1/16 WPL B-24 и B-11
Nosferatos
Димур:
А не будет ли потом проблемы снять
Если зальешь полностью весь болтик - проблемы будут. Красный обычно самый прочный, разобрать такое соединение только с сильным нагревом.
BlackCat_2
Сызрань:
Начал оживление модельки
Делаете машину росгвардии для разгона навальнят ?
mystique_man
BlackCat_2:
я когда с сыном строю из lego машинки, тоже всегда говорю…машина, чтобы давить демократов😁😁😁
Manergeim
Всем привет.
Нужна помощь со светом и звуком. Как его включать и выключать с пульта?
Нашел на форуме
snegovik:
Подскажите, как сделать, чтобы фары включились с кнопки третьего канала аппаратуры? ведь на диодах только два провода…
Блок света на 8 пар огней (подключаемый к газу и серве) не рассматриваю
Anatoliy91:
Нужна плата управления светом
ru.aliexpress.com/item/…/32796872935.html
weeck:
Электронный выключатель подключить к третьему каналу приёмника. Типа такого: ru.aliexpress.com/item/Dal-2...ceBeautifyAB=0
(не реклама)
А как быть если у тебя блок управления светом? Блок света (ru.aliexpress.com/item/…/32900717180.html) не реклама. Или с блоком ткой номер не пройдет?
Я хочу чтоб днем света не было, а вечером он был.
Ну не лазить же каждый раз в кузов ШИШИГИ. Он у меня кстати с тентом.
И можно ли такое же проделать со звуком? Звук (ru.aliexpress.com/item/-/32922250203.html) не реклама
Nosferatos
Manergeim:
С теми что у тебя - вряд ли получится, что у света, у звука происходит инициализация во момент нажатия на газ. Если только ваять дополнительный блок управления из сервы с включателем. Размыкать и замыкать минус всех светодиодов сразу оставляя питание на плате, со звуком точно так же.
Вот в качестве примера mysku.ru/blog/china-stores/10778.html (не реклама)
SERGY
Manergeim:
Чтобы сразу всё заработало с пульта, нужно было брать звуковой модуль со световым в одном блоке!
Вот пример, когда всё работает с пульта:
Nosferatos
SERGY:
Не только в одном блоке, а с управлением с пульта. Такие используют в грузовиках 1/14 (Тамиевские тягачи и похожие)
Сызрань
BlackCat_2:
Дьяволят)))а если серьёзно то хочу сделать нечто старое, ржавое,перенесшее конец света (универсальную машину для сталкера,безумного Макса и зомби апокалипсиса))
Nosferatos
Rand0m:
Даже крепить ничем не нужно
крепить все таки нужно, да и закрывать чем-то, что бы не мочить его
Rand0m
Nosferatos:
На счет крепить покажет выгул, пока с уверенностью сказать не могу 😃 Но сидит плотно, умеренное усилие на провода не дает ему выпасть.
А на счет не мочить, регуль “ватерпруф”, да и топить по капот его смысла не вижу. (приемник как раз под капотом, а его уже от влаги ничего не спасет)
Сызрань:
Ценник ток у него…дешевле красный загерметить и радиатор от старой материнк закрепить…
Был у меня этот регуль, через пару дней перестал липо воспринимать. Решил, что лучше лишний раз переплатить и быть уверенным, чем потом все разбирать и менять.
Nosferatos
Rand0m:
спасет - посмотри как приемники герметят )))
Rand0m:
с этим полностью согласен ))
Rand0m
Nosferatos:
Видел, когда-то баловался 10 масштабом, но не хочу сейчас так заморачиваться)) Умеренно катаем с сыном Урал и Шишигу, без фанатизма
dimafoz
Я купил такой. Отсутствует тормоз, и задняя скорость не всегда срабатывает. Переключатель только lipo- не lipo
Rand0m
dimafoz:
Странно, у меня на урале и на шишиге такие, тормоз есть. Может у вас версия для лодок какая нибудь?
dimafoz
Артикул тот же. Наверное бракованный попался
dimafoz
Хм. Колеса от Лего, надо попробовать.
Jesterius
dimafoz:
Дёшево и сердито. Очень мягкие, пришлось ставить во внутрь поролон. Переходник на крестовину печатал на 3д принтере, могу поделиться
Попробовал пластик petg, шикарная штука. По сравнению с abs небо и земля. Прочнее, и эластичнее. Рессоры ведут себя шикарно
dimafoz
Мой слон уже 1300г. весит. Боюсь крестики сломаю быстро.
Jesterius
dimafoz:
Расверливаешь отверстие, вставляешь стальной штифт ) я так делать буду
Slon177
luk19-61:
Так как у Урала от MZ расстояние между мостами немного больше чем у WPL , рессоры сделал немного длиннее !
У рыбаков есть “полезное” изобретение, жерлица называется. На ней пружина стальная шириной 5 мм и длиной около 30 см, то что нужно для изготовления рессор. Цена=10 руб/шт.
Nosferatos
Jesterius:
Всем привет
Принимайте в свои ряды ))
Резина интересная, с какого набора лего ?
luk19-61
Slon177:
Спасибо за подсказку . Сегодня заехал купил . Буду экспериментировать . Цена вопроса 20 р. - 1 шт.
