1/16 WPL B-24 и B-11
MSA59
У меня стояла 9 граммовая - слабовата я её заменил от WPL которая шла в наборе . Пока работает.
Manergeim
MSA59:
У меня тоже цепляло - это карданы , один заменил и ход стал плавным .
Как определили??
MSA59
Emax es08ma я купил, но не ставил ,шестерни у неё металлические думаю это не плохо . 9 граммовые начинающие ставят на модели самолётов.
ZigZag_ZZ
MSA59:
Напряжение для питания приёмника стабилизируется в регуляторе.
А если питаете от внешней батареи, тоже регулятор стабилизирует?
В моделях с ДВС нет регуляторов…
Вы введены в заблуждение, в приёмнике есть свой ВЕС, иначе сгорит…
MSA59
Павел . Заменой , у меня было два одинаковых комплекта . Один кардан снимаю и по очереди другие ставил .
ZigZag_ZZ
MSA59:
MSA59
ZigZag_ZZ:
Убедился на собственном опыте . Замкнул питание звукового модули и в регуляторе сгорел стабилизатор на 5V. Извиняюсь от внешней батареи пока не запитывал.
Manergeim
У меня вопрос к владельцам ШИШИГИ
Когда медленно крутишь колесо рукой, оно идет рывками. Это всех так?
ZigZag_ZZ
Да, дрыгается-это нормально…
Я дико извиняюсь, но у меня опыт работы с радиоуправляемыми моделями со 2 класса, ещё с РУМ…
Раньше на приёмниках даже ставили клеймо “ВЕС”, потом это стало нормой, ибо питаешь от 7.4 вольт, а по факту батарея выдаёт 8.4, а на сервы уходит 5 или 6 Вольт, в зависимости от марки приёмника, это написано в ТТХ.
Буду не на модеме, отвечу и покажу …
Manergeim
ZigZag_ZZ:
Зверь
Я у тебя в учениках. Начал р/у модели с Т-72 от ДэА
Nosferatos
ZigZag_ZZ:
У вас реально приёмник без ВЕС, такие уже давно не делают, название в студию…
Или проще у вас СГОРЕЛ ВЕС, тогда у вас и приёмник сгорит…
Простите, пока название не скажу, аппаратура с машиной у сына, а он сейчас далеко от меня. Сохранилось пара невнятных фотографий, понять по ним вряд ли что то можно. Но если интересно могу положить.
Аппа 3х канальная, на приемнике ВЕС есть, во всяком случае гнездо с такой маркировкой.
Спалил - вряд ли, ничем не нагружал ёмким.
Название не помню, черно зелёная, о идее должна быть с ЖК дисплеем, но не в моём случае((( то бишь либо клон, либо подделка, либо непонятно какая ревизия…
Про напряжения писал изходя из разводки платы приёмника, все плюсы и минусы замкнуты, точнее на 3х каналах, про ВЕС не помню и проверить не могу…
Если ошибался в ответе -прошу прощения за свою неграмотность.
Сергей_З
Manergeim:
Как здесь устанавливать тягу для сервы??
У меня точно такой набор. Доволен качеством. Родная тяга не стала. Сделал такую. Работает без замечаний.
Manergeim
Сергей_З:
Вопрос. Диаметр винта. Где брали гайку? И как делали тягу на серву?
А мне понравилось
Забыл как называется спереди, с тросом. только метчаю.
ZigZag_ZZ
В приёмнике все + и - объединены, только от сигнального отходят отдельные дорожки.
На выходе из 99% приёмников до 6 Вольт в принципе, ибо есть и 5 Вольт и 4.7 кажется, память не та уже.
Короче 6 Вольт и точка, если выдаёт больше, то неисправен приёмник в принципе.спасёт наличие внешненго ВЕС, регуляторный тоже помогает, НО, 146% в теме пользуются не совсем кашерными регулями, у меня доверия к его выходным параметрам не очень.
Nosferatos
ZigZag_ZZ:
Изходя из этого так и писал , если на на контакте одно напряжение то на запаралелином с ним никак не может быть другое напряжение. Про ВЕС ничего немогу сказать, в моей конфигурации ненужен был, посему несильно им интересовался. Потребуется - будем учиться )))
Регулятор ставил вот такой:
Specifications:
Plug: T-type
Sustained current: 35A
Peak current: 160A
Supply voltage range: 2 to 3 cell Li-Po or section 5-9 NiMH battery
BEC output: 1A / 5V
Net Weight: 34g
ZigZag_ZZ
Проще, ЭТО параллельные дорожки, если на первом канале вы дали 6 Вольт, то и на втором должно быть 6 Вольт.
В этом и принцип питания устройств управляемых приёмником, он не даёт на каждое устройство разное напряжение , ну никак.
Я в ступоре…
Nosferatos
To ZigZag(ZZ) Я вроде так и писал…
Я не знаю может ли приёмник понижать напряжение на ВЕС отдельно от каналов, поэтому про него ничего и не говорил.
Где-то у нас проскочило недопонимание, простите.))
Сергей_З
Manergeim:
Винт родной М2 из комплекта, там был один удлинённый. Гайки из коробочки, я давно в моделизме, всякого барахла накопилось. Тяга самолётная с шаровым наконечником, посмотрите на авиамодельных сайтах.
Трос из контровки, 2 нитки. Крутится за несколько минут, а вот крюк на его конце железный тут пришлось напильником попотеть.
Manergeim
Сергей_З:
Это где? на фото стальная балка, изогнутая.
Винт родной М2 попробую из М3 сделать
Nosferatos
Сергей_З:
М2 ? Скорее М2,5.
Блин, рессорную подвеску не крутил в руках особо, с на тягах это место проще - ничего не мешает.
To Menergeim Попробуй расположить тяги как в пластике, только удлинитель качалку сервы частью другой качалки, скрутить можно теми же самотезиками котороми собран пластик.
Manergeim
Попоробую. Пока регуль едет, пробовать бессмыслено.
Без регуля рискую спалить приемник или серву. Акк 6800 7.4V
ZigZag_ZZ
Вот чЬто написано про приёмник и так во всех НОРМАЛЬНЫХ, если есть отступления, то некоторые пишут это отдельно, НО то что написано внизу - для всех…
INCLUDES
Futaba R617FS 2.4GHz FASST 7-Channel Receiver
SPECIFICATIONS
Size: 1.6 x 1.1 x .35" (40 x 27 x 9mm)
Power Requirement: 4.8 - 6V
Current Drain: 80mA (at no signal), 74 mA(w/ signal no servos on 4.8)
Weight: 0.34oz (9.8g) with case, 0.25oz (7g) without case
Antenna Length:5-1/2"
Тут можно получить ответ для тёски про 7.4 Вольта… в ответах на ЧЗВ
www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTHL6
Димур:
Питание мини сервы в характеристиках 4,8-6 вольт, у приемника до 9,6 вольт, прочитал здесь статьи на форуме, но про это не нашел. Какое напряжение подается с приемника на серву и другие потребители.
Это я ступил…
Прочитав ваше сообщение, вы всё правильно сказали, Но 9 Вольт не будет, только 6 Вольт или сгорит 😉
Но всё чЬто написал ранее просто к сведению.
Извините , что не так…😦, старый, нудный…😉
Nosferatos
To ZigZag(ZZ) примерно из таких параметров и строил электронику на своей С14.
Основной свет запитывал напрямую от акума через драйвера, всё-таки нагрузка в 4 ватта для моего приёмника будет печальной, как и не рискнул их подключать к контроллеу света, у него 100мА суммарное вроде… позже поищу другие драйвера с внешним управлением, тогда смогу избавиться от тумблера на свет.
А пока от контроллера работают стопы, поворотники, противотуманки и задние ход…
ZigZag_ZZ:
Позволю себе с этим не согласиться, если знезда питания в приемнике запаралелены - то подав на него 9в то и на устройствах будет 9в.
Хотя это относится к моему приёмнику, опыта слишком мало что бы говорить о всех приёмниках
Как они себя чувствовать при этом буду вопрос отдельный, если напряжение превышает допустимое -то сгорят, нет - должны работать.
Опять же я ничего про ВЕС незнаю.
Я регулятор подключал на второй канал, то есть то что у меня вышло с регуля, то и пошло на все части схему (по питанию) на приёмник и на серву или регулятор как то по другому можно подключать?
P.S. Прошу прощения за наверно дебильные вопросы, но не хочу выглядеть дураком если чего то незнаю или ошибаюсь
Nosferatos
a_selivankin:
кому интересно модификация 6614
Прикольный звероящер!)))
