Вопросики про Mini Inferno
aei66
Привет всем - Миниинферноведам !
Вопрос такой.
Есть в продаже комплектик - IH207 Kyosho Center Bulk Set (Mini Inferno)
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/24269
www.hobbycenter.ru/product_info_19899.html
Очень подозреваю, что это есть “Блокировка” центрального диффа.
Если это так, то не совсем понятно - как правильно этот "Bulk Set " вязать со стоковыми элементами дифференциала.
Чего еще нужно для “полной инсталляции” этого агрегата на автомобильчик ?
Ощущещние - что там не все в комплекте есть, или что-то будет явно лишнее при установке…
Никто именно с этим узлом не сталкивался ?
haf4uk
нет это не блокировка , это центральный узел для версии с двс 09
LEX=
Добрый ночи.
Вот уже два года периодически мечтаю о р/у машинке.
Денег тратить особо много не хочется, т.к. покататься хочется просто в удовольствие для себя.
Читая форум и выбирая из множества машинок, остановился на Mini Inferno ST
Нашёл вот такое предложение в интернет:
www.hobbycenter.ru/product_info_20017.html
Цена радует. Хотелось бы “влезть” в 15 тыс. но чем меньше, тем лучше.
Что посоветуете докупить из (всмысле какой фирмы и где лучше брать?):
Комплект требует:
- Передатчик АМ 27 MHz;
  • 6 аккумуляторов размера AA для питания модели (или опциональные аккумуляторы для Mini Inferno,
  • аккумуляторы для передатчика;
  • зарядное устройство для аккумуляторов модели и передатчика.
Что скажете? Или лучше поискать уже более готовый комплект или что то ещё?
Заранее спасибо за ответы. Я в этом деле новичок, метаюсь от одного к другому.
Если что не так, строго не судите.
alex_plus
LEX=:
Добрый ночи.
Если с этого размера решили начать, то может лучше мини-ЛСТ2 или RC18? Запчастей и тюнинга не в пример больше, чем на мини-инферну. Да и достоинства-недостатки обсосаны на форуме. А по киоше информации с гулькин нос.
LEX=
С этого размера, т.к. он вроде дешевле обходится, на больший размер, нужны более ёмкие и дорогие аккумуляторы. (В конце того лета вообще присматривал Растлер VXL. 😁)
За два дня осилил прочитать эту тему по Киоши, конечно моментами вроде не понятно. Но информации вроде прилично.
А не могли бы вы дать ссылки на эти модели или полные их названия? 😃
З.Ы. ЛСТ нашёл, читаю. Но всё же желательно ссылки где можно в магазине купить.
alex_plus
LEX=:
Вы - второй человек на форуме, которому буду рассказывать про магазин. Кстати, у вас же в Люберцах находится, на Жулебенском бульваре. Меня скоро погонят за сватовство. 😁 Не реклама, есличо.
Себе мини-ЛСТ притащил с амейна. Там он мне, при регистрации на сайте, обошелся в 5500 с доставкой.
PS Да, по мини-инферне ветка длиннее. Но все-равно, в плане тюнинга и з/ч с киошами в Москве швах.
PPS Не отговариваю ни в коем случае. Сам прикупил нитро-мини-инферну для экспериментов. Жду тепла.
LEX=
alex_plus:
ТОЧНО! Забыл про него совсем, года 2 назад туда заходил.
Спасибо за ответ! 😉
17 days later
Andrju
Гуру!!! Требуется помощь!!! Не могу сам разобраться и негде достать ингфы.
В автомобиле MINI INFERNO ST 09 творится что-то странное. Заряжаю полность акумулятор, который в машине, но при включении он дает мне возможность повернуть колеса раз 4-5 и примерно столько же нажать на газ. После этого складывается впечатление, что умер, НО, Все было бы просто и пошел бы и купил новый акумулятор… но через час - снова все повторятся… Можно и колеса покрутить и газом поиграть… правда недолго… И снова ждать час… Ничего не понимаю!!! Гуру - помгите советом!!!
vm_spb
Отчего затихла тема?
БК-системы таки безнадёжно перемололи трансмиссии, и активные участники-владельцы мини инферн распрощались с машинками?
mcf1
тема аглохла потому что пользователей очень мало, а из тех что есть у большинства это вторая машина и вопросов по ее обслуживанию не возникает.
хотя у меня назрел вот какой вопрос, у сына мини инферно с ДВС, пытаюсь на нее найти не дорогой вариант аппаратуры на 2.4ГГц. т.к. с 27МГц бывают косяки, ловит помеху и машина не слушается управления
проблема заключается в том что в радиобоксе места под приемник выделено всего то 30Х35Х15, а у большинства производителей приемники имеют размеры 25Х40Х15 или около того, короче не входят по длине.
Andrju:
может уже и не актуально но все же отвечу.
проверить АКБ очень просто, берем любую лампочку накаливания. подключаем к полностью заряженному аккумулятору, при этом измеряем ток потребления (I). затем контролируя напряжение АКБ и время разряда (t), разряжаем ее до 4вольт. ну а дальше все просто
I/t=емкость в А/ч
при этом не забывает что
t измеряется часах, а не в минутах
I измеряется амперах, а не в милиамперах
Rainman
Народ, сил нету уже - продайте кто-нибудь поворотные кулаки (хоть пластиковые, хотя бы левый)… Измучался искать по магазинам - нету нигде 😦
mcf1
+1 тоже ищу поворотные кулаки, (тоже левый поломан)
vm_spb
Rainman:
www.3racing.hk/products.php?products_key=819
А что, удаётся сломать/разбить алю кулаки?
konf
Вот вопрос Я нажимал на стоковом реге-приёмнике кнопку и у меня пропал задний ход Что делать?
vm_spb
konf:
Это, видимо, на Новаке. Там 4 режима, из них один - с задним ходом.
Что делать - переключиться в первый режим.
В описании всё есть. Или см. support на сайте Kyosho
konf
не могу найти как переключится
likhamik
У кого есть\кто заказывал шариковые дифы для инферны, из чего они сотоят - материал (какой лутше, на что обратить внимание), насколько надёжные, так же чем они отличаются у разных производителей(атомик, райсинг), насколько они живучи при использовании в БК системе и конечно какого производителя лутше брать?
10 days later
vm_spb
А всё-таки, удалось ли кому-нибудь разбить/поломать алюминиевые кулаки?
Я вот весной разломал шасси серией очень сильных ударов о стыки неровно лежащих бетонных плит, колёсные диски при этом заметно потрескались. Переставляя потом всё на новое шасси, проверил состояние узлов. Кулаки (allu 3Racing, втулки между кулаками и С-хабами полимерные) - без каких-либо признаков износа или усталости.
9I=
У мя на Мини Инферно начало серво глючить …колеса перестали поворачиваться.Что делать??(
8 days later
vm_spb
Hed3D:
Люди! Нет ли ни у кого аппы от этого комплекта
А что там особенного, аппа как аппа на 27 МГц )
Можно взять Associated XP2, функционально добавится ещё и возможность сместить нулевую точку рычага газа.
