1/16 WPL B-24 и B-11
Офф топ, не по машинкам
Да видеоредактор имеет только 2 варианта пропорций экрана. Оба искажают, тот что на видио лучший.
Я не знаю, каким редактором Вы это делаете, но кроме пропорций экрана должны быть свойства исходного ролика, который Вы монтируете. А в его свойствах может быть размерность пикселя. А они - размерности - могут быть по умолчанию совсем не такие, как у Вашей камеры, а редактор этого не знает.
Позволю себе с этим не согласиться, если знезда питания в приемнике запаралелены - то подав на него 9в то и на устройствах будет 9в.
Приемник и сам питается от этого напряжения, а как уже сказали - типичное для приемников Power Requirement: 4.8 - 6V
Про красный регулятор прочитал ответы на Али, пишут, что BEC есть, 5 вольт на выходе.
Как определили??
Я тоже долго понять не мог(у меня 2n20моторы) почему происходят рывки.
Потом поменял карданы и все прошло.Вообще не советую эти карданы,что у тебя установлены.Есть у них болезнь: закусывает их.вылетают гвоздики и улетает крестовинки(
попробовал на газ66 и Урал эти карданы
(не реклама)ru.aliexpress.com/item/-/32950523975.html?gps-id=p…
и
ru.aliexpress.com/item/…/32798863850.html
не советую!Первые при максимальном выдвижении кардана начинает заламывать по середине.Вторые теряются крестовики.
У меня на газ 66 максимально поднята коробка (3д www.thingiverse.com/thing:2803627)
Заказал себе (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32896715664.html
Посмотрим как покажут.
Про типичное напряжение питания тоже в общем знаю.
Всё-таки давайте заканчивать данную тему, по регуля и т.п. всё-таки есть специализированные ветки.
To Артемий29 Честно говоря - эти тож не особо доверие вызвали, себе ставил с чашками, пока все нормально…
Лучшие карданы на мой взгляд по их исполнению это те что идут в комплекте с металл апгрейдом, они и отдельно продаются
Сейчас акция 600+ руб за пару + доставка ePacket
Насчет аккуратного съема пластиковых карданов был как-то тут разговор, не надо греть вал паяльником как предлагали некоторые (я😁), и отверткой можно продавить, нашел у себя такую приспособу и аккуратно очень без повреждений и продавливаний снял, изготовить такую 1 мин, а то я чувствую нам не раз еще пригодится (WPL когда новая модель?😇)
сколько они максимально выдвижном состоянии ?
Ага, вот такие, причем они Толи бронзовые, толи латунные…
Китайсы пишут - от 5 до 7 см, точнее немогу сейчас померять, но если судить по фотографиям установленных - миллиметров на 5 длиннее (могу ошибаться)
Как буду рядом с сыном могу померять, но это через пару дней только…
Есть желание заморочиться с подобным ru.aliexpress.com/item/Bring...6abf20f6145e-2 (не реклама)
Как подобрать нужное число оборотов, чтобы машина ездила не как гоночный болид? Баттарея 2S Lipo. Не могу сообразить как соотнести обороты в минуту к тяге и скорости, может кто делал подобное?
Тоже обдумываю данный вариант. Передаточное число редуктора моста примерно 2,25 (это количество оборотов кардана по отношению к одному обороту колеса). Длина колеса 22 см. Соответственно, для достижения скорости 4-5 км/ч. необходим мотор-редуктор с числом оборотов на валу 600.
Карданы действительно достойные,есть один недостаток слетают стопорные кольца,лечится термоусадкой.
Вот эти пружины слетают? Я их еле снял когда пересобирал карданчики (((( буду иметь в виду, озадачу младшего - пусть цепляет ))
У меня слетала,хорошо что чудом нашли детали кардана в огороде.
Я тоже удивился, еле одел когда собирал, даже царапины на чашках от них оставались, очень плотно, даже подумал а как их если что снимать, это же все изцарапать отверткой можно, но буду тоже иметь в виду. Я брал сравнительно недавно, может раньше прослабленные продавали.
Сам удивился,уже не помню может пружинка и осталась на месте но штифт и все нутро выпало,чудо что нашли а так бы попал на карданы.После этого надел термоусадку,проблема ушла.
Если между витками пружины - то вполне вероятно, как то не подумал об этом, штифты очень тонкие, да и вариант с термоусадкой интересен, как пыльник ещё работать будет, думал резинки с пипеток одеть, но пока в аптеках пипеток ненашел(((
Идея не моя с термоусадкой,но помогает и как пыльник.
Вопрос народу, кто разбирается в парах трения, в эти карданы стоит закладывать смазку или нет? И какую, можно ли силиконовую? Всё-таки хочется одеть пыльник из пипетки, а бензостойкую и тонкую я точно ненайду. Термоусадкой всё-таки жестковата если закрывать весь узел. Её можно будет использовать как хомут для обжатия резинки.
Смысла нет,пыль налипнет.
Под пыльник.
Если оставлять открытым, тогда нестоит, получим абразив очень быстро, а вот под пыльник, да ещё и можно сказать герметичный…
Вот и спрашиваю про силиконы, вроде как к резине они не агрессивны…
Силикон да не агресивен,если герметично то почему бы и нет.
А эти карданы перед и зад на Шишигу?? А на Урал такие же?
Могу запас на установленных показать.
А ссылку можно на все три, спасибо
Я вот нашел еще приводные валы (чашки) (ru.aliexpress.com/item/…/32957724357.html?transAbT…) не реклама
А почему они разные по длине
Сомневаюсь что они разные по длине, скорее сфотографированны так (на Вацап отправил ссылку) в форум тяжело вставлять с телефона
Кстати. У вас стоят черные или белые??
Эээ… Скажем так - лакированная бронза по цвету ))))
