1/16 WPL B-24 и B-11
Надо попробовать пружину от пул стартера ДВС 1:10.
Резина интересная, с какого набора лего ?
Колёса от старого лего техник , вот такие :
www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=29…
Спасибо за подсказку . Сегодня заехал купил . Буду экспериментировать . Цена вопроса 20 р. - 1 шт.
Напишите пожалуйста какая она по толщине, тоже буду закупаться.
Измерил толщину стоковых:
Перед Урал и Газ 66 0.2 мм, ширина 5 мм
Урал тележка 0,4 мм, ширина 5 мм
Зачем, ну вот же выше человек поделился отличным копеечным решением? Или что у каждого есть пул стартер от ДВС? Или это как вырезать прокладку из резины от колеса бентли? Можно, но зачем? Или это мысли в слух, но мы же на форуме, попробуй, потом отпишись.
Кто то кунг себе делал ?
Хочу сделать к66, но что то на просторах интернета инфы маловато, чертежи не сильно информативные, а на “глаз” вот как то не то получается …
- В Израиле “жерлици” не видел.
- Думаю, что те, кто занимался ДВС есть, не нужный, пулл стартер. Потому-что перешли на стол или на электро стартер.
Померил размер : Ширина полоски - 4.65 мм , толщина - 0.55 мм. Надо в другом магазине еще посмотреть , может там будет ширина 5 мм. Хотя и эти тоже нормальные ! Надо попробовать просверлить .
я когда с сыном строю из lego машинки, тоже всегда говорю…машина, чтобы давить демократов😁😁😁
Лучше, либерастов
Итог ! Материал закален . При попытке согнуть с малым радиусом - ломается . Обычным способом - не сверлится ! Пришлось чтобы согнуть и просверлить - нагреть ( отпустить ) . Рессора получается очень ЖЁСТКАЯ . 0.55 мм много . Надо поискать в магазинах немного тоньше , Так что вот так !
Спасибо за оперативный тест, пластина ведет себя как обычная пружинная сталь, так и надо, а вот 0.55 многовато получается, ок, тогда вопрос к рыбакам, бывают ли потоньше флажки в продаже?
бывают ли потоньше флажки в продаже?[/QUOTE]
У них есть еще “кивок”, это плоская пружинка на кончик удилища. Вот он подбирается по граммам (вес наживки) и имеет разные ширину и толщину.
Наконец то поставил сегодня вот такую вот коробку (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32931386392.html
Особо тестировать времени не было, но из пробных катаний по квартире-
сравнивая со стоковым 180 и родной коробкой скорость на первой в 2 раза ниже, а на второй в 2 раза выше. То есть на первой примерно 3-4 км/ч, на второй примерно 13-15. (весьма субьективно, на 180 ездила со скоростью быстрого шага - примерно 7км/ч) это на LI-ION 2s.
Несоизмеримо возросла проходимость, на второй скорости заезжает на стену))) на первой скорости младший умудрился порвать полителеновый пакет колесами. ))))
P.S.
www.bricklink.com/v2/catalog...?P=2996c01#T=C
что то я посмотрел на цену и как-то интузазизм угас - 200р за 1 покрышку
ebricks.ru/products/2869249 (не реклама)
хотя на заметку возьму…
Привет.Я печатал себе серьги 3д с общеизвестного сайта)Рессоры делал из пружины-будильника,старого.Там 2 пружины,та что малая один в один как наши рессоры.Сверлил кобальтовым сверлом(напыление)спасибо Mixer_XR за подсказку.Гнется только при опускании метала.Тесты прошли успешно,единственное короткие сделал…надо длиннее.
Кстати были сломаны и утеряны зеркала с газ66 и труба с кабины урала…не можешь создать рисунок?
Мне кажется размер немного большой ( по ссылке ). Tire 81.6 x 38 R Balloon , а от по ссылке от Jesterius Wheel 68.8 x 40 Balloon Large .
Да вы правы, чутка ошибся (((
нашел только такие - ebricks.ru/products/2869246 (не реклама) по 120, но 68.7 x 34
есть еще вот такие ebricks.ru/products/21767399 (не реклама) 80х26мм, но цена тоже печалит((( 300 - 350р за покрышку.
ну и еще к цене добавить цену диска (кому нужен будет) от 80 до 150р - совсем печально…
сравнивая со стоковым 180 и родной коробкой скорость на первой в 2 раза ниже, а на второй в 2 раза выше. То есть на первой примерно 3-4 км/ч, на второй примерно 13-15. (весьма субьективно, на 180 ездила со скоростью быстрого шага - примерно 7км/ч) это на LI-ION 2s.Несоизмеримо возросла проходимость, на второй скорости заезжает на стену))) на первой скорости младший умудрился порвать полителеновый пакет колесами. ))))
P.S.
Ищи б/у варианты… Я выкрутился из того, что было… Ничем не хуже чем комплект похожих hpi за 2к за комплект… Я разве что пойду к токарю и сделаю другие диски под эту резину, с переходником вылет сумасшедший получился…
Принесли плоскую пружину ! Но ширина 6.65 мм , толщина 0.3 . Широкая . Также напечатал серьги . Да Рессоры надо делать длиннее .
Ну к токарю у меня доступа нет, обхожусь фрезеровкой. Закончил чертежи для алюминиевых дисков, из чего резать есть - фрезер занят заказами ((((
А пока на стоковые сделал бедлоки ))
У нас тут просто в гаражах дед есть, а в гараже станок) за бутыль он сделает все что угодно )
P.S.
Друзья, как Вы ездите на пластиковых шестернях? Приобрел Урал и Тойоту - на обоих вылетела (одна и та же) шестерня в КПП (стоковой). Только у меня такая проблема? На Тойоте еще и ведомая шестерня (один зуб) на переднем мосту сломалась. На Урале в мостах желтый металл. Сейчас ищу решение для замены КПП на что-то металлическое и бюджетное.
Спасибо.
Мне тож обходятся в цену матерьяла. Нашему фрезеровщику интересно повозиться со всяким не стандартом ))
Хотя на мой взгляд одной токаркой без фрезеровки что то интересное получить сложно, а то что на али продается мне ненравица.
Спасибо.
Ну… Ездил)) у меня тоже шестерни в заднем мосте умерли… Позже закажу метал кит с али
На Тойоте тоже срывал эту шестерню, и с ведомой шестерней тоже была проблема. Но все только по моей вине - Шестерню сорвало с посадочных после того как поменял посты и карданы на метал и при установке не оставил свободного хода кардану - даже давил на вал, вот и выдавил. А с ведомой в мосту (сток пластик) не выбрал зазоры - зацеп был слишком маленький - в итоге слизало часть зубьев.
Сейчас поставил 2х скоростную коробку (пластик, но вроде шестерни широкие и прочные) - посмотрю как поведет себя.Если младший поломает - буду подбирать шестерни металлические, ну и корпус коробки тож металл делать буду.
Согласен, но, кручусь как могу ))
Металл кит, карданы и 370 двигатель - по моему обязательны )
очень много проблем уходит и поведение машины меняется в лучшую сторону
Будет металл кит, карданы, и два n20 мотора по 160 оборотов
