1/16 WPL B-24 и B-11
Anatoliy91
luk19-61:
Переставил заднюю подвеску в сборе с WPL на JJRC . Пришлось просверлить 4 новых отверстия в раме для крепления и все ! Все собралось нормально . Но была мысль еще заменить в подвеске от WPL сами мосты , поставить от JJRC , но установочные места на мостах немного не подходят . Все исправимо с помощью надфиля . Позднее попробую сделать !
Крутяк! Возникает вопрос, а можно купить заднюю подвеску от wpl где нибудь? Искал, не нашёл что-то. Видел только прицепы, случайно не знаете там подвеска не такая?
luk19-61
luk19-61:
Ничего не получилось ! Мосты не удалось поменять местами . Кроме установочных мест еще не подходят другие элементы подвески . Надо что то переделывать , но не буду . Все оставлю как есть. На фото деталь подвески упирается в корпус дифференциала , можно конечно сделать прокладки под крепеж , но если только в будущем.
Anatoliy91
luk19-61:
Эх жаль…
Anatoliy91
Дело такое. Провел небольшое расследование. Урал этот, от производителя MZ как я понимаю. Вот сайт, там во вкладке Other, есть этот Урал, но у меня лично не грузится картинка его.УРАЛ ОТ MZ Думаю покупатель на Али просто выкупил партию этих моделей, и продаёт по-дороже
8 days later
Mixer_XR
RonnyDoNuts:
Попробовал второй вариант
Продавец ответил оперативно "Sorry, that part is not in stock at the moment. " 😦
А в первом варианте точно есть эти деталюшки?
Прицеп продается как КИТ, т.е. детальки должны быть иначе он не соберется ! Но если есть сомнения то можно попросить продавца скинуть фото готового изделия или уточнить наличие конкретных запчастей - думаю с этим проблем не будет !
bce_kpyto
Потерял где-то зеркало правое вроде на шишигу. Никому не попадались в продаже отдельно эти аксессуары?
luk19-61
Всем привет ! Приехало ко мне вот такое китайское чудо - Урал 4320 . С первого взгляда все не понравилось . 1.Колеса не резина , а какая то смесь с пластмассой ! Скользкие. 2. Все задние карданы не подключены ! 3. Рессоры шире чем WPL и толще ! 4. Движение подвески ,что спереди , что сзади — 0 . Как каменная . 5 . Колеса все восьмерки . Пока не разбирал ,не смотрел что внутри . На руле похоже сервопривод стоит. Пока это самая неудачная модель из всех грузовиков что у меня есть !
0snakesnake0
Вот блин, а я тоже его заказал)
Потенциал, к переделке есть то? Колеса, рессоры если от WPL взять?
Как мотор кстати у урала, 380?
luk19-61
Рама 15 х 6.5 мм. Карданы 8.5 мм . Оси 4 мм. Колесный хекс 6 мм ( у WPL 5мм ) . Рессоры 7 х 0.5 ( очень толстые ). Управление ( китайское) пропорциональное газ и поворот ! Двигатель 380 ! Все шестерни пластиковые и в коробке и в мостах. Рулевая пластик вся болтается . Самое неприличное - заглушки на колесах взяли и ПРИКЛЕИЛИ !!! Пришлось ( пока) одну заглушку просверлить , чтобы снять колесо ! От сервопривода идет провод с 5 контактами !
ZigZag_ZZ
luk19-61:
Ибо регулятор находится внутри моноблока 4 в 1-ом.
В серве ,только мотор и ПОС
Fritz_Teufel
А как у этого урала с нутрянкой мостов - совместим с впл по длине осей и диаметру втулок?
luk19-61
Fritz_Teufel:
Нет с WPL не совместим . Если что то " колхозить." Точнее измерить могу. Только вечером .
luk19-61
Посмотрел и принял решение ! Урал с WPL не стыкуется . Все установочные места и размеры деталей отличаются ! Что мне понравилось - РАМА Урала . Мощная , крепкая . Лучше чем WPL ( имхо ) . Так что Урал будет дорабатываться как он есть ! Первым делом все рессоры , уж очень жесткие , совсем не работают . Так пусть будет такая моделька .
0snakesnake0
luk19-61:
Фото для сравнения.
Да, урал, монументальненько сделан ))
Модель в бортовом варианте будете оставлять? Я вот кунг планирую.
Anatoliy91
luk19-61:
Делайте)) А я как получу свой, буду делать по вашему примеру))
luk19-61
Надо будет у " старших 1/14" братьев что нибудь посмотреть , как сделать , что бы рессоры нормально работали. Скорее всего много что надо будет переделать . Пока останется в бортовом варианте .
0snakesnake0
BigVan:
Китайцы придумали апгрейд для рессор -
Цена жесть. Вот блин придумали наркотик… Покупаешь базу дешево, подсаживаешься, а потом понеслась душа в рай… $$$
BigVan
0snakesnake0:
И не говори, сплошные расходы…
Я уж думал может раму от C-серии порезать, приделать на Шишигу и будет она на амортизаторах и на нормальных тягах. Прикупил ещё себе С24 с металлом и 2х ступкой, жду на неё тяги и аморты, потом примерю всё это дело к Шишиге. Родные рессоры совсем огорчают…
BigVan
Mixer_XR:
Вот к слову копийные мосты из алюминия
Ну воот, теперь и их охота прикупить… 😵
Ещё гусеницы не дают покоя, но пишут, что на метал-апгрейд они не подходят, а с родными мостами они и пары метров не проедут без проворота… Нужно крепление придумывать для металлических поворотных кулаков.
Mixer_XR
BigVan:
Ещё гусеницы не дают покоя, но пишут …
Вань оно тебе надо ? Гусли на поворотную ось ставятся в основном только на зиму - по скользкой поверхности, хочешь загнатся - так ставь только на заднюю ось как фрицы во второй мировой делали. Вот проект и вполне рабочий на 2а мотора:
WPL B-1
WPL B 24 (c нагрузкой)
BigVan
Mixer_XR:
На зиму как раз и думаю. А под 370й мотор подойдёт, если на заднюю ось только ставить? Или разная скорость будет?
Ещё подскажите хорошую серву, желательно чтобы влезала в посадочное место. Хотелось бы ещё в металле и с влагозащитой…
Mixer_XR
BigVan:
Вань моторы на перед и зад должны быть одинаковыми при условии одинакового шасси, по гуслям на зад не скажу, но мотор может быть и по мощнее, тут надо пробовать, все будет зависеть от конечной скорости вращения самих гусениц сзади а скорость должна быть либо примерно похожей либо быстрее на 10-20%.
По регулю лазь смотри Алик, герметизация делается вручную при помощи авто-силикона.
