1/16 WPL B-24 и B-11
А если колесо двинуть от моста наружу?путем подкладывания шайб или удлинения ступицы
Да не, это не проблема, она норм поворачивает. А так колея не копийная будет если расширять.
Просто тут разговор зашел о максимальном вовороте и некоторые считают что максимум это “Максимальным считаю упор тяги чашки в корпус моста.” а я считаю что это колесо в подвеску))
У некоторых зашкаливает самомнение, не умеют читать и признавать ошибки и совершенно забыват о том что подвески разные.
На С14, С24 нет рессор, расстояние между мостом и рамой больше - соответственно выворот не ограничен упиранием колеса в подвеску
Вот только не надо свои обиды из лички переносить сюда, другим людям это не интересно читать, то что ты написал это я тебе сказал, а не наоборот)
Я на примере и с фото показал что не так все однозначно как ты думаешь о вывороте на примере именно шасcи B36 и аналогичные (рессорные).
Обиды из лички ? мдя… печальный случай… Угомонись уже - и так ясно что ты обычный троль.
Вот имено что то ты ты написал и показал верно только для рессорных подвесок. А обсуждение из которого ты выдрал фразу было без привязки к типу шасси. А только, если ты не заметил в очередной раз, про сам мост. И кстати упирание колеса в части подвески на примере шасси типа “В” так же решаема увеличением вылета колеса, конструктив позволяет. А уж увеличивать вылет или сохранять копийность - личное дело каждого. А вот упор тяги чашки в корпус моста без серьезного перепила моста изменить не получится.
Повторю еще раз для альтернативно одаренных - читай внимательнее.
А не кто не встречал коробку на газ 66 с отключением переднего привода?
Нет таких. Тут или делать самому или от 1/10 раздатку приспосабливать
Пришел кит набор mn90, резина колес офигенно мягкая, но на дисках держится плотно. Жду ещё детали, 370 мотор с металл коробкой и аккумуляторы поехали видимо наземным транспортом. Аппа Radoilink 4ch уже идёт со съёмным отсеком на 6 АА батареек, ставить конечно литий, жрёт она хорошо, пишут. Пластик кузова mn90 сделан качественно. Карданы из металл апгрейда вот эти новые, которые хвалят. Я думаю размер стандартный у них с wpl. Доволен как слон.
приглашаю с подробностями rcopen.com/forum/f76/topic536424
во втором видео в ссылках есть металл подвеска с карданами, а в первом видео комплект с 390 мотором)
Сейчас на работе, днём измерю.
Колеса. Ширина 30 мм примерно, диаметр 76 мм.( Плюс минус миллиметр) Это про mn90 кто спрашивал
Колеса.
Соответствуют вот этим ? ru.aliexpress.com/item/…/32511792956.html (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32948811382.html (не реклама)
Если не трудно ! Если длина моста на 1 см длиннее WPL , то сколько получается ширина вместе в колесами ? По краям колес .
Собрал передний мост, такой вопрос- поворотные чашки из металл апгрейда ( или как там они называются ) крепятся болтами, которые не фиксируются никак и через пару движений раскручиваются. Чё с ними делать?
Чё с ними делать?
на фиксатор резьбы
Задний мост вместе с колесами, ширина 162 мм, а вот передний, чтоб его, 166 мм. И все из за большего размера самих чашек, сравнил с пластмассовой. Родная рулевая не подходит, видимо из за этого. Схождение колес.
на фиксатор резьбы
Спасибо, так и сделал
Народ, кто знаком с покрышками для RC - подскажите на что повлияет увеличение ширины диска (посадочного места) в полтора - два раза ?
в частности для стоковых WPL с 9мм до 17мм
Давай включим логику):
- Большая нагрузка на серву
- Большая нагрузка на мотор и всё, что от него исходит
- При повороте колеса могут задевать корпус машины
В инете есть видео где wpl c24 сделали заметно выше и на широких колесах, т
Как видишь широкие колеса поставлены так чтобы быть ниже корпуса
Я наверно не очень корректно объяснил что именно интересует (((
Как изменится поведение резины. (ничего в этом не понимаю)
Диаметр колеса и диска не увеличивается.
Увеличивается ширина (толщина) диска (центра покрышки).
1 - один черт менять, уже не справляется, а тут больше вес и вылет
2 - только за счет увеличения веса (вроде)
3 - диаметр колеса в сборе тот же, ненамного увеличится ширина колеса - решено увеличенным вылетом
По видео - это следующий этап, только не такие большие, а как на D90. И что то не так у него сделано подвеска не работает совсем ((((
Получил долгожданную плату с Али для своего MZ Урала. Плата подключилась и сопряглась с передатчиком без проблем - “plug in”. Дабы минимизировать риски выхода из строя новой платы от попадания влаги сделал следующее :
- Тщательно покрыл плату с двух сторон прозрачным лаком
2 . Сделал " брызговики" в "моторном " отсеке
Так что мой Урал ожил.
Доброе утро. А что за плата? Ссылку можно? А по подробнее про брызговики, фото, размеры.
На MZУрале управление рулевой, двигателем, приемник выполнено на единой плате ( моноблок). У меня эта плата сгорела после покатушки по снегу - писал об этом несколько страниц выше. Восстановить радиочасть платы не удалось - заказал новую плату у этого продавца на Али. | RB 1:16 Урал обновления Радио управляемые Автомобили RC части автомобиля 6WD моделирование гусеничный Военная Униформа грузовик тела
www.aliexpress.com/item/…/32924203246.html?aff_fci…
( Не реклама)
“Брызговики” сделал из подложек для стикеров выделения текста Attache( в Комусе продаются)
Добрый день всем! такая проблема, поставил двух скоростную коробку от wpl на урал MZ, на пониженной передаче все работает отлично и вперед и назад, на повышенной назад еде, при движении вперед, в коробке что то проскакивает и колеса дергаются, ехать не представляется возможным. у кого то что то было похожее с коробками от wpl? есть предложения по возможному ремонту?
Заранее всем благодарен!
Разобрать.
Возможно не до конца переключается передача.
Я плохо понимаю про Вашу плату. У меня вообще кит набор. Там нет плат. Так что все приходиться размещать самому.
у него же rtr. там кривая китайская плата “всё в одном” как в игрушках из Детского мира и моторчик вместо сервы.
