А. Я таким сталкивался. Повороты вообще не регулируются. Или прямо или до упора. Я за допил. Нравится собирать. Может не фирменно, но сам.
Тогда товарищ Вам прямая дорога на diy arduino rc))))))сам сейчас собираю аппаратуру для радиоуправления)))тут Вам и собирать,и паять, и программировать)))
Паять я умею немного. А вот программирование - тут я полный ноль…
Заказал на c24 такую резину на дисках , по размерам не много больше штатных. Думаю будет бомба!
А крепление дисков к мостам КАК ??? Переходник ?
Ага, уже есть
Ещё хочу поделиться постройкой старого ЗИЛа…там конечно много чего наколхожено… Но всё это едет!!!позже , если кому интересно получше наснимаю
Я плохо понимаю про Вашу плату. У меня вообще кит набор. Там нет плат. Так что все приходиться размещать самому.
MZ Урал не бывает кит набором. Возможно вы путаете с WPL.
А плата вот:
Ошибаетесь . Вполне себе пропорциональное управление и серва нормальная
Не совсем серва нормальная. Она 5ти контактная, вслучае поломки , замена только на аналогичную.
Вы таки не правы…
просто в серве НЕТ сервоусилителя он вживлён в моноплату.
Берём ОБЫЧНУЮ серву, извлекаем соттуда сервоусилитель, и припаиваем те самые 5 проводов .
два к мотору, красный и чёрный
три к ПОС (потенциометру обратной связи)там тоже цветные…
куда -какой, смотрим по испорченой.
Так чЬто- нет проблем!
Не зря поднял этот вопрос)) Спасибо Павел.
Но в своих моделях избавляюсь от таких плат (приёмник,регулятор объединены) и 5ти контактных серв.
Всем привет ! Так как давно хотел сделать ЗИЛ-131 на базе WPL , а на Д/Р подарили 3D принтер , начал печатать кабину ( с известного сайта Не реклама ) . Вот что получается . Все детали без доработки , сразу после печати ! Все остальное потом .
Вобщем не ах, надо теперь шкурочку, шпаклёвку и до ума доводить.
Интересный вариант получается!
Единственно - может как то по другому детали на печатном столе размещать? - уж очень ступеньки на дверях видны… постобработки дох… эээ много получается ))
Расположил по другому и сделал новые двери. Получилось лучше !
А на Урал b36 обе версии мотора (360 одной передачей металл и с 2 мя и пластиковой раздаткой) встают с минимальным пилингом?
Так как давно хотел сделать ЗИЛ-131 на базе WPL , а на Д/Р подарили 3D принтер…
Диски с подкачкой смотрятся отлично !!!
с 2 мя и пластиковой раздаткой встают с минимальным пилингом?
Встает без какого либо пилинга. Про металл раздатку не скажу.
ЗИЛ шкурить допиливать шкурить ))а так не плохо.Я все жду УАЗ на базе Тойоты вёл.Или КАМАЗ на базу 66го или Урала.
На метал раздатке чтобы не пилить сделал так
А что, уже обещали?
А что, уже обещали?
Нет,но думаю китайца сам догадается)
А вообще пластиковая раздатка не приносит никаких проблем ? Все же мотор вроде мощный стоит … или там и шестеренки тоже человеческие …
Приносит, вот у меня сейчас проскакивает иногда на повышенной, после того как на ней давал назад а потом резкий газ (у красного ESC тормоз работает только когда вперед) Урал становился на козла, надо разбирать смотреть, но лень. Жду когда выпустят металл кит для апгрейда этой 2х ступки.
У меня есть мотор с редуктором такой же как продают с металл раздаткой, брал отдельно. Так вот на нем вал не провернуть, и на модели получается не будет наката, газ отпустил встала как вкопанная. Лично для меня это критично. Владельцы этой металл раздатки подтвердите догадку.
Привет. Есть проблемище…
Wpl c24
Долго катались с ребенком и сгорел регулятор родной.
Руль - реагирует, вперед/назад - нет
Разобрал машинку, перекинул провод от мотора основного на регуляторе в соседний порт (там где был руль), и тот канал сгорел.
Заказал на алихе новый регулятор, поставил и эфект тот же - моментально сгорел…
что скажете?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"497c98563df9550077772bcf":{"_id":"497c98563df9550077772bcf","hid":43332,"name":"luk19-61","nick":"luk19-61","avatar_id":null,"css":""},"4c5fa6213df955007775dc59":{"_id":"4c5fa6213df955007775dc59","hid":70128,"name":"SERGY","nick":"SERGY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d07bfa03df9550077758ba1":{"_id":"4d07bfa03df9550077758ba1","hid":76471,"name":"Timon3D","nick":"Timon3D","avatar_id":null,"css":""},"4d3c27663df9550077757044":{"_id":"4d3c27663df9550077757044","hid":79109,"name":"Baly1","nick":"Baly1","avatar_id":null,"css":""},"5065d2253df955007773f5ba":{"_id":"5065d2253df955007773f5ba","hid":126400,"name":"Manergeim","nick":"Manergeim","avatar_id":null,"css":""},"531a10433df955007772b775":{"_id":"531a10433df955007772b775","hid":197268,"name":"Rand0m","nick":"Rand0m","avatar_id":null,"css":""},"55d04cdc3df955007771a71f":{"_id":"55d04cdc3df955007771a71f","hid":231551,"name":"Mike735","nick":"Mike735","avatar_id":null,"css":""},"584c73a33df955007770b3d4":{"_id":"584c73a33df955007770b3d4","hid":264198,"name":"Сызрань","nick":"Сызрань","avatar_id":null,"css":""},"5abd42633df95500776ff3d4":{"_id":"5abd42633df95500776ff3d4","hid":331905,"name":"Сергей152","nick":"Сергей152","avatar_id":null,"css":""},"5adf4a5a3df95500776fea61":{"_id":"5adf4a5a3df95500776fea61","hid":333207,"name":"Mixer_XR","nick":"Mixer_XR","avatar_id":null,"css":""},"5babb07f3df95500776fc51e":{"_id":"5babb07f3df95500776fc51e","hid":337719,"name":"Radio-active","nick":"Radio-active","avatar_id":null,"css":""},"5bbe41203df95500776fc1bb":{"_id":"5bbe41203df95500776fc1bb","hid":338095,"name":"Артемий29","nick":"Артемий29","avatar_id":null,"css":""},"5bc3c3843df95500776fc10f":{"_id":"5bc3c3843df95500776fc10f","hid":338189,"name":"Heavych","nick":"Heavych","avatar_id":null,"css":""},"5c2d462e3df95500776fb077":{"_id":"5c2d462e3df95500776fb077","hid":340030,"name":"Nosferatos","nick":"Nosferatos","avatar_id":null,"css":""},"5c4c50c43df95500776fa957":{"_id":"5c4c50c43df95500776fa957","hid":340792,"name":"Anton_R","nick":"Anton_R","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"5a193e3f3df9550077ce30d8","hid":511522,"title":"1/16 WPL B-24 и B-11","views_count":401597,"last_post_counter":3186,"cache":{"post_count":3146,"first_post":"5a193e3f3df9550077ce369a","first_ts":"2017-11-25T09:56:15.000Z","first_user":"4b07806d3df9550077767a08","last_post":"64e6deb9563b07d603fbd49a","last_post_hid":3186,"last_ts":"2023-08-24T04:38:17.083Z","last_user":"63287eefcf1fced2550820bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":3146,"per_page":25,"chunk_offset":2325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
