Су-26 размахом 2 метра для всех.
Что-то тема затихла, больше не кто не делает этот самолет?
Кстати самолет летает замечательно.
Подскажите, что за агрегат на третьей фотографии
Это электролобзик Dremel moto-saw, наберите в гугле. Купил его на Д.Р. весной в Питере в Юлмарте за 7100. У нас он больше 10000. Пилит нормально, шумновато правда. Отнес на работу, там и пилю. С низу пластикового стола есть раструб для подключения пылесоса. В комплекте 5 пилок и линейка с транспортиром.
Это электролобзик
До чего дошел прогресс, я все это вручную пилил😁 Удачи в строительстве:)
Я тоже хочу такой приобрести, совсем шумно для квартиры получается? А то в рекламных роликах музыку накладывают и звука работы не слышно
Вчера такой пришел. Стоит 7400, для квартиры наверное тоже подойдет, шум не глобальный совершенно, пылесос явно шумнее на порядки
В чертежах, в теме про станок оставил видео с работой дремеля. Звук в оригинале. В квартире работать можно. Семья пока не жалуется )))
Всем привет! Допилил сегодня фюз. Предварительно собрал, надфили и нождачка в помощь. Все места в которых торопился- дотачивал. Можно сказать возместил сэкономленное время )))
С трубой подкололся- пришел, увидел, купил. 3 метра трубы 30ки с 2-х миллиметровой стенкой. Стапель вышел хороший, что в крыло вставлять пока не знаю. Товарищ ищет в своих гаражных завалах карбоновую 25мм. Заказал напилить рейки для стрингеров. Пока готовлю чертежи стаба и рулей.
Вопрос в ветке был без ответа. Повторюсь, нервюры крыла и рулей со стабилизатором если запилить из 2.5 мм фанеры, есть-ли смысл в целях экономии веса.
Есть смысл сделать их из бальзы 2,5мм.Оставив фанерными только корневые в крыле и стабе,если таковой съёмный.С уважением.
ПЫ.СЫ. Из какой фанеры пилите?Берёза или тополь?
делал стаб полностью из 2,5 бальзы(нервюры)
кроме корневой(фанера 2мм +0,5 текстолит), проверка была на максимум, всё ОК !
берёза
берёза
В таком случае прислушайтесь.иначе будет кирпичь,хотя,он ужо кирпичь.С уважением.
Привет друзья!
После двухгодового “перекура” - вернулся к стройке 😃
имеется вопрос -есть у кого фото как крепиться кабанчик тяги к элерону?
Были приобретены типа такого: SSMaker.ru/8443ad22/
Сомнения следующие:
- как правильного его установить? не “продавит” ли он элерон? (конечно под него по схеме вклеивается бальзовая вставка).
- на элерон используется 3 петли?
кто может повторно скинуть кабанчик руля направления?
а то ссылка с поста № 149 ( rcopen.com/forum/f78/topic304809/163) уже не активна.
А что то в скачанных чертежах у себя я ее не нашел.
спасибо
Привет друзья!
После двухгодового “перекура” - вернулся к стройке 😃имеется вопрос -есть у кого фото как крепиться кабанчик тяги к элерону?
Были приобретены типа такого: SSMaker.ru/8443ad22/Сомнения следующие:
повторно прочитав тему разобрался с петлями на элерон. По 4 шт. на элерон.
взвесил тут то что получилось… если сравнивать с весом выложенным Автандилом - что то у меня тяжелее получается 😦
я может чего то не понимаю,зачем фюз полностью зашивать?
а как надо?
вроде только гаргрот зашивают, ну и бковинку где крыло стыкуется, а низ плёнкой обтягивается ! Крыло тоже только до лонжерона зашивайте !
Планировалось зашивать фюз сверху и пузо , чтобы было окно в хвостовой части , потом зашивку делать 1 мм бальзой средней плотности .
Крыло можно зашить спереди до 2 рейки , слева справа до вторых нервюр , сзади до 1 рейки . Все управляющие поверхности , РН , РВ , Элероны зашивать не планировалось , просто плёнкой .
Вот примеры , размер су для примера 2.4 метра размахом , но принцип тот же.
Фоток мало делал тут ещё
fotki.yandex.ru/users/fed-zuz/album/182373/
Этот су-26 2.4 метра , зашит 1 мм бальзой средней плотности .
Жень а тема с правильным названием:“…для всех”.если человеку нравится простой пилотаж(спокойный),то можно и плоскости бальзой зашить.модель крепче и живучей будет.
живучей будет
Ошибочное мнение, с задней ценртовкой модель, нихрена не живучей, а для
центровочка, в 25% более комфортней, чем общепризнаная 30%. И если для достижения онной потребуется заргузить мордулица в ЕННом количестве кг,тоо…???, или может всё же…???
Здравствуйте! С рождеством!
по теме- смотрел по фото которые выкладывали форумчане которые строили - делал так же. вот и зашил весь фюзеляж)).
По поводу элеронов - зашил на свой страх и риск полностью - как мне показалось - что то совсем слабовато без зашивки. Если взять за противоположные концы элерона и начинать “скручивать” - то элерон совсем легко скручивается 😦.
На данный момент весь обработанного элерона 100 гр. Клею на ПВА (Артелит, Сомафикс,класс водостойкости D3)
С крылом так же- скручивается. но думаю полсле зашивки/обтяжки пройдет.
Спасибо!
Здраствуйте! Уже собрал рули и стабилизаторы. Использовал тополинную фанеру 2.5мм. из китая. Трубу в стаб нашел только карбон 16мм. Подскажите альтернативу крепления алюминиевой трубы для карбона. Сверлить насквозь чет не хочется. Есть мысль вклеить хомут из 11мм фанерки с гриб-гайкой между 1 и 2 нервюрой. Схемка примерно такая. Подскажите если не трудно, у кого есть мысли по этому поводу…
