополучия! Поменьше аварий и повреждений…)))
Nazimoff
Что-то активности не наблюдаю… У всех отходняк после праздников?
Хочу прикупить мини-дрель, она же гравер, для работы с дюралем и т.п. Никто не пользуется? Может, посоветуете…
EvgenEkb
Откровенный Китай не бери, а так они все ± одинаковые. Если будет регулировка оборотов это плюс. У самого фирмы дремель, лет 7 уже. Фрезы хорошие на Али покупал, тоже сноса нет.
DmitryDZ
Nazimoff:
Может, посоветуете…
Ferm не рекомендую. По механике все нормально, но пластик корпуса спустя несколько лет стал липкий как скотч. Как будто выделяет некую липкую фигню, прикасаться противно.
Nazimoff
Hilda 400W. Такой никто не пользуется? Вроде, отзывы не плохие и патрон классический вместо цанги…
Dusty79
Дремель - уже имя нарицательное. Как Ксерокс для копировальных аппаратов.
EvgenEkb
У хильды размер мне кажется не очень удобный. Но гибкий вал если в комплекте, то почему бы и нет.
Dusty79
Народ, у меня засада. Помогите советом. Менял движок на Wltoys-овский. Не могу снять пиньён с родного движка. Фиксирующий винтик закис. WD-40 не берёт. Как его забороть? Чем отмачивать? А то я даже мотораму снять не могу. Шестигранник на винтике ещё жив, не слизался.
EvgenEkb
Dusty79:
греть, горелкой или паяльником. Паяльником дольше
non7top
Nazimoff:
150-250Вт вполне достаточно. Про 400Вт люди пишут что пользоваться такими уже страшновато - там и обороты и мощность уже серьезные, но, понятное дело, зависит от опыта и потребностей. Я в свое время взял Proxxon Micromot 50e за ~2т.р., мне вполне хватает, т.к. инструмент специфичный и мне нужен не часто.
PaYAlnik
Nazimoff:
…и патрон классический вместо цанги…
На модели с цангой есть опциональный трёхкулачковый патрон, накручивается вместо зажимной гайки.
Как пользователь оригинального Бошевского Dremel 4100, ничего хорошего про него сказать не могу. Вал с новья бьет кошмарно, твердосплавные свёрла ломает при первом касании, сверлить приходится через гибкий вал. Чесслово, безродный китаец за полтора килофантика был не хуже в этом плане. Из плюсов… Ну, держать удобно/приятно.
Dusty79:
Возможно, не закис, а на фиксаторе резьбы стоит. Погреть минуту строительным феном на 160…180 °C.
Dusty79
Нет, фиксатора резьбы на нем нет. Он у меня как-то сам ослаб (хотя я подтягивал) и сполз с вала. Пришлось возвернуть на место и протянуть. Но я не лютовал. Теперь там ржавчинка. Думал, ерунда. Ан нет. Прихватило.
Nazimoff
Я свой снять тоже не смог, пришлось высверливать…
PaYAlnik:
Как пользователь оригинального Бошевского Dremel 4100, ничего хорошего про него сказать не могу. Вал с новья бьет кошмарно.
Drimel 3000 позиционируют, как самый точный. Без биений… Думаю, на нём остановлю выбор.
PaYAlnik
Nazimoff:
Drimel 3000
Самая проблемная модель в семействе. Первым выходит из строя регулятор оборотов. Быстрее, чем у китайцев.
Nazimoff
PaYAlnik:
Огорчил…
