Remo Hobby 1/16
Где это в цитате такое написано?
Да фик знает, но я именно так эту фразу воспринял. Написал бы “поставил на шорта колеса от монстра и шорт поехал так же стабильно, как монстр” был бы другой разговор. А то фраза “стал суперустойчивым и маневренным”, звучит так, будто он переплюнул и себя и своего собрата монстра.
у шорта кузов другой, и запаска меняет развесовку. и бампера другие.
На фото, когда корки рядом, разница разительна. Не то что поотдельности.
А по другому как ты с бенга выбьешь деньги за обратную отправку?
Косяк то их, пусть сами и оплачивают обратную доставку, Буду давить на их косяк, Да не пойдут они на это, просто возместят и всё, тем более у меня вип4). Отпишусь что выйдет))).
Я себе уже моск сломал, выбирая первое авто. Ум говорит “возьми что попроще на попробовать” = Ремо 1/16, МПХ говорит “возьми чо побольше”
ну если не пробовали - то нормально 1/16. Их довольно легко брать с собой, можно пойти погулять, и заодно покататься. с побольше так не выйдет, только целенаправленно идти кататься. Аккум держат довольно долго, если иметь 1-2 про запас, то вполне.
я бы сейчас взял кит без электроники, а к нему алюм защиту (верх и низ), регулятор, серву, мотор и приемник с пультом отдельно заказал. Потому что я их все равно заказал )
амортизаторы просто обязательно масляные.
с другой стороны, если вы не покатаетесь на стоке (а он неплохой), а потом все это замените, чтобы получилось просто отлично - то можете и не понять всего удовольствия.
но вот так постепенно - довольно дорого, и довольно долго - все-таки посылки не мгновенно приходят.
Именно так и происходит, до парка, где катаем примерно метров так 600, один АКК туда и обратно, в смысле от подъезда до парка и обратно и три АККа погонять по парку).
Дмитрий, раз ты так дружишь с ардуинкой, Может у тебя есть готовая прошива под освещение?
Ардуиной заинтересовался не так давно. Прошить, подключить доп.модули не проблема, а вот с программированием всё плохо.
Готовая прошивка есть в описании к видео, что давал выше. ВОТ прямая ссылка на Яндекс Диск.
Как придёт разберусь, вроде с программированием никогда проблем нем было, прорвёмся).
Короче! Берешь S-Maxx в стоке ртр + алюм деку 100%. Полностью разбираешь мажешь любой смазкой для трущихся металлов дифференциалы снаружи + немного внутри и главную пару. В процессе должна появится одна из мыслей “Прикольная херня, мне нравится колупаться со всем этим!” или “Блин, нафига связался с этой шнягой, руки по локоть в грязи! А этот винт откуда? Еще не ездил, а уже бесит”. Если первый вариант, то покупаешь дополнительный акумм и всякие отвертки и прочий хоббийный стафф и копишь деньги на 1/10. У меня S-maxx уже по цене EVO-R (Трага 1/8(10) от Remo)
С бенгом приятно иметь дело, без лишних слов отправили мне новый регуль.
P.S. Теперь у меня будет 2 регуля, придётся и на роккета БК ставить).
Поздравляю. VIP4 помог. И наверно, страховку платил?
Никогда не переплачиваю за страховку и треки, лишняя трата денег). Китайцы и так всё возвращают если что не так. А если нет, то пэй пал помогает.
История про то как запчасть станет человеком"))
не могу не поделится радостью - приехали пульты.
и сразу два вопроса
- чем герметизировать? лак? мне на нравится сама идея. Наверное надо гермобокс мудрить. То же самое с регулятором - он вроде с одной стороны залит - с другой нифига, и переключатели не залиты.
- Антенна - ну она реально длинная - трубку выводить?
вообще производитель конечно умиляет, я понимаю, что продажа машинки - это просто затравка для продажи запчастей, но все же.
ведь ничего не мешает сделать верхнюю деку такой же, как нижняя, чтобы получился герметичный бутерброд с валом, мотором и электрикой. отдельно отсек для аккума, выход тяги сервы на гофро-резинке, и радиаторы через термопрокладку мягкую, как у видях и тд. да такой машинке вообще сноса не будет. А еще можно через термопрокладку радиатором сделать алюминиевую защиту нижнюю, нарезать на ней минимальное оребрение - оно на скорости имеет максимальный обдув - будет отлично. эх, столько идей, надо закрывать ипотеку, брать гараж - а то даже верстака нет.
Обычно, для защиты электроники от воды, применяют:
- Лак для печатных плат “PLASTIK 71”.
- Авто-Герметик “Жидкая прокладка”, “Герметик прокладка”, главное, чтобы в составе не было уксуса, или других кислот.
Видео: Герметизация радиоуправляемой модели для поездок по лужам
- Я покрываю платы акриловым лаком “KUDO”. Проблем нет, мыл всю электронику напором воды с крана.
Не обязательно выводить наружу.
Я проложил вдоль верхней деки.
… … да такой машинке вообще сноса не будет. …
А кто тогда запчасти покупать будет? 😃
признаться, я тоже 3-в-1 покрывал акриловым лаком из баллончика, который купил когда-то давно уж не помню для какого рукоделия.
подозрительно чистая у вас модель )
Plastik71 в бутылочке. Красил кисточкой в несколько слоев. Сохнет быстро, минут 5-10 на слой. Наносил 3-4 слоя. Но это на миникоптерах контроллеры, БЕКи, регуляторы покрывал.
Это фото новой модели, сделаны сразу после сборки. Ранее в этой теме я их выкладывал.
На моторе, где заходят провода, большое отверстие для них сделано, никто не герметил или что с ним лучше сделать???
Я ничего не делал, как то даже внимание на это не обратил.
все поставил. герметизировал лаком.
и сразу вопросы к тем, у кого эти пульты.
- EPA по рулю пришлось на 40% поставить (и на 2506 и 2503).
- Очень маленький sub-trim. При переходе на один зуб на валу рулевой машинки - колеса ставятся в лево или право. Так вот даже поставив сабтрим на 100, не выравнивает до конца. Приходится еще трим (кнопочка у руля) ставить.
- Как сделать ограничение скорости удобно? у меня сын на стоковом пульте ставил крутилкой и катался, потом на большую площадь вышли - он сам добавил, если у него друзья просят попробовать - он уменьшает. Я так понимаю, что это тоже EPA по газу ставить и в модели записывать?
- при сбросе газа при снижении скороси при выкрученном от 50 и выше гироскопе машина начинает вилять, гироскоп крутит серву туда сюда. Выглядит так - разогнался, ровно, отпустил курок - едет накатом, после определенной скорости начинает метаться влево-вправо. что это?
Сегодня пришли долгожданные ништяки, вечером будет чем заняться))).
Колеса от S800? Где взял? =)
Не знаю от чего эти колёса, брал чисто по размерам здесь.
Что-то я запарился с нагревом бк. Не знаю уже куда копать. Нагревается буквально за минуту, хоть на 2S хоть на 3S. Мотор goolrc 2440, регуль tsky 60А. Программная карта hobbywing program box. Может есть какие идеи?
Вы сообщили всё, кроме главной информации, сколько KV мотор? И насколько зубьев пиньён установлен?
Стандартно все, 4000kv. пиньон без разницы, хоть стоковый с пластиковым спуром хоть нет. Там не в нем дело…
Ну как не в нём дело? Чем больше пеньён, тем больше нагрузка на мотор, соответственно и нагрев. Да и мотор у вас маленький, и достаточно оборотистый, видимо тяжело ему. А если ещё и колёса от десятого масштаба поставили, то вот вам и причина перегрева.
Ну и неплохо бы радиатор на него поставить, и учитывать, что нагрев градусов до 80 это для них нормально.
Doni Jee, сейчас перечитал ваши предыдущие посты, и всё стало понятно.
- Мотор маленький, оборотистый, 4000kv это уже достаточно много.
- Спур и пиньён от WLToys, 38Т и 17Т соответственно. С ними увеличивается скорость, падает тяга, увеличивается нагрев мотора.
- Колёса увеличенные, от 9116. С ними, также, увеличивается скорость, падает тяга, увеличивается нагрев мотора.
- Весь этот апгрейд, ещё если усиление шасси сделано, да аккумулятор побольше, увеличивает массу модели. Это опять же нагрузка на мотор, добавляет нагрев.
У вас всё нацеленно на скорость, мотору очень тяжело, перегрев обеспечен.
