Полезные советы владельцам больших самолетов.
от металгидридов и кадмиев года три как отказался, прошлый век
Слав, вот такой вопрос, что люди прутся от этих батарей? Догма о том, что полимеры взрываются? Или что то другое?
Я начинал с электричек и по мне лучше полимеров нет. Как начинаешь заряжать передатчик с гидридами - это ж просто пипец какой-то по времени.
Купил как-то пак для зажигалки - так он гад, бракованный пришел, емкости объявленной не давал. Поставил фосфаты и радуюсь.
Ну не так уж бесполезен Power box, я на свой 50cc Як ставил (5X24Kg) по двум причинам во первых это преобразаватель тока с индикатором уровня заряда батарей, а во вторых две батареи немного от личной паронои спасают (особенно после того как одна двух баночная Li-po батарея на 1,5м модели померла в воздухе), да и если сервомашинка коротнёт приёмник она не замкнёт. Без того в один канал можно подключить несколько машинок . . .
По поводу нагрузки на приемник, то на 50 кубовой модели конечно из за этого не стоит переживать.
По поводу первого поста посмеялся от души, спасибо 😃, это надо всем “Кулибинам” показать.
Володь, все банально - гидриды в разы дешевле, ну и консерватизм в головах моделистов, чей стаж больше 10-ти лет.
Да , гдето так!
Слушай! А если никогда не доводил и не собираешься, то зачем тогда таскать лишний вес?
Тем более, что металгидриды легко померить индикатором и определить остаток емкости? Да и добить на поле тоже времени много не занимает?Зато, как минимум, на 100 гр меньше!
Потому что: первое - так приучен, второе - самолёт ценою в ХХХХ денеХ просто закопать в планету обидно, а кому-нибудь в череп ещё и для здоровья вредно, третье - при весе в 8.5 и тяге ~ 14.0 кг мне не очень критичны лишние 150-200 г, при том что заправка “дымом” весит 650… А “добивать” зачем? Я же при полной зарядке всегда. Одной головной болью меньше…
А что неплохо тема начиналась с советов от бывалых никаких повербоксов не ставить (мол не оправдано) и многие американцы идут к полному отказу от резервного питания а за одно и доллара.
Потом все-таки пришли всей кучей, что 50 кубов это опасная метало деревянная композитная да еще летающая мясорубка для окружающих. И что с потерей управляемости шутить не стоит.
И на конец здравый смысл вернулся, и как оказалось все бывалые имеют не просто повербоксы, а супер боксы. И не простые аккумуляторы, а на самом деле правильные. И что все эти прибамбасы не на гигантских моделях на самых что ни на есть 50 кубовых. Что естественно и оправданно для безопасности окружающих кошелька жены и конечно самой модели.
Михаил.
PS Что-то сглючило и пост два раза выкинулся… пардон…
…и верите, после полетов даже не проверяю оставшейся емкости, батарейки легкосъемные, я их просто снимаю и несу домой на зарядку, это я к тому, что на поле еду с полностью заряженными АКБ.
Дык, верю конечно! И сам так делаю. Вы наверное меня с кем то перепутали…
Подскажите бывалые, собрал Катану от RCF машинки стоят 6*JR 8425,1*JR 8711 ну и вялая серва на газ. Не хило получается 6 серв по 15кг и одна 25кг, параноит немного, может все таки раскошелится на павербокс или ну его на…
И че за павербокс Цибульского??? Кака или нет???
… это сделано для максимального облегчения самолета, очень сильно заморачиваюсь полетным весом, борьбу веду по всем фронтам.
Очень правильно. поддерживаю, хотя на конкретно своём самолёте от этой “политики” пришлось отойти в угоду копийности… А когда на него начал “вешать” всяческие копийные расчалки-антены-пилоты-дымы, то несколько “подзабил” на вес. Хотя сам в себе это не поощряю.
А по поводу того какой тип батарей ставить - вопрос скорее действительно в привычках… Я знаю поведение кадмия и гидридов как “отче наш” поэтому мне не составляет проблем отследить их “жизненный путь”. А у полимеров есть один минусок, маленький но не приятный - к ним дополнительный регулятор нужен. А это лишняя система, которая как и любая другая подвержена отказам… Я не против нового впринципе и не агитирую всех за “назад, в будущее”. Просто описАл один из работоспособных вариантов. …А я ещё и на МГц-ах летаю…😊
Ну да, гораздо больше…Но собираюсь “вкруговую” на литий-ферум перебраться…
Это где тут такое написано? У Славы все самолеты, если не реактивные, то от 100 кубов. Более ни кто крутыми павербоксами не хвастал. На 50сс все эти примочки не оправданы, т.к. и обычный приемник вполне справляется.
Подскажите бывалые, собрал Катану от RCF машинки стоят 6*JR 8425,1*JR 8711 ну и вялая серва на газ. Не хило получается 6 серв по 15кг и одна 25кг, параноит немного, может все таки раскошелится на павербокс или ну его на… И че за павербокс Цибульского??? Кака или нет???
Что-то странно, перечислите пожалуйста, где какие сервы стоят. Одна лишняя получается…
Что касается вашего вопроса, то лучше подумайте о том, какую АКБ ставить, какой приемник и т.д. Это куда важнее. А-то некоторые вот ставят бытовые элементы NiMH АА и считают это нормальным. Другие ставят паркфлаерные приемыши. Правда потом частенько все это вместе с самолетом…
Что касается Цыбульского, то конструкции его вполне хорошие. Мы летаем на некоторых из них. Но ставить дистрибьютор питания в 50сс самолет - лишнее.
На самолетах от 2-х метров необходимо взять за правило - заряжаться не реже чем через 4 полета. Я выбираю борт исходя из этих соображений. Таскать лишний вес не хочется, но хочется иметь запас по энергии. В идеале должно хватать борта на 6 полетов почти досуха.
Не уверен. Че то не охота после каждых 10 полетов заражаться.
У меня стоит 2100 2с1р пилотаж 2 пака на борт. Вес каждой - 90 грамм. Тундерпоуэр 1350 2с1р - 70 грамм например. (то есть борт 4200 а 40 грамм в плюсе всего)
Звиняйте, тупанул, 8425 по 12,5 кг/см, короче 4 сервы-элероны(по две на каждый, конструктив там такой, одну если вкрячить элерон будет крутить), 2 элеватор, ну и ожна на 25кг на рудер, на газ не считаю. Как то так😁
Заряжаюсь через три полёта, кстати зажигалка работает у меня от одного из бортов без всяких феритовых колец, через павербокс свич, праблем нет.
Пендосы и на 100+ Кубов летают подключая обычные машинки (Hitec 7955TG например) без прeобразвателя напрямую к одному 2S LiPo, ничего не случается. А случится, тем кто кто заявил что так летает скорее всего почти на халяву новую модель выделят.
И на машине без ремня безопасности ездить можно, даже иногда спасает . . .
А давай ка мы с тобой у этого самого Славы и спросим. Летал ли он на 50 кубовом, например на Симензиневских, без регулятора напряжения и без двойного питания. Ну как ты советуешь без примочек. И как бы он собрал комплектацию, не для соревнований, где каждый грамм на счету и модель не в счет, а как для отца родного. Что бы долго летать и тренироваться. Короче для души.
И как на самом деле требуется фаршировать самолет 50й кубатуры (сервы, повербоксы, регуляторы, оптические развязки, аккумуляторы). Конечно, деньги здесь играют большую роль, и запорожец тоже машина, НО у тебя спрашивают начинающие и не знающие. Ты имеешь определенный авторитет. У тебя сообщений аж 3333. Перед начинающими всегда бывалые стоят, пока они сами не станут на крыло и перед ними впоследствии уже нет никого, а только их опыт.
Вот по этой причине твои рекомендации много весят.
Михаил.
А давай ка мы с тобой у этого самого Славы и спросим…
А чего спрашивать? У меня все ходы записаны.
rcopen.com/forum/f78/topic80328
ТТХ: Планер - www.qqaircraft.com/html/aircraft/yak86.html
Размах чуть больше 2160мм
Вес без топлива получился 7400 гр
Двигатель DA-50
Выхлоп - канистра MTW-75 + оригинальный патрубок под этот Як
Сервы JR-8511
один аккумулятор Дюралайт литий-ион на 2900мА 7,4В + регуль тож Дюралайт на 5,3В 7А борт и никель-кадмий 1500мА на 6В зажигание.
два высокоточных свича.
Ни каких павербоксов и двойных питаний.
Но даже при все уважении к Славе, не могу не отметить, что и этот комплект лучше бы облегчить и улучшить. Например, “Дюралайт литий-ион на 2900мА”, ИМХО, полное говно. Правда это давно было, уверен, он давно уже избавился от этих батарей.
Еще раз повторю, я убежден, что A123 2300mAh без регулятора на питание борта, 50cc самолета - наилучший вариант на сегодня. Если обязательно хочется двойного питания, то 2xA123 1100mAh. Но дистрибьютор питания абсолютно лишняя вещь в этом размере.
З кстати зажигалка работает у меня от одного из бортов без всяких феритовых колец, через павербокс свич, праблем нет.
Это потому что у вас ник “выгода”. 😃 Я не такой жадный. 😎
Все правильно, Атон, тогда, пару лет назад был литий-ион, сейчас их нет ни на одном самолете, токоотдача у них слабая, “вялые” они какие-то. Сейчас я бы на 50 кубов поставил вообще полимерку на 1500мА с хорошей токоотдачей граммов на 60-70, брал бы на поле их две-три штуки и после 3-4 полетов менял, так во всяком случае делаю на Су-29 S140, кот от Себы, а там у меня две JR 8425, два JR 8511 и одна JR 8711, правда и вибрации на этом самолете минимальные, следовательно расход энергии меньше.
Сейчас я бы на 50 кубов поставил вообще полимерку на 1500мА с хорошей токоотдачей граммов на 60-70…
Т.е. без павербоксов и двойного питания. Ну я собственно так и думал…
Разрешите бросить в копилку свою копейку.
долго мучался про повербокс. Потом пересмотрел кучу сайтов с фотками.
Пришел к выводу. Есть бабки и желание-ставь. Борешся за вес и нехотся лишних трат-не ставь. Но в моделях на которых пилоты в роликах просто отрываются по полной, их нет. Позже опытный человек сказал фразу." Лучше потрать эти деньги на качественные акки и стабилизатор.Что я и сделал. Борт 2 липольки по 2250,
движок 1 липолька 2250. Борт дублировал по принципу пусть будет, и выиграл.
В полете сорвало сместа аккомулятор, (нашел его в хвосте). На втором отлично отлетал. Вот так, конечно раззява, но для дурака и ставил.
Ну коли добрый такой, купите мне новый самолёт пожолуйста😁
Почему всегда так важно навязать своё мнение всей планете ? 😃
Если человеку хочется Power box то хуже не будет, от кое чего предохранить он всётаки может и два независимых преобразавателя, индикатор, распределитель каналов при нём. Pаботает индикатор кстати нормально.
Лишне не лишне, а в начале лета знакомый из за бортовой батарей без 2 метровой Эсктры остался. Чудес такой снаряд уже может натворить неплохих.
Сколько вы веса сэкономите с А123 ?
1Х А123 2200 с коннeктором 195 грам, 2Х Lipo 910 mah + Power box = 232 грам/ 256 с 2X1350 mah. (да и боксу пластмассовый копрус можно свинтить).
Весь этот сыр боp из за 37 грамов на 50 кубовой модели ? . Сняв туфли вы намного больше сэкономите, не забудем и кок, пару винтов у пропеллера 😉 . . .
Да, всё материальное в этой жизни стоит денег, если ради Power boxa прийдётся от чего то отказаться, то луче конечно его не ставить тут я согласен.
А 2 батареи без устройства распределения, точно глупость (за исключением AR9100 где данное устройство встроенно).
Вот уж действительно… Но все же, прежде чем приступать к этому занятию, для начала свои цифры в порядок приведите, а то что-то переврали все.
Во-первых, элементов A123 2200mAh не бывает. Во-вторых, только специально подготовленная Вами батарея, весит 195 грамм, нормальные же укладываются в 165-170.
Вряд ли стоит так нагло врать самому себе объясняя, зачем прикрутили к самолету, такую дорогую и не нужную ему, железку. Хорошо, что в курляндии каждый может себе павербоксов накупить и втыкать их везде, начиная с пенолетов. Сколько стоит самый дешевый павербокс с доставкой?
Что не говорите, а дублированное питание на большом самоле - это маст.
Видел, как улетает в военный госпиталь на полном газу 1,6 м самолет, из-за отказа борта. Хорошо, что обошлось без жертв.
А повербокс - это не прибор, а фирма. И продукты там есть разные.
Всякие чемпионы и рояли - да может и лишнее. А PB Sensor стоит 89 баксов в москве.
В сенсоре пишут up to 2м самолеты…
Сейчас нет инструкции под рукой но вроде так.
2160 да и больше бывает с 50сс. Сенсор будет на грани, там в пике 5А.
Вот хотелось бы мнение Славы (sqon) на этот счет услышать про повербокс сенсор свич на самолете например 2160 размахом… Он их по моему прилично попользовал…
