Remo Hobby 1/16
Всем доброго дня! Обзовелся я тоже этой чудной моделькой в кузове S-Max. Радует. Прочитав всю тему досконально, многое подчерпнул. По хорошему тоже нужно переходить на БК, но уж очень нравится аппаратура. Возможность перехода колеса на левую руку (сам левша), аналог подобрать не смог. Вчера забил в редуктора, не разбирая сателлиты, простую универсальную смазку для приводов и шрусов. Сток аморты (да знаю что бегут, они и побежали), в качестве эксперимента набил силиконовую смазку так же автомобильную и универсальную. Хочу посмотреть как будет. Так же планирую сам делать защиту деки верхней и самой шаськи. Есть у кого размеры? Буду признателен. Вообще моделька очень понравилась, то что подвергаю доработкам - решил для себя, что просто интересно и хочется. Смысл в это не вкладываю. Экспериментирую. Отличный бюджетный вариант для такого.
Самое оно. Размеры на глаз, или просто снять и обвести карандашиком. По аппаратуры, можно также ремохобби взять, только для 1/8(10) масштаба, у них один в один
Всем привет. Сегодня дошли руки до максика, приклепал площадку на деку для гироскопа
заодно поставил усиление на бабочки
И решил заменить втулку в движке, разобрал двиг и афигел, как максик ещё ездил)))
втулки не чисто латунные, а видимо с добавлением железа, т.к. магнитятся хорошо. Втулки брал с движков от принтера, подошли идеально и задняя площадка со щётками тоже полностью подошла. Так что у кого есть не рабочие принтеры, не торопитесь их выкидывать))).
Отпишитесь как с гироскопом едет. Виляет?
Насколько я знаю, гироскоп надо ставить в заднюю часть модели.
Я думаю особой разницы нет, при установке в задней части, чуйку гирика нужно будет грубить больше, чем при установке в передней.
Заказывали для Wltoys A959 гироскоп Gyro GC301. Сегодня пришел, пока Wltoys в процессе сбора, поставили гироскоп на S-Max. На гироскопе имеется переменный резистор, для точной настройки, так вот если выставить на середину \оно так по умолчанию\ машинка почти не виляет, а стоит прибавить чутка начинает вилять. Машина едет гораздо устойчивей по прямой, но сыну не понравилось 😃, видите ли не может он теперь полицейские развороты на ней делать…
Сын перекинул колеса с S-Max на шорт. Шорт на колесах от S-Max стал супер устойчивым и маневренным- прям разительная разница в управляемости, так что, кто стер родные колеса от шорта, заказывайте колеса от S-Max - не пожалеете. И наоборот, ни в коем разе не ставьте колеса от шорта на S-Max, он на своих то колесах бывает что кувыркается, а на колесах от шорта ему вообще поплохело - этакий колобок получился 😦 …
а корку не цепляют колёса? они же выше и шире
Если и цепляют, то мы этого не замечаем, колеса у S-Max чуть шире, а их диаметр чуть меньше, чем родные от шорта. На S-Max резина используется более мягкая, и в совокупности с увеличенным контактным пятном колеса, дает отменную управляемость. Машинка едет и рулится как по рельсам, ни какой гироскоп не нужен. На шорте у нас если, что стоит коллекторный мотор от Wltoys с стандартным 13Т пиньеном. Делали замер скорости шорт катит 30-31 км/час.
Мне понравилось усиление бабочки, какой толщины лист использовали?
Всё усиление сделано из дюралюминия толщиной 1мм.
по сравнению со штатным быстрее едет? тоже купил такой, но ещё не поставил.
Можно ссылку на мотор
заказывал этот же самый мотор у этого продавца, прошло почти 2 месяца мотор ещё не приехал, осталось 10 дней и открою спор, хз мб это мне так повезло)
Тут как повезёт, почта чудит. Раньше мне все посылки доходили в течении месяца, а сейчас и по два приходится ждать, да и процентов 10 посылок, вообще не приходят. Но, это безтрековые.
Хотите быстро и без потери, заказывайте с треком.
Да потерь и так не будет, открою спор вернут деньги, я прозапас двиг беру, поэтому не горит, а если горит, то проще в своём городе взять чуть дороже 😃
Дайте пожалуйста описание, как разобрать мотор.
Выложите фото шорта с колесами от макса.
Отпаиваете, плату и провода. Увидите с четырёх сторон немного загнуты язычки на корпусе движка, они держат заднюю площадку с втулкой и щётками. Маленькими пассатижами их отгибаете, лучше с тонкими концами, удобнее, и вытаскиваете заднюю площадку. И всё).
Спасибо
Появилась проблема. Едет только с “пинка”. Снял двиг, начинает вращаться только после того как помогаю ему пальцами. В чем дело? Серва работает.
Двиг вскрывал, внутри все ок
Подключил напрямую от батареи, так же не запускается без помощи… Двигатель под замену?
Скорее всего да. проверьте мультиметром двиг, будет уже точно ясно. как поняли, что внутри все ОК?
Мультиметра нет… Все ок - только на основании визуального осмотра
Всем привет.
Не нашёл ответа на такой вопрос: можно ли к Максу на стоковой аппаратуре подключить 3s аккумулятор 11.1вольта?
Выдержит регуль или нет?
Всем привет.
Производитель заверяет, что держит. Но уделите внимание охлаждению регуля и мотора. Наш мотор из коробки очень сильно греется и может придти в негодность.
