Электричество вместо 50сс бензина
Babkin262
Купил случайно бипланчик под 50 кубовый мотор.Есть желание попробывать его в электро варианте,а вот какую силовую установку выбрать не могу понять.Что подскажите?
studentik
Есть вот такая моторка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) …
Токо моё сугубо личное мнение что на батаейках разоришься… Поэтому я бы посоветовал бензиновую силову установку😁
А что за биплан?
Babkin262
На батарейках не разорюсь,т.к. есть паки от вертолета 12S 4000mAh 30C.
А бипланчик Питтс от РЦ океана 1800 размах.
Фараон
я просчитывал вес силовой установки с батареями на 2метровом самолете примерно на 1 кг тяжелее, чем dle-55 со всеми причендалами !
sgon
Под Ваши паки www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5345&… будет в самый раз.
Фараон:
Сколько весит ДЛЕ-55 со всеми причендалами?
Фараон
примерно 1700 мотор зажигание + бакс 110 + топливо 350 гр + трубки и заправочный клапан 100
итого 2260 грамм
lyoha
Угумс.
800-900 грамм мотор.
100 грамм регулятор со всеми проводами.
Батарейка 12S 1200-1500 грамм.
Моторама - легче.
Сервы газа и тяги - нету.
Винт - легче по весу.
И не надо возить еще полкило топлива.
И где тут килограмм перевеса?
sgon
Еще грамм 200 батарейка на зажигание:)В электроварианте: мотор с моторамой 1000, регуль 150, батарейка 1100-1300 в зависимости от емкости, в итоге получаем 2250-2450гр это у меня так получается на Сушке-29 140S и на пилотажке F3A
Babkin262
Подскажите пожалуйста тогда как скомплектовать силовую установку. Вот такой самолет www.rc-ocean.ru/30802.html и 12баночная батареика емкостью 4000ман есть. Перерыл весь Хоббисити,ничего подобрать не смог. Особенно по деньгам запариваться не желания нет,не та модель чтобы вкладываться.
sgon
Я же Вам уже отписал какой моторчик нужен http://www.modelmotors.cz/index.php?..e=18&line=GOLD, либо Хаккер А-60, то и другое есть на Эсприте,
это если нет заморочек по расходам, а так в хоббисити торгуют в основном г…
Babkin262
Огромное спасибо за ссылки.Очень сильно помогло.По приходу соберу все на стенде и попробую померить тягу и температуры в различных режимах. Кстати какой винт попробывать?
sgon
Зачем мерить, я тебе и так скажу.
Этот акси с винтом 22Х12 АРС на 12-ти банок даст тяги в районе 14кг, с регулятором на 100А насчет температуры можно не беспокоится:) А какой емкости АКБ?
Babkin262
sgon:
Аккумулятор емкости 4000 мА ток отдачи 30С 12 банок может нужно что то емкостью побольше?
lyoha
Не надо. На 10 минут всяко должно хватать.
На хоббисити просто посмотри на тернаджи с параметрами близкими к той аксе. Регулятор лучше все-таки брэндовый. Абидна будет самолет из-за лишнего полтоса бакинских чпокнуть.
sgon
4000мА как раз то, что надо:) 3300 мало, а 5000 перебор по весу.
12 days later
Babkin262
Брендовый регуль(Скорпион 130А ) за 270 уе полыхнул синим пламенем при программировании. Остался моторчик Скорпион,но контрониковский регуль категорически отказывается с ним работать- слишком высокий пусковой ток. Какие будут предположения и предложения.
RickHustle
Предположение - не хранить вертолёты с регуляторами в машине. Электроника отсыревает.
Предложение - купить на замену Creation Castle HV110 (сам пока доволен производителем этих регов, взял тоже на замену сгоревшему) или любой брендовый самолётный регулятор. Если денег хватает взял бы Hacker или Shultz.
В данное время “народным” буржуйским аналогом электро заместо 50CC смотрю стала связка:
Hacker A60 18L,
Рег ~100A
5000mAh 12S LiPo
проп: 24x12
romig
Babkin262:
у меня на вертолетах все контроники отлично работают со скорпионами ! и на сухаре себартовском стоит скорпион и контроник ! попробуй перепрограммировать! первый режим сброс к заводским установкам и третий режим лодки или самолеты! Контроники хорошо понимают скорпионы!!
при программировании мотор обязательно подключен!
ранних серий контроники непонимали хаккеровские моторы…
12 days later
Babkin262
Вот су… , с китайским регулем на 100 ампер все заработало. С винтом 22х12 получил почти 13кг тяги. Теперь прикидываю ресурс китайского регуля( гоняю на стенде в разных режимах) и думаю о бортовом питании. Хочу воткнуть вертолетный БЭК на 15 ампер и 2200 аккумулятор. В самоле 7 сервушек
Володимир
Babkin262:
ЛиФе 2300 будут весить 140 гр. И до 100А в пике!
romig
Babkin262:
а сколько ампер потреблялось! потянет мотор 24х8 пропеллер?
lyoha
Babkin262:
Разумно и необходимо.
Babkin262:
Весьма неплохо! Тяга как у неплохого полтинника!
Babkin262
romig:
Потребляемый ток пока не мерил. Такого винта у меня нет, но думаю,что потянет.
Ruswolf
sgon:
не знаю не знаю, все моторы которые я юзал с хоббисити (в основном турниджы) работают на ура.
sgon
Может быть…
Просто про существование таких моторов не знал…
