Extreme Flight Extra 300 78"
8.5-9 кг
9кг мало для этого самолета .
подойдут винты 21х12, 20Х13
Это явно больше для “точного” пилотажа чем для “свободного” стиля, возможно 22х10?
Пробывал 22/10 скручивает на висе, летаю 21/10 хоар полностью устраивает.
7.5 на бензине летал. вот это мало(((((((((
возможно 22х10?
Можно попробовать,если все время не давить на полную,а то батарейкам будет сразу капец,мотор будет перегреваться. 9кг тяги достаточно на все 3д фигуры,10кг тяги было бы приятней.
А что диаметр-шаг винта,как то отображает стиль полета?Поставьте более оборотистый мотор и (винт станет 19х10 это на пример)На этой экстре я летал с винтами 22х12,21х14,21х13,21х11,21х12 больше всего понравилось с 22х12,хотя по элеронам подкручивает.
Так это я, “пилот выходного дня” и спрашиваю у “продвинутых пользователей”, а не утверждаю:).
.[/QUOTE] Ну вот видите все таки маловата,у меня тяга была десять с копейками маловата,щас за одиннадцать самый раз,наверняка у Алексея двс версия соответственно вес поболее,батарею берите 4500 самое то,сужу не только по себе товарищу сегодня давал полетать,тяги самый раз практически на весь полет без изменений,6 минут остаток в батареи 1500м.
5300 полетный с двс
…шли годы. Кто летает на 4000х2 подскажите сколько составляет время полета? Есть вариант притащить Gens ace 4000mAh 14.8V 25C мне очень соблазнительно в свете универсальности и под эту экстру и под 58" (моторка акси под 8s)
У меня было 3 пака 4000 25с Нанотеки,пока были новые отлично тянули,летал 5-6 минут.
У меня стояли 10S.
Добрый день, господа подскажите ваше мнение, если на элероны поставлю сервы JR 8915 они не тяжелые будут?
имею меньшую экстру, с батареями 6S 3000
имеет ли смысл заморачиватся с двенадцатибаночным сэтапом на двухметровую?
не хочется отдельно акки покупать
Может и имеет при полетном времени 4-5 минут и генераторе в багажнике. Главный вопрос какой двигатель ставить? Они как то не сильно распространены.
На 2м Экстре EF у нас коллега отлично летает, сам тестил его самолет, СУПЕР просто. Двигатель Хакер А60 7S V2 (пропеллер 22х12Е). Похоже это оптимальный сетап. Но на 10S
Вопрос ставится не об оптимальной ВМГ, а о возможности унификации акков с 60", что для вас уважаемый Игорь крайне далеко:-/.
На самом деле совсем не далеко. Ибо два года с лишним имел в одновременной эксплуатации WIND 50 c 6S и OSMOS с 2х5S. С разнотипными батарейками геморой еще тот. Просто для 2м самолета ВМГ должна еще быть и оптимальной. Это на 1,6 3Д есть выбор, 5S или 6S. Притом довольно равнозначный
вот именно.
вертолетчики повсеместно используют 12-ти баночные сэтапы. интересно, как с этим делом на самолетах?
Да, навалом 12 баночных. 10-баночные более популярны так как в F3A 42 вольта - максимально разрешенное напряжение.
Вот- например - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680… - подешевле. Вот - www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5345 … - подороже.
не знал. спасибо
Это явно не бюджетный вариант с использованием акков от 60"
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28084392&po…
Я понял. Моих акков 3000 хватит максимум на 1,8-1,9 м (30-35сс). А в параллель, или в послед, это уже думать надо
donatas pauzuolis летал на 5000 6s, но это явно не показатель, между спортивным снарядом и повседневным использованием с моей точки зрения есть все же различия. На rcgroup достаточно много обыгрывали варианты ВМГ 12s с целью унификации как с 50" и 70" у 3DHS, но на сколько я понял признали этот вариант тупиковым.
6S в размере 1,8-2 м скорее всего связан с рекламой производителей, что и такой не дорогой сетап подойдет ИМХО. Пробовали, вяло и печально. 10S преображает полет полностью. 12S наверное тоже ништяк, если моторы есть и по весу проходимо
нет, не с рекламой. в соревнованиях в которых паузуолис летает если память не изменят f6а, там по требованиям модель должна весить меньше 4кг. соответственно 10 банок никак не впихнешь.
