Remo Hobby 1/16
mihalich5
Есть два варианта, вскрыть и пройтись лаком, но не безопасно, у меня не получилось, изнутри приклеен, я выдрал микруху, на фото видно.
второй вариант менять приёмник, регуль, АППу, что я и сделал.
Bubarik
Хм… прочитав первых страниц 10, я несколько раз попадал на инфу, что лучше все-таки не доверять ватерпруфу с завода и загерметить самостоятельно серву и рег. По факту - обработке подлежит лишь корпус сервы и стыки регуля, хотя опять же усомнюсь в необходимости этого действа, так как доступ к плате открыт сверху, а обработать не получится, так как уже залита с завода. Или я что-то не так понял и пропустил? Что еще можно сделать, чтобы увеличить влаго-защищенность стоковой машины?
mihalich5:
Вы меня сейчас обвините в отсутствии желания читать ( и будете частично правы), но могли бы Вы выложить весь сетап электроники, которую Вы установили на свою шаську? Когда сгорит мотор - задумываюсь все-таки о установки БК (хотя пока зеленого понятия не имею, что и как).
Вообще в мыслях прикупить еще одного Smax-а - в роли дальнейшего донора. На гире он 60$. ( по крайней мере - был) Учитывая, что можно к покупке влепить накопленные баллы, то RTR Smax - обойдется в 42 бакса. ( Своего я так и брал). Мне кажется, возможно, в затее есть смысл.
Topa
А если просто поставить Б К Мотор и всё и больше не чего не менять она будет ездить
kabuum
Для управления БК мотором надо и подходящий регуль.
Topa
kabuum:
А стандартная от SMAX не подходит а почему
mihalich5
Topa:
Потому что не хватает одного провода))))))))))))))))))))))))))))))).
Topa
Ребята а из Витебска есть кто
Serhii
mihalich5:
У меня такой же мотор. Уже 3s пробовал, правда только в квартире протестил и по снегу. По снегу конечно сплошные пробуксовки, а в квартире места нет))
Кстати на него надо радиатор нужен? Или лучше может сразу кулер что-то типа www.aliexpress.com/item/…/32441360423.html?
mihalich5
Serhii:
Я себе такой, как по ссылке купил, Он беспонтовый, куллер еле крутится. Да и не нужен он, можно со стокового мотора немного сжать и поставить. Я летом замерял температуру мотора, он практически не греется, точно не помню, градусник вроде не больше 30 градусов показывал.
Serhii
mihalich5:
можно со стокового мотора немного сжать и поставить. .
У меня smax до сих пор на стоковом ездит. На бк я рокета из кита собрал, вот и раздумываю нужен ли кулер летом.
mihalich5
Serhii:
У меня и максик, и роккет с такими моторами, На улице погоняете, периодически проверяйте мотор на температуру,Хватит одной батарейки, чтоб понять нужен радиатор или нет. Мне кажется этому мотору вообще радиатор не нужен.
Bubarik
mihalich5:
АППа
Регуль
Мотор 3000kv
Серва
Спасибо. Вообще выходит 2 стоимости макса, учитывая, что мне он обошелся в 40 с копейками). Но тут не столько проблема в стоимости запчастей, как в том, чтобы это все правильно поставить) Но ничего, бум учиться со временем)
ober
Обтянул штатные колеса цепями - трех метров хватило еле-еле. Чтоб нормально сделать, метров пять нужно.
Sedoy_ded
ober:
Как зацеп не тестили ещё?
ober
Sedoy_ded:
Сегодня вечером планирую
Sedoy_ded
ober:
Выкладывай видео, не сорвало бы.
delfin0510
ober:
Обтянул штатные колеса цепями .
А фото сбоку можно?интересует способ крепления
delfin0510
Сегодня получил масло для амортов и провел их ревизию.Плюс срезал ограничители хода тяг на шаське.клиренс увеличился значительно.на данный момент клиренс составляет ровно 3 см.Надо менять сток тяги и в самих рычагах делать выборку под аморт.тогда еще на 5 мм можно будет приподнять авто.Так же переустановил рамки крепоения корки на самое нижние положение.
В планах установить удлиннители хексов.но не могу найти длинной 10-15 мм.больше если поставить боюсь все рычаги переломать
mihalich5
delfin0510:
ТЫК, верхняя ссылка.
ober
В креплении ничего особенного, главное перемычек побольше, от 7 оптимально.
Зацеп от цепей есть, в пухляке закапывается медленнее, гребет лучше, по утоптанному скользит меньше. Но на пузо садится быстро, тут цепями ничем не поможешь.
RemoH
Сделал на скорую руку набросок одной своей идеи из того, что было под рукой. Но так как дома буду не скоро, хочу подобрать спур с пнём. Кто может дать диаметр спура и расстояние от центра вала до деки? Заранее спасибо.
RemoH
goodmood:
это межосевая муфта на трении?
да. По центру будет вращаться спур на подшипнике с фрикционным сцеплением. Нужно только спур с пнём под 3.17 подобрать. А спур я рассверлю потом под подшипник, ну и мне важен именно общий возможный его диаметр, подлежащий к установке. Мотор мощный от большего масштаба. в планах построить шась для сорев на базе этого ущербного куска…
