СУ-26М размах1,73
Andry_M
Pilot_Honda:
Никаких обид, тут место для дискуссий и не более того. Только вы когда читаете посты других людей, читайте внимательно, я говорил о том, что…
Я помню, что Вы говорили…
Вспомните что говорил Азат, вспомните, что после плоского штопора он вывел самолет. Как он вывел, если акк просел? У него возникла иллюзия, что вывел он? Возможно… Рули переклинило на выход и самолет вышел сам. Затем рули встали в нейтраль и Азат не заметил, что самолет вышел из штопора раньше, чем он дал рули… Такая вероятность есть. Но слишком мала…
Затем самолет полетел прямо и через 5-10 сек разбился… Т.е (писал выше) получается, что акк просел и начал восстанавливаться через 5-10 сек после пиковой нагрузки, а не во время пиковой нагрузки. Что не может быть, потому, что я знаю физику в достаточном объеме, что бы это утверждать!
Pilot_Honda:
обратите внимание, меня тут слушают. Удачи.
Принял к сведению.
Меня здесь не слушают. Больше не докучаю, удаляюсь из этой ветки.
Всм удачи и мягких посадок!
Pilot_Honda
Andry_M:
Вы уверенны что Азат за эти 5-10 секунд стикеры не трогал?
Губанов_Игорь
Да хватит вам ужо. Батарейки у Азата вспухли и отказали. Ну че вы как дети. Выкинул он уже эти батарейки. Чему там отказывать еще? Я правда не знаю, какое радио у Азата, может Таранис или Турнига, тогда еще раз может отказать, если что другое, по любому будет работать.
azat15region
Губанов_Игорь:
Да,ребята не стоит спорить.Игорь не то не другое,у меня Хайтек оптик спорт,тогда был 40Мгц,сейчас я его переделал на 2.4 Фриски модуль поставил.Кстати уже летаю на нем месяца четыре,проблем ни разу не возникало,в точку самолет уводил всё четко работает.
azat15region
Губанов_Игорь:
Радио у тебя предельно простое, но надежное и рабочее. Однозначно!
Пока хватало,навороты всякие мне ни к чему.Ну сейчас пора как бы брать что то по новее,и хотя бы семь каналов.
afa14
azat15region:
дело не в количестве каналов.
для меня важно:
эргономика
надежность
простота меню
доступность переназначения тумблеров
кривые газа
миксы (предустановленные и свои)
как правило, под эти требования попадают аппы 8 и больше каналов.
хотя реально используется 5-7
azat15region
Ну семь я хочу чтоб на чок поставить серву чтоб не лазить каждый раз,а так меня всё устраивает
Губанов_Игорь
Вместе с чоком получается уже 8 каналов. Дым или чок, уже 8й канал задействуется.
azat15region
Как так? я на шести летал и мне хватало всего вроде,и кроме чока всё было задействонно.Ну дым не предполагаю ставить пока.
azat15region
Губанов_Игорь:
РВ - 2
а ну я РВ Y кабелем соеденял,хотя многие ставят на такой размер одну машинку.
Pilot_Honda
Губанов_Игорь:
РВ - 2
РН - 1
Эл - 2
Газ- 1
Килл- 1
Уже 7
РВ -1 канал /раньше стояли 2 машинки через разветвитель теперь ваще одна/
РН - 1
ЭЛ - 1 канал на две машинки через разветвитель
газ - 1
кил -1
гироскоп- 1 канал
1 канал еще свободен аппа - футаба 7 каналов.
зы элероны на одном канале потому что через гироскоп подключены на нем по одному выходу на канал.
Губанов_Игорь
уговорилиииии😁😁😁 ну откуда я знал, что вы оба такие рационально-экономные😒
afa14
azat15region:
а с кривой газа что делать?
Pilot_Honda
Губанов_Игорь:
😁 это все из-за борьбы с весом получилось. Теперь сушка весит 4250, а когда первый раз собрал 4850 тянула, при том просила еще грамм 100 на морду из-за задней центровки. Я из жадности даже бак больше чем на 300 грамм не заправляю хотя лезет 400 😁
azat15region
afa14:
честно сказать?Я даже не пользовался никогда этим и даже не знаю есть ли эта функция у меня или нет.И за чем она?
Pilot_Honda
afa14:
У меня просто экспанента включена, сначала медленно, а чем ближе к полному открытию тем быстрее. Вполне линейная тяга получилась.
afa14
azat15region:
ну не знаю. я даже на зальнике без нее не могу
Губанов_Игорь
afa14:
Константин, парни не поняли твой вопрос😒😒😒
Понятно что делать, летать без кривой, нет в тех радио такой возможности
afa14
Губанов_Игорь:
так экспоненты тоже для слабаков 😃
миксы? не, не слышал 😃
azat15region
Губанов_Игорь:
Не фига,в моей есть эта функция )Только я не понял для чего она.)Надо почитать,кажется только для вертолетов
Pilot_Honda
Губанов_Игорь:
Есть у меня. только нужды в ней, как таковой не возникло. Может быть дело в том, что карбюратор удачно к мотору подходит и винт я подобрал удачно, вполне экспанента справляется.
Губанов_Игорь
На как что делать с кривой. допустим два варианта полетов (чисто умозрительно не берите как руководство к действию)
  • классический полет,размашистый пилотаж. на среднем положении стика желательно иметь средний газ и его адекватное (пропорционально работе стиком) уменьшение или увеличение. Без кривой (как правило) чуть стик за центр, мотор уже орет, так как изначально заложена нелинейность в систему управления стик-серва-заслонка дросселя. Зато на низах наоборот слишком пологая часть.
  • 3Д полет: нужна плавная кривая до середины газа (ну до того места, когда тяговооруженность равняется 1), в этом месте желательно иметь ее как можно более пологую и растянутую. А дальше наоборот, нужен почти сразу полный газ.
Этого тяжело и нудно можно добиться механической экспонентой или кривой газа на передатчике. Кривая из 9 точек позволяет выстраивать все очень комфортно
Pilot_Honda
azat15region:
эта для пантавитых дядей которые хотят получить пропорциональную зависимость открытия стика газа и тяги двигателя, а головой думать не хотят и руками винт подхоящий выстругать не умеют. 😁 вот они по точкам и составляют график открытия газовой заслонки в зависимости от криво работающего карба. 😁 и тим пытаются убрать скольжение винта теряя тягу. 😁
ибо сказано в великой науке аэродинамика;
  1. хочешь большую скорость - ставь винт большого шага
  2. хочешь большую тягу на малой скорости - ставь винт малого шага
  3. хочешь быстро ускориться - ставь винт большого диаметра
  4. хочешь равномерную скорость поддерживать - ставь винт малого диаметра
  5. хочешь это все сочетать в одном винте - ставь винт изменяемого шага.
    но такие дядьки слабаки такое сделать 😁 вот и обходятся кривыми 😛
