Вопросики про Mini Inferno
igrushkin
да в том то и дело, что при снятом колесе ось не особо люфтит, надеваю - гуляет. Естественно, первое подозрение на разболтанность отверстия в колесе, но визуальный осмотр показывает, что при покачивании колеса (только надетого!) люфтят рулевые тяги.
v_b
igrushkin:
Просто с одетым колесом люфт заметнее. Одень вместо колеса компакт-диск - вообще ужаснешься люфту.
Отверстие в колесе ни при чем точно - оно (колесо) притягивается гайкой к хексу, который в свою очередь притягивается к… ну в общем там все плотно затягивается.
Люфтит при покачивании вправо-влево или вверх-вниз?
10 days later
Traggy
Ну у меня тоже люфтит. и ничего. уже месяц гоняю на полном стоке и всё держится. На минитрагги точно также люфтят колеса. это нормально для 1/16. А вот если поставить всё из люминия, то тут всё супер будет. На Вулкане SE щупал.
SUPER_mONSTER
Всем здрасьте.Вот до сих пор мучаюсь,как избавиться от перегрева двига и рега?Ведь рег греется около 40-50 градусов,а двиг около 70 (т.е дотронуться не реально).Пиньён стоит на 12 зубьев.Взял кулер,думаю ставить над регом (кстати,куда должен дуть поток воздуха?на рег,или от него???)Есть задумка…вместо так называемой КПП поставить спур (как на ассо)…
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛСТА!!!
SUPER_mONSTER
Ещё проблема.После установки металических шестерён в КПП,инферна перестала ехать,очень тяжело.Выяснилось,что проблема в этих шестернях.Когда я кручу слиппер без дифа,то видно фосьмёрку.И у дифа есть не большая восьмёрка.ПОМОГИТЕ ПОЛЖАЛСТА 😢 😢 😢
v_b
Только это все же не КПП, а центральный дифференциал. Вентилятор должен дуть “на”, а не “от”
Sleeper
SUPER mONSTER извини, что вклиниваюсь, но не мог бы ты померять размеры своего мотора? я так понимаю он 370?
SUPER_mONSTER
Длина-3,5 см,ширина-2,5см.
Sleeper
Большое спасибо)
SUPER_mONSTER
На фоте система охлаждения рега.Холодный воздух всасываемый кулером выдувается в регулятор и под него,охлаждаявнутренности и радиатор.Рег чуть приподнят для лучшего продува.По бокам кулера заляпал отверстия герметиком,для меньшей потери холодного воздуха.По моему,такая конструкция должна охладить рег)
igrushkin
скажите, а как отличить аммо для ST от аммо для обычной Инферны. Взял какие-то маслянные аммо в Хобби-центре, но есть у меня подозрение, что они для ST. Парт-намбера на них нет.
Ivar
v_b:
выше и обороты. Насколько выше, сказать не могу - абсолютно не представляю как их измерить
А я придумал, хотя еще не реализовал. Надо прикрепить к валу какой то доп вал, чтобы он был длиннее, а затем прицепить нитку и раскрутить мотор, крутить 10 секунд, потом подсчитать количество намотаныхна мотор витков и умножить на 6 😃 Звучит действенно, может даже сработать.
v_b:
Если неохота пилить пиньон - можно купить от Duratrax Vendetta.
Вот я купил вместе с мотором VR3 пиньон на 15Т, и он с нашей шестерней не работает, просто не крутится.
Так же я купил www.xmodels.ru/catalog/67/1943/ я не знаю что там на мини инферне… но скрин перед вами, и мой личный вариант решения. Как видите, купленная деталь прмерно на 10мм длинее чем сток… как пихать я не понял, и за 2 часа сделал то, то на скринах.
SUPER_mONSTER
Вы СМОТРИТЕ ЧТО БЕРЁТЕ!!!.Там же ясно написано Aluminium Front Universal Shaft (1 Pair) - Blue for Mini Inferno ST!!!И зря вы их обрезали,теперь они будут винтом закручиваться в месте обреза.
Ivar
SUPER_mONSTER:
Одну уже сломал… не в том месте где делал, а в месте где винт, короче независимо. Дал подруге покатать, а она в бордюр так бахнула, что колесо начисто отпало. Еще и колесо треснуло… Буду теперь искать те что в размер.
P.S. Мотор дурной ну его нафиг, кто ездить не умеет за 5 минут от машинки ничего не оставит. Но зато с асфальта теперь ее срывает на раз, можно дрифтить 😃
igrushkin
коллеги, а объясните мне одну вещь касаемо использования паков на 9.6В: периодически их использование приводит к выгоранию приемо-регуля, не часто, но бывает. Пример: Супер-Монстр.
В то же самое время, сама Киошо выпускает 9.6 В пак 1100 мА\ч, т.е. это как бы официально одобренный апгрейд.
Какая-то несостыковочка.
справедливости ради надо сказать, что в комплекте с родным киошевским паком идет некий электронный девайс, но он якобы всего-лишь не позволяет паку разряжаться ниже 7В, типа для продления жизни акков.
Ivar
Господа, надо полагать, что вот это: www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_… ставится вместо всего того мусора, что напихан в центральный дифференциал, и не так сильно загрязняется, и как результат легче крутится? А вот это: www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_… в задний и передний? Раз ожегся, теперь буду у вас спрашивать 😵
v_b
Ivar:
Front Swing Shaft (1 pair) for Kyosho Mini Inferno Half8 - 552,45 руб.
Rear Swing Shaft (1 pair) for Kyosho Mini Inferno Half8 - 552,45 руб.
Для сравнения - оно же на RCMart’e стОит $11,50. Там же есть Topcad (совсем дешевый) по $7,90 и Atomic по $10,50
Типа не понравился?
PS За пиньон - прости. Хотел написать “можно попробовать купить”, а написал в утвердительной форме. Типа “пробовал - подходит”. 😦 Косячок-с получился…
Ivar
v_b:
Типа не понравился?
Про пиньон ничего страшного, просто теперь знаем, что он не годится.
Мотор очень понравился, резина горит! Просто бомба, спасибо за наводку! Только я его включил на выворот, а то в другую сторону работает 😃
Я бы с радостью купил детали на РЦмарте, но честно говоря как то стремно. А вдруг не довезут… оттак просто отдать $120… может стереотип работает – далеко значит на надежно… может соберусь с мыслями да закажу, глядишь, привезут мне дифференциалы, кстати, вопрос тот же, это мои диффы, они подойдут мне? Дело в том что они как то компактно выглядят больно…
v_b
Ivar:
Моими словами говоришь. 😃 Поэтому первый заказ я делал на сумму, с которой мне не жалко было бы расстаться в случае чего.
Да, подойдут.
SUPER_mONSTER
А зря.Я там 3 заказа делал по 200 баксов и всё прекрасно довезли!
v_b
Ivar:
Предполагая, что он где-то в пределах 25-ти-30-ти тысяч, за 10 секунд он сделает 400-500 оборотов. Удачи тебе их намотать, а потом сосчитать. 😃 😃
igrushkin
для информации. На стандартную инферну подходит дифф от Инфены 09.
Parts list:
  • IH207 : Diff case
  • IH214 : Bevel gear outdrives(2)
  • IH226 : Differential & bevel gear (2) complete set
  • IH226-1 : Diff. screw & joins
  • IH227 : Diff. outdrive (2)
If you want to update your H8 with alloy differential, you will need to buy:
1 * IH207
1 * IH214
1 * IH226
1 * IH226-1
2 * IH227
xxl2k
Вот и я получил свою посылку с рцмарта ))
Ещё вот такие штуки пришли , тока не получилось поставить, стоковые саморезы не катят ((.
Кста, кто с шариковыми диффами имел дело, их чё, конкретно затягивать надо??? а то у меня машинка совсем не едет ))
Пошёл затягивать дифы ))
Насчёт покупки в рцмарте - клёвый магазин, Я живу за Уралом, так вот, китайтзы отправили мне посылку 27-го августа, 5-го сентября я её уже получил )).
VladislavVY
igrushkin:
Parts list:
  • IH207 : Diff case
1 * IH207
1 * IH214
1 * IH226
1 * IH226-1
2 * IH227
Небольшая поправочка:
Center Bulk Set – IH207 (2) – 1 шт.
Center Cup Joint Set A – IH214 (2) – 1 шт.
Diff Gear Set - IH226 (2) - 1 шт.
Diff Gear Small Parts Set - IH226-1 (2) - 1 шт.
Diff Cup Joint - IH227 (4) - 1 шт.
Не советую тратить деньги на эти дифференциалы. Может быть ДВС их и проворачивает, а для мотора это будет трудновато.
Шестеренки литые, точность никакая, после сборки дифференциал с трудом можно провернуть руками. Еще один недостаток - они очень тяжелые.
SUPER_mONSTER
Смотрите какие прикольные кузовки- №1 , №2.И что за АККИ такие?Сверху написано 1400мА,а внизу 1200 😃 И производитель…
