экстра-300 с нуля.
Ильвир
crafter:
  1. рейки на фюзеляже 8-10мм, с крылом, пока не разбирался.
    2)нервюры думаю достаточно и 3мм, но ближе к центроплану можно поставить и 4мм, также на концевых нервюрах
    3)Можно и из березовой, толщина желательно 3мм, хоть и реже встречается чем 4мм
также порекомендовал бы размах уменьшить до 2200, если планируется 50-60сс
И вот как образец сборка другой экстры: www.aeroprotect.com/subsite/…/index.html
Размах на чертеже сегодня будет уменьшен.Что такое центроплан?Концевые нервюры как я понял это самаые маленькие.Я у себя на компе создел отдельню папку куда закидываю фотки и все советы.С 6 апреля начну сборку.Спасибо.
Nevai:
Ильвир, а чертежик у Вас есть? Или Вы планируете еще и чертеж с нуля сделать?
Чертеж так же нарисовал сам с нуля.
И вот как образец сборка другой экстры: www.aeroprotect.com/subsite/…/index.html[/QUOTE]
Там из пены модель,мне она наверное не подойдет.
crafter
По фюзеляжу зато вся технология описана.
Ильвир
Извиняюсь, просто я окрыл там первые фотки, увидел пену и вылез оттуда.Фюзеляж действительно подробный.
Кстати, как у них фюз не приклеивается к чертежу?
А если поставить мотор ZDZ-80 то можно будет не уменьшать размах.
crafter
между чертежом и деталями пленочка…
Можно и увеличить до 2400 =)
igor01
Привет.Есть вопросик В какую цену планируете вместиться.
Ильвир
igor01:
На вскидку пустой самолет обойдется около 5000 руб.
igor01
Еше один вопрос Руль высоты и руль поворота будут иметь профиль или будут плоские
Ильвир
igor01:
Профиль из нервюр.
igor01
Я думаю что будет тяжело вместится в 5000руб с размахом 2.3м
Ильвир
igor01:
Да нет,я вчера был в авиа магазине(он хоть и маленький и находится за 200 км от меня,но выбор бальзы там большой) и специально с продавцом (кстати,очень отзывчивый человек - потратил на меня почти 1 час) посчитал. Бальза обходится около 4500 руб, качалки колеса и т.п. - около 500руб.
crafter
не посчитали пленку, тяги, стекловолокно, смолу, клеи, кабанчики, материалы или саму стойку шасси, краску, трубку из угля или из алюминия, болты и прочее…так наберется гораздо больше…
Ильвир
crafter:
Шасси там не было,кабанчики,болты считал.Пленки там путевой не было, была только дешевая.Клеи у меня есть в запасе.Трубку взял от швабры,стекловолокно так же есть,на пару труб в крылья хватит.
Ильвир
Как у новичка у меня возник еще вопросы:).1)-Как крепятся нервюры к передней и задней кромке- врезаются в них путем изготовления пропилов кромках или клеить нервюры в стык? И на переднюю кромку использовать обычную рейку с квадратным сечением(врезав ее углом в нервюру) или взять готовую переднюю кромку полуовальной формы(но тогда возникает вопрос №1)?
crafter
можно с пропилами, можно без, если в первом случае. Второй считаю более удачным.
Ильвир
crafter:
Для особонепонятливого поточнее:) обьясни какую переднюю кромку и как крепить?
crafter
кому как нраиться =)
они же разные бывают:
1)с пропилами из бальзы
2)без пропилов
3)рейкой с сечением ромба
4)комбинированые полоска сосны, а на ней бальзевый лобик. и так далее…
Посмотри уже известные всем чертежи, там много конструктива увидишь, и многие глупые вопросы отпадут.
Anike
crafter:
я так делаю
Ильвир
crafter:
2)без пропилов
Вот именно что много чертежей и не понятно как лучше, без совета не разберусь.Я думаючто поставлю рейку под углом врезав ее.
Anike:
я так делаю
Полоску сосны какой толщины ставить.
Anike
Ильвир:
2-3 мм, больше не надо.
vpan
Ильвир:
Знаний по сборке таких моделей почти ноль.
А хоть какой-то опыт пилотирования RC моделей есть? Или учится будем по-ходу???
