Всё о Mini-LST2
jzon
да его и так рвет. слипер спасает но не сильно
Жека2
поставил себе БК-шку + пинь на 16, очень понравилось как ползает. но долго не тестировал наконец то передний дифф умер. точнее одна крайняя шестерня. единственный минус БК просаживает металогидрид до отсечки. резко аз нажать нелься отрубает. если плавно то отлично едет. но у меня по гумну лазить задача. тяга на низах дначительно увеличилась по сравнению со стоком. очень рад…)
Жека2
сейчас как у стока примерно…
скорости не добиваюсь…
можно поставить обратно 23 пинь, будет выше чем в стоке…
Boroda-msk
Жека2:
Переходи на LiPo и будет тебе счастье… 😃
Я у себя давно металлогидриды повыбрасывал… 😃
Там при старте БК потребление до 20А… Естественно металлогидрид не может отдать такой ток без просадки напруги… Ну а простенькая LiPo на 1300 mAh и с параметрами 20C спокойно выплевывает 25А …
Igor97
подскажите как сделать лося пониже…что бы управляемость была лучше?
Boroda-msk
Igor97:
Пониже - ежели только поставить другую резину, но тут сильно не разгуляешься… 😃
Второй способ - увеличить ширину базы при помощи этой конверсии…
Igor97
спасибо:)
а можно сделать что тореальное из лося для трассы?
СИМПСОН
Igor97:
спасибо:)
думаю что нет. Любая шоссейка будет в несколько раз лучше. ИМХО…😇
Подскажите пожалуйста: как правильно менять масло в амортах и что делать, если головка винта амортизатора стала круглой:)
Igor97
ну шоссейка понятно,а вот хочется что то придумать…😃
насчет масла в амортах все легко-просто аккуратно выливаешь и вливаешь новое масло,только надо выпустить воздух и подобрать правельное количество и правильное масло:)
Sferoid
СИМПСОН:
rcopen.com/forum/f76/topic89761/114
А про винт я бы забыл. Вон в масляных амортизаторах для мини-т, микро -т его вообще нет. Заливаешь, заворачиваешь крышку не до конца, спускаешь воздух, плавно сжав шток до половины, и приворачиваешь наусмерть.
Igor97:
А чем так плох лось на шоссе? Единственное, перед поворотом надо скорость снизить посильнее, чтоб не кувыркнуться. Зато на камнях, выбоинах, стекляшках не подлетает. Как раз, для наших дорог:).
Стабилизаторы стоят? Для езды по шоссе - в первую очередь.
На трассе помогают, а вот на бездорожье зажимают подвеску, при наезде на препятствие одним колесом, второе может приподнять до отрыва от земли, тогда пробуксовывает, иногда сносит машинку в сторону. Но поскольку езжу больше по дорогам, стабилизаторы не снимаю.
Igor97
да я просто хочу переделать его для соревнований…если не получится наверно продам,так как есть и другие модели для хобби а не для трассы.
Sferoid
Стабы
удлинённые рычаги
резина поменьше
проставки в амортизаторы, чтоб ход ограничить
уже четыре, даже самому захотелось попробовать.😃
Igor97
а что такое стабы?
а понял,у меня уже стоят стабы.
Sferoid
Сейчас попробовал колёсики от rc18t/back mini-t. Насаживается. Чуть укоротить штифт, чуть сточить ступицу в колесе. У меня есть колёсики с микропоркой для mini-t в диаметре всего 5см. Вот это “монстр” выйдет:).
Sferoid
Кстати, заменив колёса грамм 200 сбросить запросто.
Igor97:
ха)прикольно)
выложи фотки))
Плохое дело азарт. Уже собираю. Сейчас выложу.
Igor97
что то я вот думаю,что на лосе врятли можно что то занять на соревах…😦
Igor97
да нет,это все понятно,просто я посмотрел,почитал разные статьи…у лося один огромный минус-высокий центр тяжести:(
elRikk
Сам ставил проставки в амортизаторы 5-6мм. На трассе лосенок становиться значительно управляемей и в поворотах меньше кувыркает.
Mucha_cho
Igor97:
а где вставки взять?
Сделать из подручных средств. (стержни гелевых ручек, силиконовая трубка и т.д.)
Жека2
да…
Лось на таких колесиях… Порно однако… Зовем вудмана мож ролик снимет)).
Нада лося под трофи точить. Больше подходит. Наконец купил полир акк. Бум тестить на выходных отпишу.
