Remo Hobby 1/16
Такие с почты не отдают пока") как они? Не цепляют? А то покатать нифига не получиться, пока движок (хоть какой-нибудь) не придёт
у меня тоже двигатель мертвый) так что не катался. Но при максимально выкрученных расходах угла поворота цепляет.
Сегодня откатал свои три аккума вечерком… Двиг перед прогулкой разобрал, промыл бельзином, и на вал ротора со стороны щёток посадил вторую текстолитовую шайбочку, в добавок к такой же родной. Тем самым выбрал продольный люфт ротора. А то щётки начинали подбираться к концу ламелек… Снова прыгал. Что могу сказать… При лютых приземлениях на одно из задних колёс раза три гнуло кости. Почему - я не понял. Словно им мало места в определённых положениях. Думаю пока, что и где подточить, чтобы этого не было. ДВИЖОК НЕ СГОРЕЛ))) Хотя греется недуром)
ЗЫ: товарищ подогнал 370-й мотор с HSP, я его ради пробы поставил на макса, поколхозив с валом в 2мм) Еле едет, двиг греется до дымка) Не наш размерчик, нужно нарыть движков от влтойса по халяве где-то…
На 17 вообще не ставь, с пином на 17 он греется, еле тянет и нифига не едет. Вот на 13 я поставил и сам офигел, прет и максималка больше чем на 17. Так даже если валы крутить на обоих коллекторах, на влтойсовском он заметно туже и провода толще не просто так.
А можно узнать номерок и модель моторчик от влтойса?
Только кожуру цепляет или ещё чего?
А радиатор на него какой лепить? Можно тоже ссылку. И как крепить радиатор, на термоклей? Спасибо!
Радиатор со стокового мотора надеваете и всё.
tukanoid у тебя когда ломало бабочку, крепление бабочки к деке как себя показало??? Саморезы не гнуло? Думаю с усилением бабочки будет вырывать крепление к деке.
А у меня же первый инцидент с бабочкой именно в этом и заключался - оторвало крепления от верхней деки.
ЗЫ: сжег последний мотор, заказал с али пять влтойсовских) суко, что за говнодвижки стоковые…
Ясно, значит распорка точно нужна))).
Давно бы уже БК воткнул, чем на коллекторные движки тратиться. С дешёвой аппой уже бы аправдал.
Распорка от срыва ушей деки не спасёт. Вот кронштейн присрать какой-нить для связки бабочки с декой
Бк - да, оправдал бы. Возможно, так и сделаю. Очкую заказывать говённые компоненты бк, а на хорошие жоба душит. Я ж макса юзаю сугубо пока жду запы на баггу.
Если установить со стороны напряга, да с самого верха бабочки, то нагрузка при ударе пойдёт в основном на распорку, главное чтоб дека выдержала в месте крепления распорки. Надо попробовать сделать алюминевую бабочку и сварить с усилением деки, так сказать монолит сделать. Вот это уже будет сила, если усиление деки из 3 мм алюминия ещё сделать).
Бери любую БК саму дешевую. Сейчас с этим нет проблем. Ну а если повезет и сгорит то можно открыть спор. Но я советую заказывать на бангуде, так как там без проблем возвращают деньги. Но мне после БК на влтойсовском коллекторе больше нравится, тачка валит но ее не рвет, офигенная плавность и отзывчивость, да и влтойсовский мотор очень надежный, что бы его убить нужно очень сильно его перегревать и вшатывать. Ну и я часто после хороших покатух ставлю тачку вверх ногами и обкатываю мотор на такой мощности что бы искр почти небыло.
вот я с али и заказал пяток таких моторов)
Хотите сказать что максику лучше не устанавливать БК? А лучше прикупить качественных коллектореников??? У меня в планах на этот месяц прикупить аппу и БК, если БК перебор для данной модели остаётся взять регуль для коллектора, Просто новая аппа уже гарантирована, и почти заказана, вопрос в том, что стоит ли БК брать???
А какую выбрали аппу?
Удивлен количеством поломок ходовой у коллег, у меня почему то, еще ничего в подвеске не сломалось, хотя тачка 6x6 и явно тяжелее стока. Вчера пробовал в теплую погоду по траве и асфальту. Что сказать - греется мотор, что с чехлом, что без. Но пока живет, менять не буду 😃
Зависит от стиля и аккуратности езды. Меня же никто не заставлял врезаться колесом в столб или прыгать с приземлениями на одно колесо…
а по гарантии в магазин кто-нибудь обращался, у кого сгорел мотор? нельзя поменять?
мотор просто встаёт в штатное место, без всяких переделок? и пиньён подходит?
Вчера у ребенка отказал мотор, сегодня демонтировали, вал мотора оказался заклининым. Ради интереса разобрал мотор и увидел вот такую картину.
Одна из обмоток ротора оборвалась и попала между стенками статера и самого ротора.
Разобрать мотор, так чтобы, потом его еще можно было собрать обратно, та еще задача, нужно отпаять провода, убрать припой с контактов коллектора, отогнуть усы, распрессовать крышку и затем только можно будет вскрыть мотор.
Штангенциркуля нет под рукой, подскажите, какой диаметр вала у мотора 2 мм или 2,3? Диаметры моторов wltoys и нашим совпадают или нет?
Да, моторы абсолютно одинаковые.
и пиньён подходит?
Да, пиньюн подходит, но он на 17 зубьев. Стандартный Remo Hobby 1/16 на 13 зубьев.
Моторы абсолютно одинаковые, диаметр вала у обоих 2,3мм.
Это лихо что-то, жопа у движка и так снимается, а плату в местах, где она мешает разогнуть завальцовки корпуса, можно спилить. Там всё равно запасы.
Да, точно, что - то не сообразил сразу. можно просто отогнуть лепесточки и выковырять крышку.
На ali есть моторчки двух типов, где есть на задней крышке текстолитовая плата (как на родном двигателе) и где ее нет, только контакты от щеток. В чем разница? Какой лучше? Те что с платой, элементы расположенные на ней не являются ли защитой от искрения щеток, обеспечивая более плавный пуск мотора?
