Всё о Mini-LST2
Всем привет Господа Моделисты! Сталкивались с такой ерундой, лось гоняет гоняет потом движки крутят а тачка не едит. Разобрали средний диф а это не он зараза. В итоге задний диф накрылся на ЛСТ 1, и всё тачка не едит. Проще конечно было бы если б это винтик с чашки кардана открутился как выше сказали, разбирать меньше! Хотя иногда и покавырятся в прикол!
С уважением Александр.
Уважаемые форумчане, сегодня добрался до центрального диффа )) Не обнаружил следов поломок, а точнее сьеденных шестеренок, странно… может я не смог определить износ? Куда смотреть не подскажете? Или все видно и так сразу? потому как впринципи там все насечки рабочие, от руки не скользят… я не много не в доумении может мост накрылся какой нибудь? 😃
посмотри внимательнее: возможно карданные чашки провернулись в пластмассе дифа.
ребят я уже не знаю че делать… дифы все живые оказались, я проверил их как мне выше посоветовали, они живые блин ) че делать то?(((((
че это я вообщем то понял кое что… вообщем все таки мертвый цетральный диф… я его перебрал машина опять начала ездить но чуть газку и шестерни скользят, тогда вопрос такой если он мертв почему я не могу прокрутить его по способу описанному выше… ниче не пойму
У меня пластиковые дифы накрывались, и это сразу видно было. В основном три маленькие шестерёнки которые значком мерседеса стоят в муку превращались. Щас стальные, пока не ломались. Lexanson а когда дифы разбирал пыли пластиковой вообще что ли не было ни где?
была не пыль… а некая масса, как масло сливочное, цвета как раз этих шестеренок что стоят в большой шестеренке… и те что стоят в чашках они тоже этого же цвета… я подумал может это смазка? Видимо смазка наверно там не применяться… наверно это все же материал из которого они зделаны да?
работа идет. кузовок примастил на стойки. держится очень крепко. теперь осталось сделать грязе защиту 😃 и впуть…
В поддержку отечественного автопрома:)
Ребят, а че нет ни у кого центрального диффа, ну хотя б б\у… взял бы… очень надо, в магазинах чет нету этой шняги, в пилотаже точно нет, звонил (((
пилотаж не торгует лози…
вот сдесь есть точно звони…не реклама
toyhobby.ru/shop/catalog/adr.php
спасиб огромное, буду звонить завтра тады )
Там тебе с ремкомплекта надо заменить три мелких шестерни и пару конических… Все остальные можно оставить старыми…
Звони на toyhobby.ru - там вроде были ремкомплекты (правда кастрированные без одной промежуточной шестерни, но она тебе для ремонта не нужна)…
Ежели там не найдешь - стукнись мне в ЛС - один комплектик для ремонта вроде был…
Хорошо ) сенкс, да я то понимаю впринципи что мне не все нужно ) просто о существовании таковых особо и не знал, ладно я тогда буду завтра их вызванивать )
сегодня они тоже работают в жулебино.
Первый раз выехал сегодня на стоковой резине. На асфальте очень цепкая. Может и потому, что новая. Повороты проходит хорошо, но и не переворачивается. Езжу со стабилизаторами курсовой устойчивости. Лось красавец.
Но с первым же падением(прыгнул со ступеньки и сделал “колесо”) сломался верхний рычаг.
В общем, не лось это, а поросёнок. Каждый раз после таких выездов думаю продать. Каждое неверное движение - поломка. Как бесполезный культурист, мышц гора - толку нет. Алюминий не поставишь - менять целую цепь - потяжелеет, да и поломки ещё болезненнее будут.
На мини-т кувыркаюсь - хоть бы что.
Может ассошку попробовать, только вид уже не тот и проходимость не та, с конверсией от лося тоже тяжелеет, и летит трансмиссия, или Реву новую 1/16 дождаться?
да лана. все хотят временами убить лося. однакож катают. пиз…то очень он сделан. рева не так будет радовать. я вот через недельку в отпус на дачу. как раз доделаю лосика и буду трофи делать. с таким кузовкам еще приятней стало катать.
Я тоже покатал 24-го числа…Приехало домой ровно половина. Сломалась серва, задний диф и с движка пиньён отвалился. Переднеприводная ещё интереснее управляется)))
В итоге: диф заменил, пьньён прикрутил и сделал конверсию под одну серву))
Ну вот! Хоть что-то конкретное по сравнению со штатными сервами и их пожизнеными болячками… 😃
Не все катают. Встречал ушедших в ветке про RC18T и в ветке про Реву.
Посмотрел несколько видео с Ревой 1/16. Вроде и мощная зверюга, и лёгкая, сальто легко делает и вперёд и назад. А душа не лежит к ней. По Москве такие, наверное, уже ездят?
стало катать.
Ну и я рычаг заменил, 5 минут работы, и уже откатал ещё один аккумулятор. … с двумя собачками:)
все приделал грязе защиту из бутылки фанты… завтра покажу. вроде гумно не должно попадать.
Ну RC18T тоже не подарок… 😃
Смонтировал своего по своему видению (синяя подсветка колес, нормальный выключатель на питание, БК и регуль от eZRun, хорошее охлаждение мотора и регуля, расширенный отсек под LiPo):
Нормально носится по асфальту, более устойчив к поворотам на скорости по сравнению с Лосиком… Но! Стоковый конструктив тоже с недостатками - хрупкий пластик и хилое место в области крепления переднего бампера… При прямом ударе в бордюр на относительно малой скорости - сломанное шасси. Вот теперь пришлось заказывать новое и ждать его прихода из-за бугра…
Ну а Лосик - хоть и не любит боковых ударов колесами в бордюр (ломается или гнется подвеска, гнутся полуоси), но по крайней мере само шасси живо… 😃
Вот один из примеров такого столкновения с бордюром:
Ну и немножко фоток Лосика на покатушках по песку и мелкому гравию (стоковый пластиковый вариант с заменой мотора и регуля на БК от eZRun и LiPo)…
очень класные фотки. спб. особенно 3я снизу.
ещё она устойчивее в прыжках, Лось норовит неуклюже упасть на спину, большие затяжные прыжки(запросто получающиеся, например, на мини-т) для лося практически невыполнимы, приземления не прогнозируемы.
При прямом ударе в бордюр на относительно малой скорости - сломанное шасси. Ну а Лосик - хоть и не любит боковых ударов колесами в бордюр, но по крайней мере само шасси живо.
В выходной Лось потерял связь, на полной скорости влетел носом в бордюр отскочил и ничего не сломал(бампер у меня без упора, так лучше смягчаются удары, и ломаться нечему).
Да, боковые удары колёсами-для лося смерть.
Фото - хороши особенно 3-я снизу … фото удалил:)
какие пружины жесче. перед белые или зад зеленые? в стоке
Зелёные.
