БК система для дрифта
Honda-man
Добрый день:)
Ребят помогите подобрать БК систему для sprint2) Моя первая эл-ка, так что в БК системах знание начальное…
Какое количество kv оптимальнее??? Мне бы хотелось чем больше тем лучше))) Но нужно ли это??? Использовать буду с Липо 7.4 2S, и гидриды.
На сколько нужна датчиковая система???
На что влияют показатели регуляторов видимо 40А,60А,80А и тп.
Какое количество витков будет оптимальней, чтоб и батарейка поживучей была, и валила что надо)
Использовать шаську буду для дрифта, и зимой гоняем по залу кольцевую гонку.
В идеале хотелось бы до 150$ уложиться… И что по производителям выбрать??? Hobbywing Ezrun, HPI Flux, Orion.
Не кидайте камнями, так как в этом деле новичок, до этого только ДВС была( и есть)
Заранее спасибо за помощь, а то уже всю голову сломал, и никак разобраться не могу…
Slim-Z
Hobbywing XERUN 60A 10.5-13.5T оптимально для дрифта. и как раз в сумму укладывается.
У меня есть Ezrun 9T и для дрифта он слишком агрессивный и резкий т.к. безсенсорный. Поэтому я начал собирать новую модель и заказал Xerun 11.5Т? т.к. качество хоббивинг меня очень устроило.
Датчик дает приемущество в том, что у регуля появляется обратная связь с двигателем. благодаря этому датчиковые системы более плавные и легче контролируется мощность. Без сенсора особенно на малых оборотах двигатель дергается вместо плавного набора. Ну а по регулям - чем больше ток выдает, тем более мощный мотор потянет без фатальных последствий. вот например поддерживаемые моторы для 60А xerun
=>5.5T (on-road),=>8.5T(off-road) (Works with 5-6 NiMH or 2S Li-Po),
=>10.5T (on-road),=>17.5T(off-road) (Works with 8-9 NiMH or 3S Li-Po),
е
Honda-man
Спасибо огромное за совет) Теперь точно знаю что подойдёт)))
Honda-man
Всё таки думаю заказать двигун на 5200, чтоб с запасом, не много ли???
Timon3D
Honda-man:
За ремни не боишься? Экспериментировал ставил мотор 5200,батарейка 2 S ,передатка 87/25 - обрыв ремня на 7ой минуте катания (катал в зале)
На данный момент на моём спринте стоит мотор 3200 , система без сенсора(рег 100 ампер от хоббикинга, спросишь,а за чем 100 амперник на такой мотор- ответ другого рега нет,да и заказывал я рег с запасом под шорта).передатка 87 спур\23 пин. Использую для дрифта. В дальнейшем планирую переход на сенсорную систему.
Slim-Z:
Полностью согласен.
Slim-Z
У меня сейчас двигло 9T на 4300kv - для дрифта более чем дохрена. Сейчас стоит самая медленная передатка и то даже не в дрифте а простом он-роаде приличный запас чувствуется, газ в пол редко жму т.к. реально страшно 😃 на быстрой передатке конечно прикольно на прямой драгрэйс мутить, но что касается езды по трассе - то это скорее борьба с диким мустангом чем техничное пилотирование 😃 хотя тут наверное еще дело в кривизне моих рук, т.к. новичек в этом деле.
Вот последствия субботних совместных покатушек с багги и монстрами по грунтовке
на удивление хорошая проходимость у ДФки:)
Timon3D
Жестоко ты её помял.Как из горячей точки пригнал)
Была у нас с товарищем задумка, накупить ТТх и устроить гонки на выживание😈
Slim-Z
Главное что без механических повреждений. а кузов - это по сути расходный материал.
Honda-man
О ремнях если честно не думал… Тогда, да, надо брать сенсерную и витков побольше) Я так понимаю что и батарейка будет поживучей???
Timon3D
Honda-man:
ну типа того…как гашетку давить будешь;)
7 days later
Waves
Если Ты не будешь участвовать в соревнования по дрифту, то можешь брать любой, а если захочешь то с начала летнего сезона регламент на двигатели 10.5 витков. Даже если будешь дальше прокачивать скил дрифта, то шасси придется менять, но для начала ксерун, можно даже 45Амперный взять он потянет двиг. а если хочешь еще и погонять, то рекомендую просто взять запасной двиг 5.5 сенсорный при 60А.
Honda-man
Спасибо))) Я думаю что два двигателя, будет оптимальным вариантом))
9 days later
The_AGENT
Timon3D:
это бред, либо ремень лохматый уже был. Спринт легко переварит 5.5 витков.
Timon3D
The_AGENT:
Да вроде новый был,может бракованный.Но вот только не у одного меня с такими моторами ремни рвались.Конечно не исключаю “не везуху” с камушками.Хотя у одного товарища мотор 4.5 витков,уже год катает на родных ремнях.
Maqseemoff
под дрифт только сенсор - justock, xerun или hk. катаю на последнем больше года, в паре с лрпшным мотором.
шаськи меняются, б/к остается.
Arseniy
все фигня:) хороший коллекторник решает
если катать с кс,то только сенсорный,если 50 на 50 но можно и бессенсорный по типу езрана
Teodor_Master
Slim-Z:
е
а что если на оту поставить (полный сток)???
aland
Какая разница на что ставить?
Teodor_Master
aland:
ну малоли кто ставил знает как поветет себя на оте?
aland
Ты можешь объяснить, что такого особенного в твоей ОТЕ, что стандартный б/к комплект не знает, как себя на ней вести?
Pu1s
Добрый день всем. Может кто помочь с выбором альтернативного регулятора хода. Стоял комплект Novatech EXCALIBUR.
Мотор Novatech EXCALIBUR 540S Brushless motor B221T40
Регулятор хода Novatech EXCALIBUR Brushless ESC-Car B4735
Акк ЛиПо 4000 7.2 V
Может я ошибаюсь, но регулятор у меня накрылся, вот хочу купить себе другой (так как такой же найти не получается), может кто посоветовать с вариантами, желательно чтоб цена была в пределах 3-4 тыс.
aland
Ну это же практически аналог Hobbywing Ezrun
Pu1s
Александр, т.е. можно его купить, поставить и не менять мотор с акком? А для дрифта она потянет? И еще Hobbywing Ezrun это безколекторка?
Waves
Пульс, да, но я бы рекомендовал брать бк с сенсором.
Pu1s
Можешь порекомендовать бк с сенсором за разумную цену. И придется ли в этом случае менять мотор и акк или достаточно только регулятор купить и все?
