Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Netcat
Engraver:
PDI-1181MG
Эта многозубая. А мне надо на 25 зубов для уже купленной качалки.
Engraver
Netcat:
В одном видео на ютьюбе видел что она нам не подходит, а вот почему, не обратил внимание.
Как поставите, отпишитесь плиз, как она, подходит, или нет…
Nosferatos
То Engraver 25ю качалку натягивал на стоковую серву, с большим усилием но надежда.
Стояла долго. Пока не сломалась. Был пластиковый сервосейвер.
mystique_man
Посоветуйте расширители/переходники на машинку для установки дисков на hex12
И 1 скоростной мотор с металл раздаткой в сборе.
Спасибо)
p.s. микроболты из металлапгрейда есть шанс снять, если я сажал их на фиксатор резьбы?) там такой металл мягкий у болтов, что даже при закручивания слизывается отверстие под “отвёртку”…
а то я первый раз подумал нафиг он этот фиксатор…собрал без него, а потом три раза еще доразбирал, чтобы фиксатором крепить там где срывало болты) в итоге половина возможных мест с фиксатором нормально держится, а половина с неуспевшим схватится фиксатором зафиксировалась, но далеко не так как нужно. на выходе машина напоминает ржавый советский завод по издаваемым звукам)
надо разбирать и снова всё фиксатором и дать постоять)
Nosferatos
To mystique_man на Али поищи по запросу “WPL hex” и выбирай какие понравятся)))
Engraver
mystique_man:
Я нагревал зажигалкой… может кто еще лучше способ подскажет…
Nosferatos
Только нагрев, под сильным нагревом откручиваю даже то что сажал на суперклей.
Если металл вокруг - спокойно грею “штормовой” зажигалкой. Если пластик - может помочь мощный паяльник. Паяльником греть сам винт. Пластик поплывет по любому, но от паяльника не так сильно…
Димур
Вот я вначале тоже перестарался с фиксатором. Теперь понял, что достаточно маленькую капельку на кончике иголки капнуть на одну сторону резьбы. Прям совсем маленькую капельку. И держать будет, и откручивается с щелчком без проблем.
Переходники на хексы 12 мм жду уже второй месяц. Не терпится новые колеса поставить. Как придут, отпишусь.
mystique_man:
Спасибо)
Раздатка мне понравилась вот эта, она тоньше, разных цветов, не реклама
1 447,14 руб.
www.aliexpress.com/item/32976281736.html?mb=zNbw7L…
Но мотор показался слабее, назад слабо ехала, поставил мотор от первой раздатки. Хотя я и режим регулятора переключил потом на краулер. Можно было мотор оставить. В режиме краулер скорость движения одинаковая назад и вперед.
mystique_man
Димур:
1 447,14 руб.
этот лот к нам без напильников ставится нам с металл апгрейдом в штатные отверстия на шасси?
Димур
Переходники на хексы я заказал 6 мм- 12 мм. Почему они так делают , если стандартные хексы wpl на 5 мм. Поэтому как они встанут, неизвестно. Но появились недавно дорогие 5 мм на 12 мм, вот такие , не реклама
www.aliexpress.com/item/4000023768294.html?mb=zNbw…
Продавец сомнительный, особенно по рулевой тяге, которая оказалась короткой.
Переходники заказал здесь и жду вот, рекомендовать пока не могу, не реклама
www.aliexpress.com/item/32974770236.html?mb=zNbw7L…
mystique_man
Хм…фотка из отзыва
“все круто, пришло за 10 дней. все подошло, брал для wpl для перехода на колеса от 1:10, так как к них все хексы 12мм. отдельно заказал колеса. фото прилагаю. всем удачи.”
неплохой такой “WPL” получился )))
p.s. кузов от машинки из детского мира, у мелкого такая же есть)
Димур
mystique_man:
Да, всё на штатные отверстия, фото я выкладывал. Дополнительный длинный вал из комплекта в самый раз, ставить по любому, передний кардан иначе не дотягивается. Заменить вал не сложно
Engraver
mystique_man:
Хм…фотка из отзыва
брал для wpl
А что за машинка такая? Название фирмы есть?
И еще интересно как кузов крепили…
mystique_man
Engraver:
Производитель RASTAR в детском мире
Detmir.ru
DeimosG
Всем привет!!! Принимайте в свои ряды. Долго читал вашу тему и заказал себе такой же аппарат. Все запчасти почти пришли.
Ноунэйм
Добро пожаловать! У меня тоже есть что показать. Скоро сфотографирую и добавлю описание. А то смотрю темка поутихла
Димур
Всем привет. Ждал я долго и не дождался, заказал у другого продавца, доплатил за нормальный трек, пришли переходники за две недели. Получилось очень красиво, только вот резина легко отклеивается с дисков, боялся перестараться, когда клеил. Всё равно закажу еще отдельно резину в Injora, алюминиевые диски в магазине RcAwD, там большой выбор. Наконечники чтобы не болтались, одел на хексы через плотный кусочек пакета, см на см. В качестве проставки.
Колёса с дисками, не реклама
www.aliexpress.com/item/32745486120.html?mb=zNbw7L…
Резина отдельно, не реклама
www.aliexpress.com/item/32745460038.html?mb=zNbw7L…
Переходники, не реклама
www.aliexpress.com/item/32971451891.html?mb=zNbw7L…
Лучше доплатить 100 руб за доставку, иначе не дождетесь
Алюминиевые диски, не реклама
www.aliexpress.com/item/32866523813.html?mb=zNbw7L…
Или
www.aliexpress.com/item/32719673817.html?mb=zNbw7L…
По поводу качества дисков пока не знаю, не заказывал
Димур
Ещё бы узнать где, подойдут ли бедлоки 1.9" к этой резине, по размерам вроде подходят
Димур
Конструкция бедлоков, как я узнал под эту резину вроде не подходит. Сейчас проклеивал ещё раз. Но мне кажется, резина и так хорошо держится на дисках, пытался отклеенную провернуть руками, держа диск, не смог. На больших скоростях она может и слезет, на наших ползающих, врятли. Посмотрю, как на металле будет держаться.
Сейчас заметил на своих фотках, что два колеса неправильно стоят, рисунок у протектора направленный. Это была примерка всё равно. Поэтому, не забываем правильно клеить, чтобы были 2 левых и 2 правых.
И ещё, резина очень сильно ,пахнет, . Очень сильный резиновый запах. Пока ждал переходники, она два месяца на балконе выветривалась. Судя по обзорам и отзывам, резина у китайцев почти вся так воняет.
rainfalldown
Димур:
Всем привет. Ждал я долго и не дождался, заказал у другого продавца, доплатил за нормальный трек, пришли переходники за двели.
Выглядит хорошо, как будто вылет сильно увеличился?!
А я вам скажу, ребятушки, моя машинка сплошная боль! Железная подвеска с мостами и амортизаторами, мотор 370 с раздаткой - жуть, все откручивается, закусывает, срывает, постоянный перебор этого редуктора, резьбы везде сорваны, головки на шурупчиках зализаны. Давича колесо одно перестало крутиться, в том смысле что свободно крутится отдельно от мотора. В общем разочарование. И это при нагрузках в 30 минут карабканий по стопке книг дома… Боль!
Димур
rainfalldown:
Вылет увеличился немного вроде, но даже на пользу. Красивее стало.
А что закусывает? Главная шестерня? Я очень долго возился с настройками зазоров между морковкой и большой шестеренкой. Раз 20 точно открывал закрывал мосты. Обязательно проверяя сразу на больших подъёмах и спусках. При движении вверх и сразу вниз, не должно закусывать под нагрузкой!!! С металлическими корпусами мостов, которые копийные очень много повозиться пришлось. Подшипники вала не влезали. Надфилем очень много пришлось точить. С фиксатором резьбы зато научился работать. Достаточно на иголке совсем маленькую капельку, и держать будет, и открутится легко с щелчком потом. В раздатке возможно надо менять подшипники на более качественные, толщиной не 2 мм, как там стоят, а 2,5мм. Не помню, давал ссылку или нет
Вот здесь покупал подшипники, почти все пошли на морковки. Пожалуй, надо для раздатки запас сделать. На длинный вал оба кардана у меня посажены, нагрузка на него.
Не реклама-
www.aliexpress.com/item/1466348224.html?mb=zNbw7L1…
Nosferatos
Доброго времени суток всем.
Закончил адаптацию модуля управления светом на базе ARDUINO. (в качестве основы взят проект Open Source Lights www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1539753-Ope… )
Немного предыстории:
Попробовав 2 различных контроллера и почитав описания еще нескольких, понял что из того что есть в продаже меня не устраивает ни один вариант. Во всяком случае ценой до 2000р. Таким образом пришел к мысли, что нужно делать свой. Ну а так как мои познания в электронике и программировании достаточно поверхностные - нужна была основа для самоделки.
Мои требования к модулю:
9 управляемых выходов под группы светодиодов (в приоритете была 1/10, для D90 достаточно 7 групп )
3 входных канала (движение, повороты, переключение режимов)
минимальные размеры
раздельное питание платы управления и светодиодов (в некоторых вариантах сборки машин потребляемая светодиодами доходила до 5 ватт)
цена до 1000
После перелопачивания интернета был найден проект американца “OSL”. Программная часть меня полностью устраивала, не подходила электронная часть.
В оригинальном проекте использована заказная плата, на ней атмеговский процессор с обвязкой и 8 выходов.
Искать процессор, кварц и пачку резисторов и конденсаторов а потом еще и паять все это мне ну совсем не улыбалось, а заказать производство платы так совсем…
В итоге - из схемы выкинуто все что касалось процессора и обвязки, плата переразведена под использование ARDUINO PRO MINI, добавлен 9 канал и разведена плата резисторов и разъемов. Удалось развести все под односторонний текстолит и обойтись без перемычек. Для упрощения разводки переназначены управляющие входы (скетч изменен минимально).
Платы разведены под гравировку, под травление - скорее всего придется увеличивать размеры.
Так как платы физически еще не готовы (жду гравировальную фрезу) - предварительные размеры модуля: 35х50х25 мм получился " слоеный пирог" - основная плата, второй слой - ардуино и DC-DC конвертор и 3 слой плата с резисторами и разъемами светодиодов.
Из возможностей - 9 управляемых групп светодиодов, 6 групп имеют возможность менять яркость свечения (димируемые), 3 - включено/выключено.
до 14 событий на которые реагирует каждая группа, из них до 5 управляются с третьего канала (зависит от количества позиций переключателя)
до 8 вариантов свечения диодов (для димируемых каналов), 5 вариантов для не димируемых.
на данный момент схема собрана на макетной плате.
Переключаемые с пульта схемы свечения, может быть много - больше 5 точно, (схема едва-ли занимает 10% от объема самого скетча, а весь скетч занимает только половину обьема памяти ардуино)
Еще один момент - данный проект подойдет и для тех у кого нет свободного канала на пульте (даже 2х канальных передатчиков) вход в режим переключения схем происходит тремя быстрыми поворотами руля из крайней точки в крайнюю точку.
Ардуино запитан от приемника, светодиоды от аккума чкркз DC-DC конвертор
Себестоимость примерно 600р.
Вечером выложу чертежи плат и принципиальные схемы
пример схемы настройки работы светодиодов
“Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5” - переключаются с третьего канала. Для 3х позиционного работают столбцы Pos 1, Pos 3, Pos 5. Для 2х позиционного - Pos 1, Pos 5.
остальные для вперед/назад, лево/право
// SCHEME ONE - EXAMPLE PROVIDED
// Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Forward Reverse Stop StopDelay Brake Right Turn Left Turn Accelerating Decelerating
{ OFF, OFF, XENON, XENON, XENON, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, FASTBLINK, NA }, // Light 1 – Headlight One - XENON on when Channel 3 is in the middle-to-far position - FASTBLINK on overtaking
{ FADEOFF, FADEOFF, ON, ON, ON, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA }, // Light 2 – Headlight Two - ON when Channel 3 is in the middle-to-far position, fadeoff otherwise
{ OFF, OFF, DIM, DIM, DIM, NA, NA, NA, NA, ON, NA, NA, NA, NA }, // Light 3 – Brake Light - ON when Braking, otherwise DIM if Channel 3 is in the middle-to-far positions
{ OFF, OFF, DIM, DIM, DIM, NA, NA, NA, NA, NA, SOFTBLINK, NA, NA, NA }, // Light 4 – Right Turn Lights - SOFTBLINK when turning Right, otherwise DIM if Channel 3 is in middle-to-far positions
{ OFF, OFF, DIM, DIM, DIM, NA, NA, NA, NA, NA, NA, SOFTBLINK, NA, NA }, // Light 5 – Left Turn Lights - SOFTBLINK when turning Left, otherwise DIM if Channel 3 is in middle-to-far positions
{ OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, NA, ON, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA }, // Light 6 – Reverse Lights - only on when moving in Reverse
{ OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, BACKFIRE }, // Light 7 – Muffler Light - special backfire effect when decelerating
{ OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, NA, BLINK, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA } // Light 8 – Backup hazards - blinks when car is in reverse.
P.S. если конечно это кому-то интересно
Nosferatos
Скриншоты схемы, разводки плат и расположение элементов.
Различными цветами выделено что с чем соединено (на схеме и разводке соответствует друг другу)
маркировка элементов на схеме и на разводке не соответствует друг другу.
Скетч в процессе перевода комментариев.
могу на почту выслать файлы схемы и разводки (созданы в Dip Trase) ну и рабочий скетч для этого варианта
mystique_man
Никто не находил металл раздатку с контактами бананами изначально?
Gera60:
День добрый , на Бангуде решил взять раздатку www.banggood.com/Metal-Trans...r_warehouse=CN валы www.banggood.com/Transmissio...r_warehouse=CN и тяги www.banggood.com/WPL-Trunk-O...r_warehouse=CN посоветуйте там же серву + качалку к ней
Вместо цыганского кардана, рекомендую полный металл апгрейд: ru.aliexpress.com/item/32973723268.html
Конкретно этот лот подходит без какого-либо допила вообще. Но замечу, что он подорожал, я брал за 1300.
