Зажигалка и борт от одного сточника, чем опасно?
VoP
Дело было вечером, делать, сами понимаете…
Похерил А123 (1100) на зажигалку и воткнул шланг в смартфлаевский PowerSystem Sport Plus. Отлетал день, на борту стоит 2*2S1750 липо. Флайт лог никакого криминала не показал. В минусе А123 и свич с проводами. Приемник JR921.
Готов схлопотать - только дайте аргументированый ответ, что может случится?
mikki
Коли аппаратура на 2,4 то если сразу самик не упал, то ИМХО ничего и не будет, так, иногда пакеты пропускать будет но это Вы и не заметите…
Хотя я на всякий случай приемник питаю отдельной небольшой батарейкой)))
NailMan
Помеху по питанию схлопочите и причем тут 2.4 если помеха не по радиоканалу приходит, а по питанию? (это вопрос mikki)? Что 2.4 что 40, что 35 - все едино.
Че за мода такая что 2.4 панацея от ВСЕГО!? 2.4 панацея от чужого управления и помеха на радиоканале, а внутри борта панацеей является голова пилота - то как он скомбинирует борт.
Весьма вероятен краш из-за колбасни серв и перегрузов малопонятных у приемыша.
А вообще в идеале иметь оптосвитч и ни в коем случае не соединять минусы батарей(тогда нах опторазвязка если ее и обходим?) - 2 совершенно независимые цепи питания никак друг на друга не влияющие.
VoP
NailMan:
А это как?
Приемник там отдельно питаеца… Filtered and regulated 5.0V power to the receiver
Там есть оптокиллсвич, но в данном случае как бы его нет…(наверное).
Не ставлю под сомненье опыт, но может этот опыт немного другой?
Может всё поменялось?
mikki
NailMan:
При помехе по питанию в приемном тракте ППМ сигнала появляются несанкционированные импульсы… В цифровом канале это приводит к искажению и потере пакетов ИМХО…
Как я и писал выше конкретно в данном случае самолет уже летал и сервы помехи по питанию не ловили. Значит все нормально.
Ну а опторазвязки у меня например стоят и на сервы и на киллсвич - но это уже моя морока - до этого ничего этого не стояло и ничего - летало
Ежели совсем страшно - нужно запитать приемник от отдельной батарейки, а выходы подключить к сервам через опторазвязку - тогда и перезагрузов не будет.
У меня стоит на 850мА металлгидрид размера ААА - включаю приемник когда самоль собираю и выключаю когда разбираю - на день полетов точно хватает.
вол
Доброго вечера! В описании “X-FAN” от 3W размер 2,0Х2,0, под двигатель 3W28 указан только ОДИН ак. :
"RC Components:
Receiver / five channels
• 2 x servo aileron 2 x 8 kg / metal gear
• 2 x servo elevator 2 x 8 kg / metal gear
• 1 x servo rudderr 1 x 8kg / metal gear
• 1 x servo throttle 6kg
• 1 x flight accumulator
• switch"
Может конкретно на зажигалке 3W это и не критично…
VoP
вол:
когда писАл о том, что может всё изменилось, именно об этом и думал. Правда не конкретно о 3В.
an2an
VoP:
А это как? Приемник там отдельно питаеца…
Это не важно, земли соединены, этого достаточно для синфазной наводки. Что характерно, для этого вида наводок, 2.4 приемники еще хуже, чем классические… Ведь уровень сигнала идущего на машинки там не 3.3V, как у большинства приемников, а 2.7V (у Футабы, про спектрум не знаю). Суть в том, что сбивается сигнал идущий от приемника к машинкам, и чем ниже уровень, тем проще это сделать.
VoP
кхм… В целом понятно, про наводку. Но тогда следующий вопросы (Антон, не сочти за подлость, ответь):
  1. Чем может быть вызвана такая … кАка;
  2. Насколько продолжительной она может быть;
  3. Что случится? Сервы колбасится начнут?
    Если я час пролетал, всё нормально, значица это типа штатного режима. Что должно крякнуть, чтобы случилась беда?
Termik
вол:
А если прочитать далее:
Engine / Ignition
• Engine minimum 1.74 cu.in
• parts from Combo version
• ignition battery
• switch ignition
an2an
VoP:
Володь, не понял этой сентенции… Когда это я твои вопросы подлостью считал? Наоборот…
VoP:
Тем, что импульсы на поджиг искры очень велики по амплитуде и скорости нарастания. Появившись, проблема может продолжаться до глушения мотора или сам знаешь чего. Сервы будут колбаситься с нездешней силой.
VoP:
Потеря надежного контакта земли зажигания с корпусом мотора, повреждение экрана ВВ-провода, порча свечного колпака, порча резистора в свечном колпаке.
Я не сторонник гальванически связывать земли борта и зажигания, т.к. знаю что подавить common mode наводки очень сложно, и без гальванической развязки почти невозможно. В любом случае это уже не наука, а магия вуду.
VoP
an2an:
ну вот:(
Я по крестьянски спросил… а ты выражаешься…😃
Укрупненно, я так понимаю, возможны два итоговых варианта при какой либо неисправности:
  1. Мотор глохнет… самоль превращается в планер.
  2. Мотор не глохнет…(подлый), самолет начинает колбасить… он превращается… превращается он… в…
Интересно, киллсвич сработает?
an2an
А килсвич (сигнал на его входе), как и машинки будет дергаться случайным образом. Если повезет, что выключено будет достаточно долго, что бы мотор успел заглохнуть, то поможет…
Вон, у Лехи мотор глох несколько раз. Стали разбираться, оказалось, что замечательная кнопка, дюралайтовский Digi Switch, считает что мотор надо выключить если его заводят, при чем не сразу, а в случайный момент времени! Что что-то не так заметили по странному миганию лампочки на кнопке. Проверили батарею - все ОК. Заменили кнопку на механическую и все прошло. Что-то с зажиганием было не так, но поведение кнопки просто бесподобное.
Кстати, возможен вариант, что более “нежные” машинки начнут дергаться, а более стойкие - нет.
выгода
НЕ смог удержаться!
лично летаю весь сезон, зажига работает от ведомого борта да и не я один, не кого не собираюсь агитировать, каждый волен сам выбирать что ему надо.
Georg
Второй сезон отлетал на 2,6м на 40мгц. без акум. зажигания. Комплектация примерно Ваша. Ни разу не дернулся, с убранной антенной дальность на земле метров 70. Все эти разговоры и красивые термины думаю для демонстрации собственной эрудиции. Один умный человек сказал: “критерий истины - практика”.
lyoha
Georg:
ДО первого нехорошего случая.
Georg
Вокруг с отдельным ак. уже столько этих случаев было…
А нельзя видимо потому что нельзя никогда?
Меня еще пошлый сезон стращали когда 250 полетов было, сегодня под 500 и чтоб я этим критерием истины выбирал советы знатоков.
mikki
Глядел, глядел я на осциллограмму питания при подключенном зажигании и с ОТКРЫТОЙ свечей, когда киллсвич свой мутил… Да на разных оборотах… Все думал - а вдруг импульс какой пройдет, проц перезагрузится и зажигание отключится…
Недождался… Щас так и летает…
Но приемник один фиг запитал через опторазвязки от отдельной батареи…
Береженого Бог бережет - сказала монашка, натягивая на свечку презерватив )))
Georg
И это правильно - как говорил Горби. И про осцилограф и особенно про монашку.
mikki
Альтернатива предыдущему посту)))
rcopen.com/forum/f8/topic126597
😉 и цена погуманнее 😁
У меня сезон отлетало без вопросов.
В последней прошивке можно любые пороги индикации задавать
