Remo Hobby 1/16
v1p3r
GiNBoX:
если заменил серву на хорошую, стоит ли переставлять болт во второе отверстие, или лучше в верхнем оставить?
второе отверстие даёт большее усилие поворота, верхнее - большую скорость поворота. Лучше всего самому подобрать, как комфортнее управлять. Подозреваю, что для пересечёнки лучше второе, а я по асфальту на высокой скорости с верхним катался.
LordZuB
Счастлив котать на БК! Но есть пара моментов. На песке и другой нестабильной поверхности тачку уносит в занос. Летает и кувыркается как безумный. Был заблокирован задний диф горячими соплями. Сопли растаяли, зад еле гребет, буду разблокировать.
Ещё беда гироскоп не работает на улице! Дома вовсю гоняет, на улице ни в какую, чезанах?? Подскажите у кого идеи есть.
Nexx1k
LordZuB:
Можно ссылки дать на БК мотор, приёмник и аппаратуру. А то двигателя горят достали уже
LordZuB
Nexx1k:
Спасибо! А приёмник на сколько ампер?
Регулятор? На 60а, он с вентилятором. Мотор 3000кв. Провода на регуле припаяны доставка 10дней получилось
mihalich5
Олег, а 3000 kv по скорости как, по сравнению со стоком??? А что регуль тоже Racerstar не взял??? У них и с прогкартой всё нормально.
LordZuB
mihalich5:
3000kv нормально рвёт на максимальных расходах, шлифует грунт, привыкнуть надо, а то сносит на раз. Со стоком не сравнить") racerstar хотел брать комплект, но там что-то какой-то гемор был с продавцом, я не очень помню, а где норм - там ждать доставки 2 месяца ещё, терпежа не было, и так с апреля жду, только ездить начал на нём. Поэтому так мутно все. Но я даволен. Регуль мне нравиться, у него кнопка есть там несколько режимов предустановленных уже в мозгах. Загерметил все цапонлаком, мою в душе. Осталось амортизаторы заменить")
Nexx1k
Так в итоге что лучше брать? Регуль тоже рэйсер? ))
LordZuB
Nexx1k:
Я думаю это логичнее. Но сам не о чем не жалею") в любом случае, оно едет и бодро!“) правильнее брать целый комплект с картой и даже сервой, но это не интересно”) изобрести велосипед намного веселее"))
Dimsim
Получил регулятор для коллектора, Бэнггуд не может не накосячить 😦, заказывал с разъёмом XT60, а прислали с T-Plug.
Написал в тех. поддержку, вернули стоимость разъёма XT60 (85 руб.). В запасе у меня были разъёмы XT60, перепаял без проблем.
Вопрос к mihalich5: Вы же свою модель купаете после каждой покатушки. Регулятор герметили, или доверились заводской герметизации? Регулятор заявлен как “Waterproof”, да и видно, что какая то герметизация есть. Но стоит ли ей доверять. На Бэнггуде в комментах отписались, цитирую: “Работало хорошо 4 поездки, пока не поездил по лужам. В итоге высохло и сдохло, питание 5 Вольт выдает, но мотор даже не пищит при включении.”
Да, и покажите, как разместили регулятор.
mihalich5
Dimsim:
при первой установке доверился, но после первой же покатухи, понял что зря доверился). Герметизация у них отстой, типа силиконовая прокладка, которая зажата не пойми как, короче влага попадала, разобрал промазал всё цапонлаком в 2 слоя и на герметик. Сейчас всё в норме, влаги внутри нет. До отпуска сын успел на новом регуле (уже загермеченом) откатать примерно 20 АККов, всё норм, работает стабильно.
Регуль установил вместо штатного приёмника, только провода укоротил, чтоб не мешались.
Nexx1k
LordZuB:
Спасибо! )) Я брал амортизаторы Али, очень классно!
Масло Регулируемая стиль 80 мм Амортизатор Амортизатор Для Rc Автомобиль 1/16 Багги Сплава Алюминия Грузовик Модернизированный Hop-Up части HSP HPI
www.aliexpress.com/item/…/32617412761.html
(from AliExpress Android)
Брал именно эти, машина стала намного выше влтойсв, по газону среднему летает!))
GiNBoX
в комплекте с амортами идут дополнительные втулки (или как их назвать металлические шарообразные с отверстием) - это запасные или их надо вставлять куда-то при установки?
LordZuB
Nexx1k:
Спасибо!
Деньги с отпуска отложу))
Nexx1k
GiNBoX:
Надо вставлять ))) не помню куда но вроде в отверстия от старых аммо
msk1985
mihalich5:
Подскажите для чего нужна прогкарта? Если я куплю регуль и просто его поставлю он не будет работать?
И второй вопрос, для нового приемника придётся и серву менять?
LordZuB
GiNBoX:
Это шары, они прикручиваются к машине, а амортизаторы на них висят, они обеспечивают подвижность конструкции
GiNBoX
в моём случае видимо они уже были вставлены с завода и идут ещё дополнительные/запасные
только они очень мягкие. когда закручивал, слегка сплющил их 😃
LordZuB
msk1985:
Будет. На ESC прогкартой настраивается режим под свои нужны. Отсечка по вольтам, плавный/резкий старт и тд.
v1p3r
msk1985:
Может быть слишком резкий старт или тормоз, например. Регуль будет работать, но не факт, что устроят его стандартные настройки.
msk1985:
да, серва с 3 проводами нужна.
Nexx1k:
все эти китайцы одного разлива. Могут сгореть на 1 поездке, могут работать годами. Если не брать что-то дорогое и брендовое, то можно особо не заморачиваться и смотреть лишь на характеристики, чтобы мощности было с запасом.
LordZuB
msk1985:
Обязательно! А стоковую скинуть в жерло вулкана!
asket1627
Друзья мои, заказал колеса, как тут рекомендовали.
(Поставил два разных для сравнения визуального)
Колеса занчительно больше стоковых. Вопрос:
не начнет ли от повышенной нагрузки разваливаться подвеска?
У меня еще будет: там с коробки проблема - из-за больших колес все разрушается. Ставят маленькие колеса - и все нормально становится.
Nexx1k
LordZuB:
Superior hobby jx pdi-2506mg 25 г metal gear цифровой coreless servo
www.aliexpress.com/item/…/32629896989.html
(from AliExpress Android) а вот эта подойдёт? А то я её купил уже давно но она не пригодилась пока
mihalich5
Nexx1k:
а вот эта подойдёт?
По размерам она идеально встаёт вместо стоковой, зря вы её сразу не поставили, по сравнению со стоковой земля и небо. Разницу сами увидите. В стоковом приёмнике есть под неё разъём, закрыт заглушкой, рядом с пяти контактным разъёмом стоковой сервы.
PS И заблокируйте сервосейвер, будет ещё эффективней работать, как заблокировать писалось выше пост 1295 пункт 8).
