Питание зажигания и борта от одного АКБ.
Сорри, я не настоящий сварщик (с)анекдот, но так понимаю, что речь идет о питании напрямую от LiFe или NiMH? Я планирую на 50cc запитать от общей LiPo 2S 3000 mAh через один BEC зажигание, и через второй BEC приемник с сервами. В чем я неправ?
К LiPo привык на электричках и все остальные типы аккумуляторов мне чужды.
Года два назад начал эксплуатировать бензиновый двигатель 3W-50i под Extra-260 от Hangar-9, аппаратура Futaba9 на 72. От незнания по бортовой начинке, все аккумуляторы Li-ion 2 бортовых и 1 на зажигалку установил рядом в одном месте, провода от акков и выключателей соединил в одну оплетку перетянул пластиковыми хомутами, провода от сервы на газ тоже в этой куче. На предмет помех, на земле ничего не возникало при работающем двигле. Сделал тестовый полет минут на 4, ничего не происходило обычный полет, радости полные штаны. После настроек по рулям начал летать, через 10 минут полета заметил подергивание самолета, подумал что внешние помехи. После выполнения срывного поворота через крыло самолет колом начал лететь вниз, реакции практически никакой на передатчик, стало как то не реально тоскливо на какой то момент. Буквально у земли рули начали слушаться я вывел модель в горизонт, но высоты было очень мало и он брюхом плюхнулся о Планету. Стояла каниcтра от 3W от удара ее приподняло задев провода сервы газа, короче все как замкнуло на борту, местами провода в оплетке поплавились до приемника. Короче говоря с начинкой тупанул не реально. После консилиума на предмет случившегося было много вариантов. На форуме наткнулся на статью про бензиновые двигатели от pentajazz. Она стало настольной методичкой для начинающих бензинщиков, прочитав ее я нашел кучу ошибок которые я намутил. При сборке следующей модели я уже был подкован и старался учитывать все детали и нюансы. Вывод такой, питание бортовое и зажигалки должны быть раздельны все провода и выключатели тоже, Килсвитч с оптоволокном, силовой кабель на свечку изолирован. Прежние ошибки по установки начинки дали о себе знать путем накопления помех через провода и совмещением борта и зажигалки в одно целое. В настоящее время с переходом на 2,4 помех и разных отклонений не наблюдаю.
Я очень юный и темперамент не много выше нормы по этой причине не намеренно категоричен в своих суждениях и конечно обидеть никого не желал.
В нашем клубе моложе меня нет. Я у них как пионер по Российским меркам. Это хобби по карману только кому за 60 и более. Они на пенсии (хотя пенсионерами их не назовешь) и могут себе это позволить.
Но я все равно хочу дать более развернутое пояснение по поводу нежелательного использования одной батареи на питание борта и зажигания.
Конечно, все делать нужно с большим пониманием что делаешь.
Я только поясню, как работает блок зажигания. Его задача дать на свечу высокое напряжение нужных величин для поджога бензина. В этом блоке сделан высоковольтный трансформатор и куча фигни которая управляет. И чем быстрей мы разорвем подачу тока в первичной обмотке тем больше напряжения получим на выходе. Это раз. И второй параметр это ток, который мы рвем. Больше ничего нет. За первый параметр отвечает датчик на валу маховика плюс управляющая фигня. И с этим мы ничего не поделаем. А за второй тот самый пилот, который строит модель.
Вот теперь самое интересное. Если кто крутил магнето знает, что при получении искры нужно довольно быстро и с приличным усилием пройти точку, где рождается искра. Вот примерно эту энергию и забирает блок зажигания из аккумулятора на каждом такте. В этот момент чрезвычайно сильно проседает питание. Вот в этой просадке то все дело. Если аккумулятор просядет ниже нормы питания всей бортовой аппаратуры то это сбой в работе приемника, сервы и всего что есть. Конечно, они восстановятся, но на это нужно время. И чем чаще вращается пропеллер, тем больше таких просадок за единицу времени. С большими оборотами растет потребление тока этим блоком.
Какой выход то? Конденсаторы от просадок тяжелые и ставить их на самолет не рационально. Все стабилизаторы импульсные и накопить энергию отдать на поджог искры просто негде. Кроме аккумуляторов вокруг ни души.
К концу полетного дня аки и так отдали, что ты просил на все твои выпендрежи и постепенно подкрадывается тот самый пипец. Ты висишь два или четыре метра над землей, обороты почти максимальные, борт просел и занять до понедельника не у кого зажигание отбирает ток как банкиры и сервы получают обрывки по управлению да и по питанию. Встреча с планетой неизбежна.
А теперь твой вариант давай рассмотрим.
Ты вот взял и голословно без деталей объявил. ТРИ ГОДА ЛЕТАЮ и много вас тут умников и карасей.
Вот тебя так все и прочитали. А ты для многих Дядя Жора авторитет. Самолеты твои красивые и вообще. Это когда ты приписочку сделал, что используешь А123 то только электронщикам понятно, почему просадки аккумуляторов нет. Эти аки почти не проседают, а если проседают, то значит пустые. А для очень многих это пустой звук, раз Дядя Жора летает.
Небось, у Дяди Жоры и провода максимально короткие и сечение не менее 0,5 мм. И про феррит не забыл.
Ты на меня не обижайся свой ночной горшок я забираю обратно, но ты совсем зеленым объясняй, почему твоя модель 1000 раз пролетала. Опыт свой пора отдавать.
Вот такие вот дела. А чтобы избежать этих проблем и делаются повер боксы и оптические и гальванические развязки. Они 100% избавляют от влияния дуг на друга.
Ну, если я и в этот раз кого-то зацепил, то старался изо всех сил этого не делать.
Михаил.
Может уже падаешь? Сервы вероятно намного больше потребляют?
В описанном случае пипец настанет не оттого, что его зажигание просадило.
Ну конечно сервы потребляют львиную долю. Я же уже расписал, что зажигание за короткий импульс берут много.
А вообще насколько критичен вес батареи на зажигание?
При весе самолета в 5 кг 60 грамм как то по моему не очень критичны. А это - батарея на целый день. А если на 3-5 полетов, так вообще слезы. 30-40 грамм.
Михаил, а я написал о том, что если борт сел, вне зависимости от того запитано зажигание от него или нет, пипец настанет не из-за этого короткого импульса.
Из ваших слов как-то прослеживается мысль, что зажигание при севшем борте это плохо. А может всё таки севший борт это плохо, а не зажигание запитанное от него?
И мне кажется весьма сомнительна теория про А123. Любая полимерка достаточной разумной емкости будет держать любые токи борта.
Дим, для меня вообще не критичен. Вот Дим Димычу - критичен.
Но для меня это проще раз, а два - я лучше поставлю дублированное, чем раздельное питание.
Наддежное питание борта имхо гораздо важнее достаточного питания зажигалки.
Самый большой источник возмущения колебаний по питанию
Михаил, как эти колебания влияют на остальное оборудование?
Сейчас вроде приемники допускают весьма большой разброс по напряжению их питания.
Я уверен в том, что самолет перестанет рулится горадо раньше, чем перестанут работать зажигание с приемником.
Михаил, как эти колебания влияют на остальное оборудование? Сейчас вроде приемники допускают весьма большой разброс по напряжению их питания.
Современные приемники куда более устойчивы к помехам по питанию, чем рулевые машинки, ввиду ущербности метода передачи сигнала до них. Синфазные наводки, вызванные зажиганием (например при плохом контакте в свечном колпаке), легко вызовут множественные ложные фронты, которые машинки не смогут отличать от полезного сигнала, и начнут дергаться, как свинья на веревке. Причем, с приемниками 2.4GHz (как минимум футабьими) ситуация даже хуже чем была с классическими. Там питание потрохов 2.7V вместо прежних 3.3V и соответственно амплитуда сигнала идущего к машинкам так же уменьшилась, такой сигнал забить помехами еще проще.
Исходя из вышеизложенного, уменьшать емкость связывающую зажигание и борт - очень полезно.
Первая часть бол мен понятна, спасибо.
Кхм… я закашлялся. Антон, пож, для агрономов поясни - практически уменьшение емкости это как?
Безусловно понятно, что раздельное в принципе питание правильней что ли, так сказать.
Ну, вот ходит в народе такая рекомендация, делать тягу газа из непроводящих материалов и не распологать ни каких элементов гальванически связаных с зажиганием ближе 15см к цепи борта (машинкам, АКБ, выключателю и т.д.). Это и есть меры по уменьшению этой емкости. Но гальваническая связь цепей зажигания и борта, делает все это абсолютно бессмысленным.
Привет всем! Недостаток интеренет общения в том что не видишь выражение лица собеседника - одна улыбка меняет акценты, ток что со своей стороны прошу пардон за наверное слишком резкую реакцию.
По поводу помех от зажигания: когда начинал осваивать бензин (ZDZ-40. ZDZ-50) жутко боялся этих самых помех - зажигание в нос, все остальное как можно дальше, акк зажигания тоже на самый нос под движок, тяга газа только пластик.
Потом понял, что этого черта слишком страшно малюют. Сейчас на 3W-106 зажигание стоит где меньше вибраций на максимум длины проводов, тяга газа - стальной тросик (клипсы и качалка правда пластик). На два акка перешел из-за удобства зарядки в поле (пару А123 быстрее пдзарядить чем один LiPo зажигания).
А123 выбрал не только из-за безопасности (самолет почти все лето живет в машине) но и низких рабочих температур (иногда летаю зимой). Клянусь ни разу ни одного файл сейфа. Но обязательно каждый новый шаг нужно тщательно тестировать на земле с работающим мотором. Особо опасная вещь БЕКи сам нарывался. Если он собран по импульсной схеме - может такую помеху гнать в питание, что с убранной антенной дальность у меня была 5м! На калилке!
Удачи всем и полетов без помех!
Ты абсолютно правильно расписал про емкость. Чем меньше емкость проводников тем меньше мешают одна система на другую.
Вот спорите, спорите, а кто нибудь взял осциллограф и посмотрел, что реально творится в проводах питания зажигания на разных оборотах? Или мы тут все чисто теоретики… 😒
Честно говоря, ты сильно рисковал, когда зажигание переводил на ботовое питание, но как говориться, не глядя, попал в 10. Но на, то ты и Дядя Жора.
Я тебе по секрету расскажу, как питаться зажигалке от борта. Но только тебе и только по секрету. Скорей всего ты это и сделал на своей Extra но я думаю, что сам то ты и не понял что сделал.
Первое правило. У тебя не должно быть ни одного замкнутого кольца. Иначе получается колебательный контур. Например, металлическая тяга газа или меалический тросик газа, но заканчиваться он должен обязательно на пластовом соединении. И желательно на серве. А к движку можно металлическое крепление. Даже предпочтительней. Тросики управления рулем направления также не должны иметь замкнутый контур. Используй тросики покрытые пластмассой.
Второе правило. Собери черные провода по питанию (минусовой провод на аккумуляторах) в одну точку. Хотя если ты используешь повер бокс то в нем уже это и так сделано. Без повер бокса обычно в приемнике все собираются, но массу от движка туда не забудь подключить. К стати повер бокс от приемника управляющий сигнал очень прилично усиливает и выходное сопротивление у повер бокса очень низкое, по этой причине помехозащищенность в разы возрастает.
Третье правило. Ферритовые кольца обязательны на провода питания. Восемь витков не менее. И сильно желательно керамические конденсаторы 0,5 мФ.
Ну и провода раскладывай в фюзеляже подальше друг от друга.
an2an тысячу раз прав наводки и помехи это до сих пор не изученная область в электронике. Там вообще черт голову сломит.
Во скока нужно. И это не гарантия, а только рекомендации ну если очень приспичило.
И тебе полетов без этих самых помех.
Михаил.
В прошлой дискуссии человек писал: заморочился и все просмотрел осцилографом - ничего не увидел, все ровно.
Ну вот уже около 1000 полетов на Экстре да еще 300-400 на Велоксе 2,6м и все чисто теоретики. Обижаешь, начальник…
Не я практик.
Однажды года два или три назад Вячеслав (sgon) подробно мне расписал всю начинку. Ну, про раздельное питание разумеется в том числе. А на форуме в этот момент кто-то написал про питание от одного ака. От меня это не ускользнуло, и я всем задал этот вопрос. Ну того кто это написал закидали помидорами и кажется тухлыми. Я не поленился и посмотрел на осциллоскопе. Засинхронизировался от датчика на валу и все безобразие как на ладони.
И теперь меня не спихнуть с высоты.
Если бы я предвидел такую бурную дискуссию, то запротоколировал бы непременно. Жалко что ли?
точно,один в один
Вот аналогия, может не сильно уместная. БПЛА с поршневыми двигателями. Никаких акков не хватит, чтоб летать по 10 часов. Стоит генератор. Наверняка электрическая цепь общая. Управляется уж не знаю как, вероятно по радио.
Где то проочитал, что используюся модельные сервы.
Да, вероятно радио совсем другое.
Не падает.
Мне кажется всё это имеет просто давнюю, бородатую историю. Техника уже совсем другая.
… а мануалах что пишут? Ни один производитель, даже если есть какая то, самая ничтожная вероятность натворить бед по причине общего питания, не напишет что делать это (общее питаие) возможно. Моторы выпускают одни, электорнику совсем другие. Зачем им нужна эта головная боль, пусть даже мезерной вероятности? Зачем им договариваться друг с другом? Лучше списать проблемы на кого другого.
При всё уважении к участникам дискуссии, ИМХО, повторю ИМХО - фигня это все, можно так делать. Есстественно соблюдая общую культуру электроники, проводки и т.п.
Само собой для меня это просто на уровне чувств, у меня не электронное образование:)
Всмомнил один момент, лет 100 назад, при поступлении вызова на телефон Nokia стандарта NMT450 (человек в авто) у ГАЗ-31029 начинали включаться выключатся световые приборы. Сейчас и авто другие, и телефоны.
И помидоров тогда ещё не было , и тем более тухлых. Да и кто посмеет кинуть помидор в дядю Жору,дня не проживёт😁
Да я вроде как и себя к теоретикам причислил…😍
Ну не знаю. По мне, разграничение питания тупо добавляет надежности всей системе.
Лично у меня на 2 м бензине одна липа на зажигалку и 2 липы на борт раздельных. На всякий случай. Пусть будет. Так спокойнее.
Бережёного бог бережёт - сказала монашка, одевая второй презерватив на свечку…
А если все провода по возможности экранировать, ну допустим затолкать каким-то образом в оплётку от антенного кабеля?
Это лишнее.;)Я конечно же Вас понимаю,сам на заре бензоводства применял и опторазвязки и ферриты,даже удлинители протаскивал в луженую оплетку от экранированного МГТФ.Все каких-то помех боялся.:)А сколько это веса добавляло,и снижало надежность системы в целом одним только количеством разъемов?
Дим Димыч, на предидущей стр. фото пилотаги - сам красил или производитель?
Очень красиво!
,и снижало надежность системы в целом одним только количеством разъемов?[/QUOTE]
Ну вот же истина😁 дополнительный элемент требующий внимания, и имеющий возможность отказа, без которого можно обойтись!!!
