Remo Hobby 1/16
Вчера на S-Max установили БК мотор
Надеюсь БК мотор подключили к регулятору для БК моторов?
Если подключили правильно, то подружили регуль и пульт (настройку крайних точек сделали)?
Если калибровка была сделана, то проверить контакты мотор-регуль.
Приглядываю себе такую аппу
Есть даже тема с ней на форуме. Гироскоп отключается, липо можно.
А может есть какие-то минусы
брак курка бывает, родовая болячка этой аппы.
Вчера на S-Max установили БК мотор от GoolRC S2440, столкнулись с следующей проблемой, без нагрузки, просто в руках моторчик крутится, а при установке на шась,т.е. под нагрузкой, моторчик издает звуки типа тыр-тыр, при старте, его как будто бы подклинивает, но реально ни какого клина нет.
Это коггинг. Основной минус БК моторов без сенсоров.
На сколько KV у вас БК мотор?
А это как? Я произвел настройку крайних точек поворота колес, но я как понимаю вы о чем то другом говорите. Поясните несведущему, плз 😃
4000KV
Не знаю, что было вчера, но сегодня откаталась машинка нормально. Не обошлось и без приключений, врезался на полном ходу в бордюр, удар пришелся в нижнюю часть переднего бампера, загнуло металлическую скобу шпильку, но обошлось без поломок. Шпилька поправлена, машина снова на ходу. Разбирая передний бампер, обнаружил, что воткнул пиньон T17 от Wltoys, но так как машинка сегодня вдруг поехала, решил оставить его.
Может поэтому так и троила в начале!) я тоже перед первой поездкой поднапрягся всякие настройки крутить, чтобы все норм ехало.
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Smax новый, скатал до 10 аккумуляторов. Вчера на покатушках перестала ехать вперед.
Стал разбираться: включаю пульт, красная лампочка горит, зеленая мерцает. Включаю машину, зеленая лампочка на пульте перестает мерцать, горит постоянно, на регуляторе под антенкой горит красным, все хорошо. Серва работает. Курок на себя - вперед не едет. От себя качаешь несколько раз - начинает лупить назад, причем такое ощущение что не со скоростью заднего хода, а километров под тридцать:) При качании курка останавливает резко, “тормоз в пол”.
Скинул крышку с регулятора, слева от радиатора залито все лаком толстым слоем, справа где провода лака нет. На вид вроде все норм.
Пульт не роняли.
Куда копать - в сторону замены регуля или скорее пульт виноват?
Для начала, попробуйте заменить батарейки в пульте.
Если не поможет, то скорее всего виноват приёмник. Водные процедуры принимали? Возможно попала вода. Приёмники на этих моделях не очень то и герметизированы, многие жалуются на попадание воды, при этом машинка отказывается ехать, то назад, то вперёд.
Батарейки новые пробовал, не помогает.
По поводу воды, после покатух обмываю колеса и аккуратно где серва, регуль, т.е не заливаю как из душа.
Регуль повторюсь со стороны где антенна не помазан, а именно залит лаком целиком ровным слоем с заходом на радиатор, промочить там что-то нереально. Торчат только контакты, антенна и верх овальной штуки. В поздних партиях похоже так делают, на бэнгуде видел камент на эту тему. А вот где провода почему то лака нет абсолютно, оттуда может и под радиатор затечь, если там есть что важное. Если залить и там где провода, его похоже купать можно будет.
Подскажите, если заказать с бэнгуда регуль, как его подружить с пультом?
Если купите такой же регуль, с такой же модели, то проблем не будет, подружатся. В этих регулях 3 в 1, похоже бинд происходит каждый раз во время включения.
Не вижу смысла тратиться на стоковые регули, он у вас так же начнёт тупить. Возьмите дешёвенькую АППу с приёмником и норм регуль, и забудете, что такое не едет))). Стоковые регули слабоваты, у меня ключ выгорел напрочь, аж дыра в нём была, хотя до дома максик сам доехал. Пару раз было что не ехал вперёд, но после нескольких движений куркрм, начинал ехать. Было после мойки на следующий день тоже отказывался по началу ехать. Я думаю кирдец ключам приходит и без подогрева они отказываются работать. Попробуйте прогрейте хорошенько радиатор, может оживёт.
Если Smax новый, гарантии нет?
Если брали в Российском магазине, то есть.
Можете подсказать набор пульт, приемник, регулятор под мотор влтойс если это принципиально?
По какому принципу они подбираются.
Эконом вариант: Пульт + приёмник - Регулятор, тоже самое на Али: Пульт + приёмник - Регулятор.
В первую очередь, всё зависит от бюджета.
Во вторую, мощность регулятора - мотора.
В третью, внешний вид аппаратуры.
Спасибо!
Я так понимаю на этом пульте крутилка расходов газа заменена на трехпозиционный переключать сверху LMH?
Пока мысль дать еще один шанс стоковому 3 в 1, но на этот раз залить лаком самому и все, кстати про часть где провода услышал мнение что лак туда нельзя, будет мол греться. Ну и в шарик и на верхнюю деку.
Да.
Но вообще, расходы газа обычно так и переключаются, ступенчато.
А чем отличаются регуляторы 160A и 320A,
может какой плюс есть при незначительной разнице в цене?
Из описания к регуляторам:
устойчивый ток/пиковый ток: 35A/160A
устойчивый ток/пиковый ток: 30A/320A
Но, Китайцы любят приврать. Мне кажется эти регуляторы отличаются только размером радиатора, поэтому и такая незначительная разница в цене.
А вообще, чем больше ток, тем лучше, меньше греться будет.
Скажите, подойдёт для нашей машинки? Он такой же, как 17T Remo G2717?
Подойдёт, но в сравнении с 13Т, на мотор будет больше нагрузка, и соответственно нагрев.
Ребята, вот такой Програмной картой можно мотор рег БК запрограмить? а то в интернете только самолеты да квадрики с ней.
Не могу посмотреть что у тебя за регуль, ссылка выше не открывается. Прогкарта должна быть от производителя регуля.
Спасибо! сейчас порою на регуль)
как я понял мой ESC програмируется вот ТАКИМ или подобным дивайсом. Это гемор. Буду мучить гугл
ну он же наверное рассчитан на такие нагрузки, раз делают и кладут пиньён 17Т. ну и пусть греется, хочу попробовать побыстрее 😃
Этот мотор с пиньёном 17Т продаётся для Wltoys A9*9, там модель меньше, легче, колёса меньше, передаточное число другое.
Как показывает практика, Remo Hobby 1/16 с 17Т пиньёном намного быстрей не едет, мотор не тянет. Возможно по ровному асфальту модель разгонится, а вот по грунтовке мотору будет очень тяжело.
