Вопросики про Mini Inferno
Windows
v_b:
Оживлю ветку еще раз: от какого пиньона имеет смысл отталкиваться при наличии вот этого моторчика:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYK8&P…
Имеющиеся 17 зубов - явно перебор 😃
2Windows&all пиньоны с обозначением “48pitch” подходят. Проверил.
А кто то другие советовал:).www.amainhobbies.com/product_info.php/…/22491 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLWY2&P…
Имею такой же комплект:) 13 зубов LiPo 7,4 вольта сальто на ковре делает легко😁,и на дыбах прёт будь здоров😁 поставил 11, доволен:).Спур дюрлин 32 зуба. К стати регуль сгорел, сам по себе, засветился как светодиод, жутко завонял, и кирдык:( Отправил Новаку, жду замены.
P.S v_b пульни ссылку на пиньоны.
v_b
Сегодня во время пьянствования ДР киндеры развлекались с mif - центрального диффа как не бывало. Это с 17-ю зубами… Что же будет с 13-14-ю?!
29 days later
alex448
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли на Mini Inferno ST задние кулаки ступиц от Pilotage Mini Truggy (pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC8508/)? А то с оригиналом в Питере напряженка… Спасибо.
alex448
Сам отвечу на свой вопрос… Подходит.
Andrju
По стечению обстоятельств, вместо электрички шкалы 1/10 или 1/8 стал обладателем вот этого чуда.
MINI INFERNO ST 09
Как говориться - было получено предложение от которого тяжело отказаться… Вот и решил, прежде чем покупать новое и дорого определиться, надо ли оно вообще… Как ребенку так и мне самому…
www.eestiaa.com/h/Mist/P1140018.JPG
Ощущениями пока поделиться еще не могу, так как впервые держал сию штуковину, а следовательно - появилось еще больше вопросов.
Гуру,подскажите, если не сложно!!!
* при запуске модели складывается впечатление, что мотор работает на очень высоких оборотах… Сравнивая с нормальным авто (1:1) кажется что очень высокие. Это нормально?
* сколько надо прогревать мотор перед запуском при -5 - -10 градусах?
* при надавливании на передний мост он обратно практически не поднимается (или поднимается совсем немного) … Надо менять пружины или аморты??? Или просто что-то перезатянуто?
Для начала хватит!!!
Сорри за тупые вопросы, но пока на сайте интересующей информации не нашел…
Помогите, если не сложно!
Заранее спасибо!
mcf1
я не гуру , но отвечу
Andrju:
нормально, холостые обороты калильного двигателя около 3000об/мин. рабочие до 30000-40000. конкретно у этого моторчика чуть поменьше.
особого прогрева не нужно, при нормально настроенном карбюраторе мотор прогревается за несколько секунд. Но следить за температурой во время катания нужно, перегрев очень опасен как и любому другому мотору. нормальная температура чуть больше 100°С.
думаю что ни чего менять не нужно, у моей новой, происходит примерно тоже самое. Если поставить более жесткие пружины и амортизаторы она будет “козлить” и переворачиваться.
а вообще полезно почитать статьи про автомоделизм www.rc-auto.ru/articles/. там много интересного!!!
Andrju
Спасибо!!! Хоть кто-то отозвался!!!
А насчет статей… Уже запарился читать… Интересно, но мнение практиков практичней!!!
15 days later
Andrju
И опять вопрос к специалистам!!!
Пошли сегодня с ребенком покататься… До сих пор не было возможности из-за отсутствия одной запчасти, которую получили недавно… Зато хватило времени частично перебрать машинку, да и почистить соответственно…
После первых покатушек очередной вопрос…
На удице около -5.
Машина заводиться отлично…
Завели, дали постоять… Погрелась… Поехали!!!
Но вот тут облом… При нажатии на газ машина просто замечательно срывается с места и резво стартует, но потом…
При сбрасывании газа - глохнет!!!
Снова запуска, старт, сбрасывание газа с высоких оборотов - глохнет!!!
Ребенок даже расстроился!!! Только начинает резво ехать и сразу глохнет!!!
ПЛИИЗ ХЕЛП!!!
В чем может быть проблема???
mcf1
для начала предлагаю перебраться вот сюда
MINI INFERNO ST 09 HALF8
а по теме: кажется что нужно покрутить иглу обогащения. для начала в сторону обогащения сммеси. Ты вообще пробовал это делать? крутить иглу, к тому же она там всего одна, и на сколько я понял, двигло очень чутко реагирует на кручение иглой. но при этом очень устойчив к показателям на ее кручение.
Andrju
mcf1:
Ну что касается - перебраться, так понял, что наоборот тот топ сюда перетащен!
А по теме!!!
Ничего я не крутил!!! Как взял модель БУ, так и пытался кататься! А как крутить - хочется получить совета!!! никакой конкретики по форуму да по инету не нашел!!! Или ткните меня 7носом!😃
mcf1
у этого моторчика всего две настройки, игла обогащения и винт холостого хода. иглой регулируешь качество смеси, соотношение топлива к воздуху. выкручиваешь обогащаешь смесь, закручиваешь - обедняешь. крутить надо по маленьку, примерно по одному часу (~30°) и смотреть как изменилось поведение мотора.
Винтом холостого хода регулируешь холостой ход, т.е. на сколько будет открыта заслонка на холостом ходу.
9 days later
Vision
Пришли наконец с рц-марта шариковые дифы Атомик. Взял один и начал прокручивать руками, на черной шестерне отчетливо видна небольшая восьмерка при вращении. Никогда с шариковыми дифами дела не имел, поэтому вопрос: это брак и такой дифф ставить нельзя или это возможно исправить?
Жека2
вопрос? завожу на столе, но не заводится. топливо не идет по трубкам, это видно, что может быть? может где пробка образовалась. у когонить было такое? если наливаю на прямую то работает без проблем
Жека2
всем спасибо. заткнул на время завода глушак топливо пошло авто завелось.
это нормально???
Vision
Жека2:
это нормально???
Это нормально, именно так топливо и подкачивают перед запуском. Но требуется некоторая осторожность чтобы не залить двигатель топливом
Жека2
собственно есть еще вопросы.
Что будет если залить движок топливом при заводе?
Какой средний ресурс у двигателя двс 09, при нормальной эксплуатации?
Чем можно пропитать воздушный фильтр, если нет пропитки, и как скаБетсч на работе двигателя если не пропитывать?
Можно ли его кать нить восстановить (про воздушный фильтр), те помыть , почистить итд.
Видел ли ктонить на инферну резину близко похожую к шоссейной, авто в 70 проц ездит по асфальту.
mcf1
Жека2:
зальет свечу, и не заведется
говорят около галлона
я не пропитываю, но насколько я понимаю пропитка нужна для того что бы мелкие частицы прилипали к фильтру. без пропитки быстрее износ.
как говориться на спичках не экономят
резину не видел
Жека2
[QUOTE=mcf1;1158390]зальет свечу, и не заведется
чето маленький ресурс. я у парней спрашивал в магажине. сазали от размеров не зависет. у 09 двилга так же ресурс в среднем 5-7 галонов. 1 галон очень мало. ибо 1-3 месяца езды. \\
кто нить наткал больше галона на 1к16 маштабе?
мне очень нравится модель. маленькаяю. юркая. ездит как по паспорту около 70 км-ч.я рад.
хотелось бы узнать еще про слабые места.
да и еще кода стоит на холостых идет какой то металлический звук. может от сцепления ?
Vision
если слышно металлическое звякание, то либо слишком высокие обороты холостого хода и соответственно сцепление начинает схватывать, либо ослабла пружинка на кулачках сцепления
v_b
Жека2:
В порядке ухудшения вариантов
  • масло для фильтров от мопедов (мотоциклов)
  • масло для автомобильных автоматических трансмиссий и гидроусилителей
  • трансмиссионное масло (авто)
  • моторное масло
  • вообще не пропитывать (просто сдохнет значительно раньше)
Ессесно. Теплая вода и мыло. Затем отжать, просушить и пропитать заново. (И так вообще-то надо делать после каждых покатушек. А то и запасную паралонку с собой иметь на покатушках.)
