Красивый сэмоль! И пейзаж на котором летает))))
Можно вытачить новые стойки двигателя - помасивнее, вот вес и прилипнет + капот, поставить аллюминевый кок! Таким способом можно обойтись без хирургических операций!
(биплан или моноплан) тут не при чем.
может быть ты и прав Игорь. Но все бипы которые у меня были а было их штук пять, все имели заднюю центровку, на последнем я сразу делал все чтобы сдвинуть ее вперед
просто вот так и рождаются легенды “о заднецентровочных байпах”.
вам не везло либо с АРФом, либо строили так.
но это никак не ведет к тому, что биплан вообще страдает задней центровкой. ибо такому посылу просто неоткуда взяться.
либо морда короткая, либо хвост тяжелый.
и в том и в другом случае виновато не количество крыльев, а конструкция фюзеляжа.
единственный построенный мною биплан, полетел без каких либо регулировок вообще.
Можно конкретизировать утверждение: ЭТОТ биплан страдает задней центровкой.
Там если по чертежам делать, он сильно перетяжелёным получится и весь прирост массы в основном на хвостовой балке.
это за счет массивных шпангоутов/фермы и обшивки такой прирост получается. Ну и морда короткая:)
Класс самолёт.
Да ичто там мудрить с центровкой/двигателем/рамой - и так летает супер, лучше он летать не будет.
И аэродром классный - один в один Сан Диего! И цвет песка такойже
Класс ! А ежлиб подальше в море заглох ? Лодку надо колхозить:) А если сурьёздно то стрёмно далеко в море лятать водичка холодная, чай не месяц май:)😃😃
Мож его на поплавки поставить?
У нас тож такая взлётка имеется токма в Затоке не далеко от Одессы.
Аэродром выбирать не приходится, летаем где получше площадка. В день полета температура воздуха была -3 ну а водичка градуса четыре.
подскажите, какой размах взять под 15сс бензин?
Примерно 1400 мм.
кирпич не получится? 😉 задумываю на зиму…
Если будете по этим чертежам делать, то да! Надо не только смаштабировать но и сильно изменить конструктив, убрать зашивку фюза и.т.д. В таком размере, если хотите биплан, поищите чертижи ультимейта, он попроще и полегче!
Ну вот и у меня началося, давеча попилил мало мало лазерным лобзиком
Чёта лишка влезла непонятно как.
Народ подскажите где взять такую легкую фанеру?
Совсем не обязательно, я делал из березовой толщиной 3,2 мм. Главное вырезать побольше облегчений.
Я в Чехии покупал, тополиную, если надо пиши в личку дам координаты человека
Да, я так же. Там мало где осталось мест с толщиной больше 10мм.
Спасибо, если не найду легкую сделую из обычной
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот немного поработал сегодня, эх было бы по больше выходных:( Вот где то так.
Сегодня тож часик поработалБыстро собираетсо когда всё нарезанно
А ещо весь фюз резать.😃
Ну вот ещё чуток поработалОч интересно как оргонизован навес элеронов, а то в чертеже ни чёрточки об этом. ПЛЗ:)
Хм, Александр, а можно полюбопытствовать, почему вы оставили вырезку отверстий под трубу на потом? На фото отверстий вообще невидно нигде. Хотя очень нужны и под трубу и как облегчение - крыло тяжелое.
Ну вот так как то про тупил. Буду трубкой сверлить.
Или пером
Сегодня малёха опять по пилил и взвесил, вес конструктива фюза-1073гр. крыльев 725гр. Но думаю ещё сошкурить+ все пазы пропилить ещё грам 150 скинуть, фанера сцуко чижолая 4мм, трёшки у нас нету:( Да ещё с крыльев грамм 70-80 за счет отверстий облегчения. А стрингера и лонжероны из сосенки мелкослоички или мож из бальзы твердой. Как считаете?
Посмотрите как у меня сделано, масса конструктива 831гр и делал из такой же фанеры. Стрингера из бальзы, средней плотности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"453134f83df9550077788875":{"_id":"453134f83df9550077788875","hid":17522,"name":"Северянин","nick":"Северянин","avatar_id":null,"css":""},"4672592a3df9550077783ac3":{"_id":"4672592a3df9550077783ac3","hid":23907,"name":"Creator991","nick":"Creator991","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"49e734243df955007776f301":{"_id":"49e734243df955007776f301","hid":46971,"name":"REAkTOR=","nick":"REAkTOR=","avatar_id":null,"css":""},"4b8d42303df9550077763b95":{"_id":"4b8d42303df9550077763b95","hid":62108,"name":"DVSka","nick":"DVSka","avatar_id":null,"css":""},"4d5969da3df95500777560ec":{"_id":"4d5969da3df95500777560ec","hid":80958,"name":"adel","nick":"adel","avatar_id":null,"css":""},"4d67c3803df95500777558e4":{"_id":"4d67c3803df95500777558e4","hid":81890,"name":"Vootshi","nick":"Vootshi","avatar_id":null,"css":""},"4dc44b843df9550077752dfa":{"_id":"4dc44b843df9550077752dfa","hid":87634,"name":"Muller","nick":"Muller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4cc84bc93df9550077655c6d","hid":208309,"title":"КИТ биплана Spirit of Pitts своими силами","views_count":193815,"last_post_counter":639,"cache":{"post_count":637,"first_post":"4cc84bc93df95500776572d8","first_ts":"2010-10-27T15:56:57.000Z","first_user":"4672592a3df9550077783ac3","last_post":"59f0aa0f3df95500776579be","last_post_hid":639,"last_ts":"2017-10-25T15:13:19.000Z","last_user":"4c288e413df955007775f254"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":637,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
