Remo Hobby 1/16
По размерам она идеально встаёт вместо стоковой, зря вы её сразу не поставили, по сравнению со стоковой земля и небо.
Спасибо за ответ! Я просто начитался эту тему и всё говорили что снова фигня и я её заказал. Но моя снова прожила уже два двигателя! Поворачивает да и ладно)) один раз заела я её разобрал смазал и всё. А вот двигателя не радуют совсем. Сейчас езжу на двигателе с Али за 496р вроде пока едет… Думаю что переделывать в БК нашу ремо или влтойс…
Проблема у стоковой сервы не в живучести, а как раз в том, что у неё маловато усилие вращающего момента и по сравнению с jx pdi-2506mg скорость вращения тоже меньше.
не начнет ли от повышенной нагрузки разваливаться подвеска?
Нет, больше вероятности угробить корку) Поднимаешь крепление корки на последнюю дырку и ставишь новые колеса! получаешь супер колобка! катается до того потешно, что от смеха управление теряешь))
Спасибо! )) Я брал амортизаторы Али, очень классно!
Масло Регулируемая стиль 80 мм Амортизатор Амортизатор Для Rc Автомобиль 1/16 Багги Сплава Алюминия Грузовик Модернизированный Hop-Up части HSP HPI
www.aliexpress.com/item/…/32617412761.html
(from AliExpress Android)
Брал именно эти, машина стала намного выше влтойсв, по газону среднему летает!))
Запрааленные пришли? Если нет чем заправляли амморты?
Тоже жду с али аналогичные. По случаю купил в магазе силиконовое масло 50wt, продавец порекомендовал. Думаю не густо ли. Здесь была запись про 25wt. Но продавец сказал оч жидко, вытечет
Вот так получилось. Но через минуту сгорел двигатель.
Надеюсь, совпадение.(((
Что теперь заказывать заместо родного?
Wl toys для 9*9. или бк. ссылки выше. может и не совпадение, нагрузка растет, а сток мотор уж больно неживой
Для влтойса не надо аппаратуру менять?
Движок можно на али заказывать или лучше на бенгуде?
Буду благодарен за совет.))
Я от машины залил 0в20 ))) прыгать перестала и более высокая. Ещё они настраиваются )))
Я залил самое дешёвое силиконовое масло пмс-200, примерно 20 вязкости, по ощущениям норм, можно 30, но 50 будет перебор)
Сколько здесь народу, столько и вариантов заправки аммортов))). Я заливал 35wt и ещё перепускные отверстия уменьшил, т.к. в них нет перепускного клапана. Максик гоняет супер, едет стабильно, начинает немного подпрыгивать только на больших неровностях.
Взял у этого же продавца аморты, в одном был короткий шток, а что бы он не казался коротким нижняя проушина была не до конца закручена)))))Китайцы такие китайцы. под чашкой для пружины не видно, но если оттянуть…
Вообщем после 4-5 покатушек в скейт парке, а именно прыжков на полтора метра по 2 Акума, у меня один диск полностью развалился, ещё 2 треснули, посоветуйте что нибудь покрепче, мб от еревы 16, стоковый хлам нет желания брать
Самое цивильное, что я нашёл это колеса от ревы, но ценник там жёсткий) или же вот, тут хоть спицы не треснут(не реклама)
rc-go.ru/…/kolesa-v-sbore-dlya-masshtaba-1to16-2-s…
Установил красную подвеску, вид стал значительно лучше, проверим на деле
Колеса от ревы встают но при повороте задевают деку, проверял сам
Пришли аммортизаторы из китая. Масло внутри коричневатое, на моторное похоже. Вылил. Пробовал 50w залить, оч жестко. Купил в электротоварах силиконовое 200. Результат отличный. Вроде не текут пока. Еще гироскоп пришел на почту. Отпишу после теста
Напомните плиз, уже обсуждали как запитать вентилятор охлаждения? Если да то полезу листать. А если нет, то есть у кого нить идеи? Или как его точно запитывать не надо скажите, плиз) а то я в этих проводках не сильно секу.
Ребзя, дают мне просто так БК мотор и регуль к нему. Как подключить без смены аппаратуры, приёмника? Будет ли работать, если регуль в канал с заглушкой подключить?
Не будет работать, нужно аппу менять. Точнее регуль будет работать, а серва руля нет
Так ведь серва родная, пяти проводная в родном разъёме останется. Это кто-то уже пробовал или предположение? Регуля у меня сейчас нет, а мотор уже подключал к родному и то и другое работало, но мотору не хватает третьей фазы и поэтому он пыжится, но не крутится.
так тот разъем под серву трёхпроводную идёт. Не будет оно работать нормально. Надо брать новую аппаратуру и трёхпроводную серву.
Этот мотор оригинал wltoys? Новый Wltoys A949 A959 A969 A979 1/18 4WD Rally Car 390 Двигателя
www.aliexpress.com/item/…/32324659071.html
(from AliExpress Android) (не реклама)
Ищу пень 5мм отверстие, но не знаю какой шаг между зубьями у нашего, кто знает, подскажите пожалуйста. Нашёл сталюку 15т, и там написано модуль 1,0мм (1х м1 15т 5мм), на картинке шаг кажется таким же большим как и в родном, но тут дело настолько деликатное, что нужно знать идеально точно, иначе спур сожрёт.
…, но не знаю какой шаг между зубьями у нашего, кто знает, подскажите пожалуйста.
В Remo Hobby 1/16 модуль 0,6, также как и у Wltoys A9*9.
Купите стальной пиньён от Wltoys A9*9 , и рассверлите отверстие до 5 мм.
