У китайсев-это ЛАТУНЬ…
Забудьте про бронзу, титан и прочие экзотические материалы 😉
Да, сталь у китайсев особая- ХРЖ10
Чашки точно не сталь, когда собирал пружиной стелал глубокую царапину на чашке, сталь - сборная крестовина (или как она правильно называется)
Хр…
На мехче спускать на землю😵😵😵😵😵
Может и латунь, не могу сказать, покрытие не счицал, вроде как царапина красным отдавала, может я и ошибаюсь, но судя по форме частей похоже что этого типа кардан литой, а не точеный.
Незнаю как льётся латунь, но бронзу точно льют…
То ZigZag(ZZ) из чего в данном случае зробили наши ускоглазые братья - известно только им… Да и то вряд ли)))
Литье. и мои белые карданы тоже литье. Сейчас глянул на кардан на Урале. Есть шов.
Сообщение от ZigZag(ZZ)
Хр…
Хорошо Ржавеющее Железо, за 10 минут…
В чашечных “костях”( приводах), две части- пин и “бочка”, пин контрится в бочке- “блошкой” шпилька резьбовая под шестигранник, который надо непременно смазать локтайтом, иначе раскрутится…
ПРОСТО БЛЕСК!!!
Что-то я этого нигде на сайтах не видел. Пин и бочки есть. Проволока для фиксации есть. ВСЁ
Это не шпилька. А стопорный винт. В нашем случае шистикгранник
В нашем случае - размер маловат, поэтому пин а бочке не контрица ничем, держится за счёт пружины обхватывающую чашку
Видел в продаже Рем комплекты описанные вами, незнаю как там с размерами, может возьму если младший родные потеряет
Не то. стопорный винт крепит кардан к мосту. Там их 2 штуки на кардан
На каждый кардан
То Manergeim имеются в виду вот такие
У наших нет фиксирующих винтов, от выпадения предохраняет внешняя пружина
Да, такие, я к другим не привык, у нас в десятках пружинками не застопорить…
Вот поэтому пружинку и скинуло, а обжим термоусадкой спасает положение…
То ZigZag(ZZ) Как писал Анатолий 73 - могло и не скинуть, выдавить пин между витков пружины…
Хех… буду думать что бы избежать такого… посмотрим в общем…
Может уберу пружину, а поставлю кольцо или хомут какой…
Да не надо ничего убирать,термоусадка отлично справляется.Машинка эксплуатируется после этого месяца 3 и в хвост и в гриву,проблем с карданами не было ни разу.
Все может быть, и у вас скорее всего стечение обстоятельств было, но с моей как то несчастливо выходит, как только машина у младшего, так тут же что нить случается ((((
Так что лучше перебздеть чем недобздеть )))
Пару капель припоя по кругу, витки прихватить и щитай навеки 😉
Так что лучше передать чем недобздеть )))
Тоже малой испытывает на прочность.Просто под термоусадкой пин физически ни куда не денется.
Приедет ко мне - зафиксируем, всё равно ремонт уже нужно делать))
Антон спрашивали за подбор мотора по тяге и скорости.
Сергей, спасибо! При первой же возможности займусь изучением данного вопроса.
Насчет аккуратного съема пластиковых карданов
Плоскогубцами снимется хорошо)
А у меня такие вот чёрные карданы. В эксплуатации показали себя хорошо. Простые по конструкции, ломаться в них практически нечему. Сами толстенькие и стопорные винты в них хорошие. Но ржавеют сильно.
Кто-нибудь ставил это на Урал?
А то родные пластинки как-то не внушают доверия. Хлипкие очень.
И если не секрет, кто что ставил за место родных рессор??
Шпатель плоский 300 мм . Толщина 0.45 мм. у WPL рессора - 0.25 мм . 99 руб. Отрезал полоску шириной 5 мм . Сделал две заготовки для рессор , длиннее чем у WPL . Конечно не пружинная сталь ( скорее всего нержавейка) сверлилось с небольшим хрустом , но лучше пока ничего не нашел . Все собрал ! Подвеска стала выше и не так продавливается под весом Урала. Пока пусть будет так .
Привет. А на чем и чем резали?
Но ржавеют сильно.
такие же на шишке, а про китайскую “сталь” я писал выше…
Обычные ножницы по металлу ! Аккуратно разметил и аккуратно отрезал . ВНИМАНИЕ ! Могут быть острые заусенцы ! Технику безопасности никто не отменял !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"497c98563df9550077772bcf":{"_id":"497c98563df9550077772bcf","hid":43332,"name":"luk19-61","nick":"luk19-61","avatar_id":null,"css":""},"5065d2253df955007773f5ba":{"_id":"5065d2253df955007773f5ba","hid":126400,"name":"Manergeim","nick":"Manergeim","avatar_id":null,"css":""},"531a10433df955007772b775":{"_id":"531a10433df955007772b775","hid":197268,"name":"Rand0m","nick":"Rand0m","avatar_id":null,"css":""},"5b3b2a6c3df95500776fd831":{"_id":"5b3b2a6c3df95500776fd831","hid":335412,"name":"Сергей_З","nick":"Сергей_З","avatar_id":null,"css":""},"5bbe41203df95500776fc1bb":{"_id":"5bbe41203df95500776fc1bb","hid":338095,"name":"Артемий29","nick":"Артемий29","avatar_id":null,"css":""},"5bbe4a403df95500776fc1a9":{"_id":"5bbe4a403df95500776fc1a9","hid":338098,"name":"Анатолий_73","nick":"Анатолий_73","avatar_id":null,"css":""},"5bc3c3843df95500776fc10f":{"_id":"5bc3c3843df95500776fc10f","hid":338189,"name":"Heavych","nick":"Heavych","avatar_id":null,"css":""},"5c2d462e3df95500776fb077":{"_id":"5c2d462e3df95500776fb077","hid":340030,"name":"Nosferatos","nick":"Nosferatos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"5a193e3f3df9550077ce30d8","hid":511522,"title":"1/16 WPL B-24 и B-11","views_count":400508,"last_post_counter":3186,"cache":{"post_count":3146,"first_post":"5a193e3f3df9550077ce369a","first_ts":"2017-11-25T09:56:15.000Z","first_user":"4b07806d3df9550077767a08","last_post":"64e6deb9563b07d603fbd49a","last_post_hid":3186,"last_ts":"2023-08-24T04:38:17.083Z","last_user":"63287eefcf1fced2550820bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":3146,"per_page":25,"chunk_offset":1775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
