Velox Revolution кит 2,2м
Сам жду Яка, он говорят на стадии проверки и обкатки. Еще говорят что к новому году будут продовать!!!
Коллеги! угостите кто нить пожалуйста разметкой отверстий под установку ДЛЕ55 для Велокса!
В качестве бортовой АКБ решил установить липольку 3S, в связи с чем озадачился с выбором регялора/стабилизатора напряжения. Китайчатину боязно в питании применять, А что если в этом качестве применить проверенную микросхемку LM318??? Собрал я на ней и зарядник для кадмиев с стабилизацией тока и накал делал для калилки, все отлично работало. В качестве накала схемка просит принудительного обдува для охлаждения, что в полне решаемо и для самоля. Прошу вашей критики, схему блока питания на LM 318 прилагаю (это для примера применения LM, в этой схеме есть стабилизация тока-она соответственно для борта ненужна ) Причем входное напряжение можнохоть до 30В поднят при выходе 6В, правда греться будет сильно…
У Creatora991 должна быть, а как ставить - башкой вниз или вбок?
Ранее выкладывал фотку своего фаервола - там можно еще сдвинуть на 3мм ближе к стенке.
Вышло немного кривовато: пришлось правую стенку капота подрезать на 3мм - на глаз абсолютно не заметно.
Боюсь по амперам она долго не протянет если уж от подкала греется.
2хА123(2100) напрямую - лучший вариант - час в воздухе запросто.
Предупреждаю! Чертеж непроверен, есть ошибки. Предлагаю всем миром его отредактировать и/или доработать. Чертеж в формате КОМПАС
Чтобы каждый кто скачает чертеж, собрал ВЕЛОКС
полный чертеж тут files.mail.ru/7B13PU
2хА123(2100)
а два зачем? одного не хватит?
Пак для борта: 3.3+3.3=6.6v на выходе (ну это типа акк на 2S последовательно)
Или имелось ввиду питать зажигание от борта? - тогда хватит и одного пака, но как-то ссыкотно без опто-развязок хотя и удобно заряжать всего один. Плюсом еще говорят что китайские зажигалки плохо переваривают напругу более 6v и горят, поэтому у нас если и пользуют липо на зажигалку, то через степ-даун. У самого маленькие 4x(2/3AA)1600 - на полетный день хватает.
Вах… сорри, не понял. Подумал про пару сборок на 2100 кажная
Разметка очень простая: на мотошпангоуте нанесен крестик, который означает центр (уже с учетом выкоса). Относительно него нужно разметить ответсия под крепление 78х66 если башкой вниз и 66х78 если башкой вбок. Двигатель умещается и так и так. Выбирать вам.
Колхозить с батарейкой борта не советую. Судя по вашему вопросу, вы еще не разобрались в потребном напряжении борта (липоли 3S).
Если коротко:
-гидриды можно, но ссыкотно, регуляторы не нужны
-123 работает напрямую, 6,6 В
-полимеры (не для зимы), 7,4 В стоит запитать через диги-свитч
]Я ЭКСТРУ УЖЕ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ СОБИРАЮ ПОТИХОНЬКУ ОТ ИГОРЯ
Возможно это поможет.
И у ДА-50 и у ДЛ-50 одинаковые крепёжные отверстия.
оригинал - здесь
depositfiles.com/files/f8c9f8j3c
Это которая композитная? Зачетный аппарат. Красава. Покажите фотки…
Сегодня налетался!!! Настроил апаратуру, все рулится класно. Пока только фото, видео выложу позже, надо немного отредактировать!
А вот и видео (16мб)
глюкует форум. видео вечно краказябрами выкладывает с первой попытки. только после редактирования проходит.
берем две лыжные палки диаметром 16мм нанизываем на эти палки нервюры, собираем лонжерон и заднюю часть крыла (длииииная фанерка) все размеры сами встанут на свои места, останется только подкоррекировать прямолинейность нервюр.
Незабываем что у крыла есть маленький угол V образность, т.е сверху лонжерон прямой, а снизу идет под углом от корневой нервюры на конечную.
Можно фото как крылья крючками между собой крепятся.
На диске все фотки там понятно, начните с киля и стабилизатора и с крылом будет понятно.У вас не все фотки на диске?
ОК, спасиб.😃
Однако, надеялся, что хотя бы габариты для контроля производители дают…😦
Контроль там задан задней кромкой и стенками. Подругому все равно не соберется.
Красиво жужжит, завидно.
Но рискованно, однако, у Вас ВПП устроена…
Где есть немного прямого участка дороги, там у нас сегодня ВПП. Взлететь легко, полный газ и через 3-5 метров уже летим, а садить, только заход на посадку метров 50 минимум, сброс скорости, касание и пробежка метров 10-15
Сегодня полетал отлично, на последнем полете при посадке (сам виноват) самолет плюхнулся на дорогу, вырвало стойку шасси, все востановлено. Стойка целая, я сильно удивлен, при таком ударе невыживают
Сегодня полетал отлично…
Когда летать то успеваешь среди недели? - ну ладно себе могу позволить с часу до 3-х полетать, зато сейчас сижу наверстываю …
Кстати, седня тож плюхнулся в крайнем полете довольно жестко, правда без последствий. У меня классическое: при заходе заглушил, порыв чуть приподнял и плюх на стоечку … в прошлый раз так она крякнула, а ща усиленная выдержала.
