Всё о Mini-LST2
Жека2
вот и фото. под рукой была только мобила…
до всюду лось добирался сам.
fungik
А подскажите пожалуста какой формат или шаг зуба(не знаю как правельно называется) на шестернке которая стоит в слиппере. Хочу поставить другие пиньоны(с меньшим кол-во зубов), что бы лосик ездил помедленей но потяговитей… Или подскажить какие пиньоны 18-15 зубов можно поставить? Зарание спасибо…
Savage_x_SS
fungik:
на шестернке которая стоит в слитере.
слипере)…
fungik
Savage_x_SS:
слипере)…
Спасибо, исправил… 😉
levdon
Снова производил замеры лося.
Конфигурация машины:
  1. движки опциональные коллекторники 2 штуки (Insane)
  2. Главная шестерня 50 зубов, раньше было 54 зуба. Менял для скорости.
  3. Межосевой дифф шариковый.
  4. акка 2 варианта: почти стандартный 1200мАч и липа 1450мАч.
    Замерял eLoggerом с тремя термодатчиками (движок, регулятор, батарея) и GPS.
    Место замера асфальтная площадка размером с баскетбольное поле (это и было полем для баскетбола 😁)
    Результаты со стандартным акком, его мерял в первом заезде (3 минуты, я не стал полностью выезжать акк):
  5. температура движка поднялась до 44,6 градуса
  6. температура регулятора поднялась до 37 градусов
  7. температура батареи максимально до 31,5 градуса
  8. максимальный ток наблюдался на уровне 19,3 ампера
  9. вольтаж был в пределах 8,05-6.3 В
  10. максимальная мощность 122 Вт
  11. максимальная скорость 27,5 км/ч
  12. выкатал 350 мАч
С липолем (5 мин 30 сек до отсечки, езда очень активная):
  1. температура движка поднялась до 76,7 градуса
  2. температура регулятора поднялась до 59,6 градусов
  3. температура батареи максимально до 31,5 градуса, но в процессе снизилась до 30 градусов
  4. максимальный ток наблюдался на уровне 29,6 ампера
  5. вольтаж был в пределах 8,25-6.6 В
  6. максимальная мощность 222 Вт
  7. максимальная скорость 32 км/ч
  8. выкатал 740 мАч
    Некоторые выводы:
    Мощности опциональных коллекторников вполне хватает на резвый старт с уменьшенной шестерней (50 зубьев).
    Липа однозначно лучше NIMH для динамики, несмотря на то, что прирост скорости незначительный, старт с липой на глаз более резвый. Вероятно максимальная скорость могла быть и выше, но длина площадки не позоляла (думаю до 40 км/ч можно было разогнать). Но с липой токи значительно больше. Максимальные токи при резком старте (колеса начинают прокручивать). Легко дрифтует по асфальту.
    По-моему липа однозначно показана лосю, но надо следить за температурой движков, если ездить минут 10 активно, движки могут нагреться до 70-80 градусов, это конечно для них не предел, но все-таки.
Кстати, наконец-то сломалась стандартная серва, одна. С одной лось все равно отлично ездит, но думаю недолго. Я откатал на одной минут 20. Буду менять. Я нашел подходящего размера металлические, посмотрю как сейверы прилпдить. Можно правда ремкомплектом к стандартным воспользоваться, но стоит-ли.
butch1983
Что-то не верится, что гидриды 1,2Ач способны отдать ток в 19А. Их максимальная отдача даже теоретически не может быть более 10С.
elRikk
Интерсено.
Но вроде производитель говорил что на движках Insane скорость д.б. 46 км/ч или даже больше, не помню.
Год назад тоже экспериментировал с передаточным соотношением.
На 60Т-58Т ведомой шестерне и со стоковыми пиньенами движки оставались почти холодными, а рег почти кипяток. На 50Т движки сильно нагреваются, а рег нормально, средне.
Жаль, не нашел шестерни на 52Т, она была бы оптимальной. На 50 скорость хоть и выше, а вот разгон немного вялый, особенно на второй половине акка. При выходе из поворота и разгона теряю драгоценные доли секунды 😁
Про ток тоже озадачило. Где-то раньше проскакивало, что на стоковых движках ток 12А.
P.S. Сегодня вдоволь откатался на площадке для скейтеров и вело с горками, трамплинами и прочими интересными препятствиями 😃
Порадовала горка скругленная, которая переходит в вертикальную стену с площадкой наверху (не знаю как называется). Получалось на ней как у роллеров, почти доехать до верхушки, так заносом развернуться и скатиться.
А потом детишки осмелели и стали гоняться за машиной. Мы оказались быстрее их 😁
Опять сломал верхний крепеж переднего бампера (об бок трамплина), щас делаю из резины, ввиде буфера + бампер спереди. Может дольше продержиться…
Sferoid
fungik:
какой формат или шаг зуба(не знаю как правельно называется) … какие пиньоны 18-15 зубов можно поставить? …
Mодуль называется. 0,5.
Вот большой выбор того что подходит. Пиньоны Новак на вал 3,2мм. Остальные 2мм(сток).
У меня такие стояли.
butch1983:
elRikk:
#351.
rcopen.com/forum/f76/topic89761/351
levdon
elRikk:
Интерсено.
Наверное так и есть, но на каждый движок.
В моем случае измерения делались в реальном времени с частотой 1 замер в секунду. Человеческий фактор практически исключен (разве что при сборке прибора:)).
Относительно нагрева движков и регулятора тоже верно. Со стандартным передаточным числом движки греются не более 50 градусов, почти холодные. Уменьшение передаточного числа ведет к существенному прогреву движков.
Относительно скорости всегда производители немного привирают. Я думаю с горки можно и до 50 км/ч разогнаться.
Жека2
jx странно но у меня движки когда гонял в субботу стали огненые. можно было реально обжечься. на улице около 22 град.
Sferoid
levdon:
Возможно в коротком импульсе ток и достигал 19А.
Я измерял вручную ток, который держит батарея в течение нескольких секунд(например при разгоне). Больше 7А при падении напряжения до 5,5В из стокового аккумулятора выжать не удалось.
Про скорость.
Вот реальные замеры частот вращения.
Boroda-msk:
Ежели кому будет интересно или понадобится для подбора БК по его kV или передаточных соотношений…
Замерил реальные обороты на валу стокового движка FRENZY 370-SK при его запитке от стокового регуля и стоковй батареи (7,2V)… Для замера на валу двигателя фиксировалась пластина 100х8, выполняющая роль двулопастного винта… Реальное значение макс. оборотов вылезло под 17300 в мин…
Пересчитав это в kV для БК получим kV = 2400 …
Учитывая, что в стоке идет передача 54/24 можно прикидывать резвость Лосенка по сравнению со стоком для разных kV и передаточных соотношений…
Откуда возьмутся 46 км/ч:)
jzon
все, просто залил внутренние шестеренки эпоксидкой
Sferoid
ответ на этот вопрос?
СИМПСОН:
Объясните пожалуйста ещё раз, что вы блокируете в цент. дифференциале?
jzon
Sferoid:
Ну, типа да. Проводник открыл старую страницу, не видел, что уже ответили😊
Astro
ребят, не осталось у кого нибудь ненужной сервы стандартной за пиво))??
Savage_x_SS
У меня есть 1 комплект шестерён,целых.Пиво я не пью,можно пару пачек Rich Fruit Mix …
Savage_x_SS
Никто не знает,можно где нибудь в Москве купить сервосейверы под Hitec 82mg ???
jzon
Astro:
отписал в личку😁
Жека2
а никто не пробывовал поставить шестерню больше чем 54т и мешьше пиньены. Если таковые есть. Еще заблокировать все диффы. То можно получить трофи. Каканить попробую.
Savage_x_SS
Все привет,сегодня приобрёл 2 сервы hitec 82mg и сервосейверы к ним(спасибо jzon),теперь стоит аппа traxxas 27mhz…
fungik
Жека2:
нахожусь в поисках подходящих честеренок… Ведомую на большую менять не планирую, а вот на движки хочу повесить что-нибуть типа 14Т-18Т. В выходные ездил в глобал, там шестеренки были, но на большей диаметр вала. Вот ищу на 2мм вал…
Sferoid
У меня при переходе на меньший диаметр всегда шум увеличивается. То ли форма зуба не точно выдержана в этих маленьких пиньёнчиках, то ли…в общем верещат почему то они(это те, что указывал выше) …да и вообще, если конструкция позволяет надо идти по пути увеличения диаметра шестерён. Нагрузка, на зуб меньше - износ тоже. Я катаюсь на 58 зубьях. Странно, а на сайте Глобалхобби полно шестерён для MLST.
fungik
Sferoid:
Перебрали много, они все на вал 3 мм, а стоковый 2 мм… Там вроде набор есть, но размер 18Т-20Т(4 шт.) В выходные поеду посмотрю…
Sferoid:
А что за шестеренка? От какой мадельки?
Sferoid
Мини-Т. Комплект 58 и 60. Только отверстие чуть больше - понял это только когда мини-Т купил. Лучше слиппер тоже от мини-т поставить.
Жека2
откатал сегодня на даче.
Лось приятно удивил…
Такой проходимости я нне ждал от него. Катал и по лужам и по мокрой глине и трасу из кирпичей для триала сделал. Помог ему только один раз, но там без вариантов сам виноват всетаки не аксиал. Пришлось по колено в глину лезть… Завтра фото будет…)
