Оцените выбор первой машинки
Да, всё верно.
Однако, вопрос. Покупая достаточно дорогую БК-систему, почему экономишь на шасси ?
БК-систему сложно сломать. По этому покупаю на долго. А шасси первая, надо попробывать
У меня Диб Рс был вторым шасси.
Было:
Стало:
Если будут вопросы - обращайся.
Пока в ожидании возник вопрос. А возможно ли на Диб установить полноценный диф. То есть спереди сзади и посередине.
впереди и стоит дифференциал - обгонная муфта. других родных дифференциалов не видел. родного центарльного дифференциала не существует в принципе.
подскажите плиз, есть ли какой хороший китовый “дрифтовый” набор? размер 1:10. нужно чтобы и по запчастям хорошо было и по тюняшкам.
всё зависит от бюджета.
возможности заказывать за рубежом.
желании участвовать в соревнованиях.
наличие коллег по хобби.
безусловным лидером в мировых соревнованиях по дрифту является фирма йокомо.
отписался в личные сообщения.
Спасибо за предложение, но хочу именно кита, чтоб самому собирать красить и пр.
В соревнованиях участвовать не собираюсь.
Заказывать однозначно буду зарубежом. Предпочтительнее башня, амейн.
Ну бюджет, поднакоплю если понадобится. Так 300-500$. Аппа не нужна. Регуль с мотором тоже буду отдельно заказывать.
Большой плюс копийности.
Тут какая штука. Башня и амейн - американские магазины. А законодателями дрифта являются японцы. Японские шасси есть у американцев, но с большой наценкой. Поэтому лучше покупать сразу в японских магазинах.
Не плохой магазин рцмарт. Там есть все.
Чисто японские: банзайхобби, рцарт и рейсэнддрифт джапан.
Наиболее копийно едущими шасси считаются заднеприводные с гироскопом.
Лучшие представители: сакура д4, йокомо уд2 или уд2с, мст рмх 2.
Кузов на шасси можно поставить любой (для 10-го масштаба) и доводить его до копийного вида самостоятельно.
я имел ввиду внешне чтобы копийная была изначально. Понятное дело что кузов кразить, но чтобы выштамповка норм была. Сама шась тоже чтобы копийностью не страдала.
Вопрос также - полный или задний привод лучше и легче рулится???
Просьба - как по английски эти магазины пишутся? кроме банзай не смог найти
копийные шасси - уродцы, которые не известно как едут. если уж покупать шасси, то ту, которая имеет проверенный потенциал.
кузов на шасси можно поставить любой. а с ним можно творить вообще что угодно.
вот пример того, что можно сделать из стандартного кузова (обрати внимание на салон):
поставить этот кузов можно практически на любое шасси.
и на заднем, и на полном приводе нужно учиться ездить. нужно учиться настраивать модель. без этого не едет ни одна модель.
rc-art.net/index_eng.php
www.rc-race-and-drift-japan.com
www.rcmart.com
banzaihobby.com
подскажите. чота нигде толком ничего разборчивого не нашёл. В чём различия полного от заднего привода? Какая легче рулится? На какой интереснее рулится? и пр.
Также не могу определится что лучше, надёжнее, практичнее - ремень или металлический привод (вал)?
Сейчас в основном все катают на заднем приводе, интереснее задний привод!
ПОМОГИТЕ. Пришел комплект. Подключил регулятор , а он моргает и ничего боле. Серва работает. Пытался найти инструкцию на русском, не нашел. Чего с ним сделать чтоб заработал?
какой регулятор ? новый регулятор в модели нужно откалибровать, чтобы он правильно реагировал на максимальное, минимальное и нейтральное положение курка.
Инструкции в комплекте не было ?
на японском
вроди нашел на английском. пытаюсь сделать ка там написано чтото получается, но в конце мигает то попеременно зеленый красный
Умудрился перевести. После проведенных процедур двигатель издает мелодию, а регулятор моргает зеленым и красным цветом. При нажатии вперед или реверс в крайние положения регулятор горит красным дижок же при этом молчит. Несколько раз пробовал - ничего, результат тот же. При включении движок издает мелодию и регулятор начинает моргать.
Сколько банок акк?
Сколько банок акк?
Тогда только правельная калибровка нужна, ищите инструкцию на сайте производителя.
Нашел на английском. делаю все как там написано. После калибровки начинает моргать зеленый и красный.
Разобрался. Оказывается одна фаза не работает на регуляторе. Подскажите регулятор (желательно покупка в России) для вот этого мотора banzaihobby.com/Acuvance-LUXON-AGILE-10.5T-B
