Если не секрет: где у крыла нижняя кромка? Переднюю и заднюю знаю, а вот нижнюю не доводилось встречать. Может и верхняя кромка у крыла есть?
+100😂
Леха это эрогенные зоны не каждый про них знает😝
Всем доброго времени суток.
Хочу связаться с Игорем, но сообщения в личку не отправляются…
Ни кто не подскажет еще варианты?
заранее спасибо, Евгений.
его забанили по самые подиморы…😈
Хочу присоединится к Вам. Сегодня оплатил Игорю за кит+кок.
Велком!
Ребята, а у кого крыло не зашито, дайте пожалуйста крупным планом фото лонжерона, никак непойму устройство. Или объясните, если не трудно.
Вот нарыл немного, может поможет тебе!!!
И небольшая вырезка из чертежа. Лонжерон наборный получается.
Спасибо, это всё прояснило.
Лонжерон идет из двух реек до пятой нервюры, дальше он идет в одну рейку. Видимо в этом у вас загвоздка.
Вы имеете ввиду, что рейки снизу нет?
Я чесно говоря думал, что лонжерон фанерный, цельный. И так же хотел сделать своём Эдже. Однако теперь планы меняются.
Можно сделать и так. Предусмотри только чтобы полка лонжерона замыкалась на пару карбоновых пультрузионных трубок 3-5мм в диаметре. Вся эта конструкция замыкается обшивкой лобика и мы имеем жесткую на изгиб и кручение трубу. Ее даже умно называют D-box.
Полки лонжерона сборные, на чертеже это вам показали. Лонжероны сверху и снизу из реек, только до пятой нервюры рейка двойная
Во! Лёха, спасибо. Только непонятно, как должны замыкаться? Может сделать так:
Стенка лонжерона должна быть между ними, сбоку делают по упрощенке и это есть - неправильно. Также желательно трубу ставить между лонжеронами, конечно же это доставляет некоторый “гемор” при сборке.
В качестве стенки можно использовать синий “парнопласт”, либо бальзу 1,5-2мм безо всяких облегчений, полученый таким образом дву-тавр, по прочности не в какое сравнение не идет с упрощенной конструкцией, хотя, думаю прочности для полета сдесь должно хватить.
“Между ними” места нету.
Между чем?
Лонжеронами.
Судя по рисунку, место есть, просто над, и под, пеналом стенка будет тонюсенькая.
Квадратный лонжерон меняешь на карбоновую трубку. Стенка между трубками. И зашивкой лобика все замыкается на переднюю кромку. По крайней мере в катанах Себиных, деревянных, которые сейчас выпускает эксклюзив моделльбау лонжероны именно трубки.
Какой смысл в трубах?
У трубы прочность на сжатие куда хуже, жесткость лучше.
Да, и обшивку лобика толком не приклеить.
Моя не понимать.
Две трубки, между ними фанерная стенка? Тогда крыло собирать на эпокси?
Прочности сосны конечно хватит, но угольные трубки будут раза в 2-3 легче
Да,легче в общей сложности на 25гр.Но есть маленькое НО.Дороже в 500 раз.😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"432eb9983df955007778f224":{"_id":"432eb9983df955007778f224","hid":9207,"name":"выгода","nick":"выгода","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"4672592a3df9550077783ac3":{"_id":"4672592a3df9550077783ac3","hid":23907,"name":"Creator991","nick":"Creator991","avatar_id":null,"css":""},"47243edd3df955007778041b":{"_id":"47243edd3df955007778041b","hid":28774,"name":"Водоканал","nick":"Водоканал","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"499dbff73df95500777719a7":{"_id":"499dbff73df95500777719a7","hid":44415,"name":"elementale","nick":"elementale","avatar_id":null,"css":""},"4a013e9e3df955007776e7d1":{"_id":"4a013e9e3df955007776e7d1","hid":47785,"name":"SHvp","nick":"SHvp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"49ea332d3df95500779a2d22","hid":138842,"title":"Velox Revolution кит 2,2м","views_count":64022,"last_post_counter":677,"cache":{"post_count":637,"first_post":"49ea332d3df95500779a4b6a","first_ts":"2009-04-18T20:08:13.000Z","first_user":"4304ae6a3df955007778f9da","last_post":"4c90d5663df95500779a5175","last_post_hid":677,"last_ts":"2010-09-15T14:17:10.000Z","last_user":"4672592a3df9550077783ac3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":637,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
