Су-26 размахом 2 метра для всех.
Fedia
Из Д16 такие трубы не делают , трубы с Леруа подойдут.
Губанов_Игорь
Странно, на чем же я летаю тогда… Из Д16Т трубы самые лучшие и получаются. В Леруа трубы из металла марки “РГ”, поэтому со стенкой 1мм брать нельзя, гнется и надламывется даже на половинных нагрузках в воздухе нужно искать с толстой стенкой но они весят пипец
Fedia
Фигня всё это , только на трубах с Леруа толщиной 1 мм и летаю и не я один , и гнутся только об землю . ))) Для проверки как то повис на ней и всё отлично.
Губанов_Игорь
Ну если фигня, значит фигня, спорить не буду. Вам виднее.
То есть из Д16Т по Вашему делать нельзя, а трубу из леруа с миллиметровой стенкой можно И пофигу, что из Д16Т в несколько раз прочнее… Смахивает на советский анекдот про прочнистов авиационников и советскую туалетную бумагу с дырками…
К сожалению, в нашем обществе некомпетентность становится образом жизни, а вовсе не исключением из правил
Andry_M
Fedia:
только на трубах с Леруа толщиной 1 мм и летаю и не я один , и гнутся только об землю.
Полностью согласен! Т.к. 2 года летал 3Д на трубе РГ из леруа-магнит. Гнулась совсем чуть-чуть после нескольких энергичных штопоров на ноже. И сильней гнулась после жесткого плюха об землю.
Однако! Это не говорит о прочности трубы и что у всех подряд будет именно так! Гнется или нет в большей мере зависит от метода крепления консоли к фюзеляжу и зазорах. Можно сделать так, что даже Д16 будет гнуть…
Fedia:
Igorka116
взял в леруа трубу на 28 мм ,отрезал 900 мм как надо на крыло- повис своими 95 ю кг вроде держит - думаю можно без лишних споров использовать)))
kvv-74
Кто в Москве покупал Д16Т, скажите адрес .😃
Юра_Мотор
Самому надо. Вот бы вспомнить. Покупал 2 года назад на каком то строительном рынке Москвы пруток д16. Там и трубы были. Нашел тогда по интернету.
9 days later
Seegaa
Вообщем обкатали самолет на отлично, Федору спасибо за проект.
Размер увеличен до 2,2 м., вес получился 9 100 грамм с полным баком на 500 мм. из них 720 это свинец под капотом, центровка приблизительно 30%. Триммировать пришлось по РВ в остальном все отлично. Буду наверное удлинять капот и мотораму для борьбы с задней центровкой и уменьшением веса. Видео загрузить не получается.
Desmo
720 г под капотом и Вы в восторге??
Seegaa
Общий вес вполне нормальный, самолет вел себя отлично. Причем здесь 720 грамм.
evg-poletaev
Это не нормально, вес очень большой, надо бороться за каждый грамм. Нужно в проекте смещать ЦТ, смещая крыло назад. Необходимо посчитать на сколько. Либо удлинять переднюю часть. Я удлинял на 100мм (под капотом ещё 200гр) и самолет летел как пассажирский т.е. блинчиком - это не полет. Вес тоже был примерно такой же. Как мне сказал мой друг старый авиамоделист. (У нас и кирпичи полетят!) Самолет был ЯК-55СП с размахом 2200мм. Много ошибок было сделано при выборе материала в изготовлении. Все хотел понадежней. Сейчас сам проектирую в солидворксе, рассчитываю и строю.
Fedia
Всё нормально !
Да естественно простое масштабирование , с 2 м(изначально) до 2.2, приводит к таким результатам что приходится грузить нос, но главное чтобы нравилось пилоту как летает самолёт , а вес в 9 кг так это компенсируется мощностью мотора , если мотор позволяет то и 9 кг не проблема.
николай-69
Fedia:
Ага, может и так, а нагрузка на крыло ? Остановка двигателя в полёте, как посадить нормально падающий кирпич? По мне 9кг в этом размере -перебор, у меня МХ-2 от Голд Вин, получился 7600 гр с заправленным баком, бак 420 мл, мотор DLE-55 тяги в статике 13 кг с винтом 23Х8, надеюсь прикатается добавится 500-800 гр тяги.
Fedia
Для 2.2 метров 9 кг это не критично . И летать и планировать будет.
Губанов_Игорь
николай-69:
Николай, тут все дело в назначении самолета. Если для спорта, конечно 9 кг не вариант. Но этот самолет не для спорта, а для первых полетов блинчиком. На большее он не годится, но как самолет первоначального обучения пойдет, ему что 9 кг, что 10, все одно два-три полета и в ремонт
Fedia
Губанов_Игорь:
А вы на нём летали чтобы рассуждать на что он годиться ? Об этом могут говорить только люди которые хотя бы на нём летали , а пустые рассуждения это провокация .
Человек увеличил чертежи сам , с 2 м до 2.2 , ну что ж молодец сделал что хотел , конечно вес добавил груз на морде , на су-26 2.4 метра, для примера, моей сборки вес был 8.5 кг без догруза морды
николай-69
Губанов_Игорь:
Игорь, ну у меня уже “бзик” по поводу веса, т.к первый достойный самик у меня от EF, то соответственно хочется иметь хорошо планирующий самолёт, и запас тяги что бы выдернуть в критической ситуации, а с 9 кг, там мотор стоять должен как минимум O.S 60. ИМХО.
Губанов_Игорь
Самолет EF никак нельзя сравнивать с этим. EF это лучшее что есть в мире. Если тебе нужен хороший самолет, то данный СУ-26 рассматривать не стоит, от сделан для других целей.
С_К
Всем привет, участвовал в качестве пилота в облете самолета Сергея (Seegaa), проблем с весом не почувствовал, только что при посадке самолет не охотно теряет скорость и длинный пробег по полосе (впп асфальт), при выполнении простого пилотажа тяговооруженности хватает, по ощущениям с нормальным запасом, винт стоял насколько помню 22/8. Проблемы были с задней центровкой (управление было более “строгое” чем сейчас нужно) и углом установки стабилизатора. Насколько знаю, самолет Сергей построил в качестве пилотажного тренера и привыкнуть к размеру, носовая часть самолета сейчас дорабатывается, но если бы не задняя центровка думаю самолет остался бы с этим весом, так как в остальном соответствует.
Mongoose9999
Не , ну цель самалёта ясна , как и смиритса с нагрузкой 100gdm в этом класе можна, Ну ведь очевидна и то что 750g свинца на морде не нормальна , если от них избавитса сохраняя центровку полётные качества улучшитса (заметна) и скажу ешо больше - в среднем улучшитса и жизнеспособность модели. Ведь модель для тех которие начинает обшатса с бензином такова размера, и все прекрасна знаем, большинство грешит на посадки , а эти лишние 750g для правильной скорости и качестве полосы нельзя назвать - малозначны . Они внушительны.
Для тех кто строил копию и имеет опита конешна они роль неиграет , можна грузить спакойна и ешо килограм.
26 days later
Seegaa
Вообщем облетали самолет второй раз.
Мотораму удлинили немного груз убран полностью из под капота, немного изменен угол стабилизатора.
Самолет полетел превосходно планирует отлично. Мне немного дал по рулить тренер в качестве ученика “так сказать привыкать к этому размеру” управляется очень предсказуемо и легко.
5 months later
