Remo Hobby 1/16
KARACHUN
Все таки повторю вопрос к спецам. При заднем ходе на низких и средних расходах после 2-3 секунд срабатывает отсечка. На максимальных оборотах все нормально. Что такое может быть? У регуля мозги слетели?
Andruha1280
Ребята, у кого какая все-таки дальность максимальная?
У меня сейчас 30 метров максимум. Батарейки новые. Что может быть еще? Брак аппы/приемника?
Может ли влиять положение антенны на дальность? Я ее немного пригнул на 45 град, т.к. гоняю в чехле.
ober
Andruha1280:
У меня метров на 50 работает, глючить начинает за металлическими объектами на детской/спортивной площадке.
В смаксе антеннка куцая, лучше её, как я понял, держать прямой, т.е. попендикулярно относительно платы в приемнике - подробнее см. rcopen.com/forum/f37/topic234838/13
неизолированной части нет - возможны наводки
ober
ober:
наврал - изолированной части нет, и это плохо
delfin0510
Перечитал тему про 2.4 и посмотрел на приемыш максика.это что ж получается.у нас у всех что,внтены неправильные стоят чтоли?
lvov
Сегодня катал дома и услышал странный шум, разобрал и увидел что на заднем диффе подшипник на металлической части сидит не плотно точнее довольно сильно шатается. Вопрос такой что могло послужить причиной, мог ли быть это заводской брак, и чем в домашних условиях можно это исправить?
delfin0510
Сегодня частично умерла аппа.правое колесо управления.сам потенциометр если быть точным.сигнал посылает нормально.не дергается ,но закусил.сначала колесико начало подклинивать.к вечерк заклинило основательно.вскрытие показало что закусил именно потенциометр.причем закусил так,что вернуть его в ноль получилось только с помощью плоскогубцев.
Кстати в качестве антены в аппе установлен такой же обрубок провода
Bubarik
Ребят, решил загерметить серву на Smaxe, посмотрел видео - вроде все понятно в теории. Разобрал. и подзавис - а где же плата, которую цапон-лаком покрывать? 😃
Serhii
Нет там платы. Она в регуляторе. Потому он и называется 3 в 1.
Bubarik
Serhii:
У меня будет еще много дурацких вопросов) Еще один: а как регуль снять? он на чем крепится, никак не пойму - на липучке что-ли?
mihalich5
Bubarik:
Ещё один любитель почитать нарисовался.
Вот, всего лишь на прошлой странице.
Bubarik
mihalich5:
да прочитал я, но отодрать что-то не получается
Bubarik
Разобрал на смаксе серву, чтобы загерметить. Собрал. Поставил назад. Теперь при включении пульта, колеса выворачиваются сразу влевое положение и так стоят. на повороты колеса с аппы - машинка не реагирует. Чего я натворил и как поправить?)
В общем втягиваюсь в хобби)
mihalich5
Bubarik:
Что то с потенцем не того натворили, разбирайте серву, скорее всего провод оторвали от потенца.
Bubarik
mihalich5:
причина оказалась более банальна - не правильно выставил качалку, когда прикручивал. 😃
mihalich5
Bubarik:
В этом случае серва должна была на руль реагировать.
Bubarik
Z_Z_Z:
подвинув 3 в 1 на верхнюю деку
А не слишком узкая она? 3 в 1 как на ней качественно закрепить?
Sedoy_ded
Bubarik:
Стяжки в помощь))
Bubarik
mihalich5:
я видимо в коменте под видео неправильно выразился. Серва пищала, т.е. она пыталась что-то сделать, да не могла. Открутил качалку - выставил +/- правильно - все заработало.
Наш Smax - сегодня прошел боевое крещение на улице. Покатали с сыном. Снега не много - как-раз присыпал асфальт. Машинка отлично выгребает по дорожкам со утоптанным снегом. На футбольном поле - ей уже сложнее, практически не едет - многовато снегу для нее. Снега налипло на него от колес и до корки. Понял что все-таки чехол маст хэв. В общем - понравилось ( первая модель), мелкий так аж пищал от радости, но мощи конечно же не хватает на коллекторе.
Sedoy_ded:
Стяжки в помощь))
можно попробовать…
Скажите, вот такой липошный аккум подойдек к Smax-у? По размерам - подходит, а вот 25C - пойдет?
Danko
Не судите строго за вопрос. Возможна ли замена родного мотора на traxxas Titan 380? Если да то нужно что-то менять?
Bubarik
ober:
я вот вчера разобрал тоже регуль - начитавшись о необходимости дополнительной герметизации, хотел обработать пластик-71, загерметить, но откровенно говоря - не очень понял - что именно там обрабатывать) Вся плата выглядит, как-будто уже залита толстым слоем какой-то субстанции 😃 в итоге загерметил силиконом стыки корпуса(хотя не уверен, что в этом был смысл) и оставил регуль в покое.
Dimsim
Bubarik:
Bubarik:
25С это вполне нормально.
А вот по размерам в штатное место не влезет, да ещё и емкость меньше штатного аккума…
Я брал ВОТ ТАКОЙ, заявленные размеры 17 * 34 * 66 мм, влез впритык. Фото можно глянуть ТУТ.
А ваш по ссылке: 70 мм x 35 мм x 15 мм…
mihalich5
Bubarik:
В регуле вся проблема в пластиковой коробочке, из-за этого и перестаёт работать регуль,
вот как он выглядит изнутри после некоторого времени экслуатации.
Bubarik
Ну так он залит чем-то с завода.надо как-то обработать поверх заводской защиты и загерметить саму коробку? Простите за глупые вопросы но я совсем зеленый в этом всем
