3DHS 87" Extra 300 SHP
OldMan
Переход в размер ИМХО должен быть неким шагом во что-то принципиально отличное, а 50СС от 1.8 для меня не сильно большая разница. 100СС - да, тут уже есть принципиальные отличия. Я потому и заряжался изначально на 100СС, что хотел чего-то более серьёзного, а 50СС я без проблем соберу и на электро-сетапе, не морочась с разного рода настройками бензинового двигателя и прочими бензо-“прелестями” в которых я пока полный профан 😃 !
Ты же знаешь, не люблю я особо Хацкер, не люблю… Именно появление Q80 и заставило меня снова обратиться к Хаккеру. Q80 ненамного тяжелее (+170г) А60 и при этом в двое (!) мощнее, а это важно. Я планирую снимать с него ~4.2кВт. Цифра вполне реальная с учётом того, что сейчас с 5300мАч 45С 6S1P я снимаю 2,1кВт и легко лечу 7 минут. Запас мотора по мощности позволит работать ему не на пределе (ресурс подшипников, температура), а сколько из него “давануть” я уже решу по полёту, подбирая винты и режимы. Хороший пример работы Q80 - полёт 92" Эджа (видео Джои ты, наверняка, помнишь). Если не Q80, то только AXi. Как-то так…
Вообще, касательно темы элктро-сетапов хочу сказать, что новое поколение батарей буквально ПРЕОБРАЗИЛО самолёты. Они не просто полетели динамично, они теперь спокойно весь полёт могут “жечь”, а не “скисать”, как это было раньше во второй части полёта. Чуть позже я выложу в ветку 70-го Велокса видео полёта, которое специально не буду резать, а оставлю всё как есть, чтобы можно было видеть работу сетапа, и как на 7-й минуте вполне активного полёта выполняется бодрая вертикаль и блендер.
OldMan
По-тиху двигаемся… Не без приключений, ессно, но зато с результатом.
Ситуация с кабанчиками прояснилась. Останутся родные, бугры говорят, что при условии того, что сделаны они из 2мм текстолита по сдвоенной схеме, то прочности их более чем.
дмитрий482
OldMan:
Не без приключений
Приключения не открываются, а так суръЁзная “бяка-маляка”😁!
Красота!
пристав
(скажу словами Саньки Шурикена, шо вышло просто АХХХИРЕННО!!) Это точно:)
пристав
OldMan:
Дим а кабанчики одинарные или двойные у меня на Сбаше вот такие стоят
OldMan
Двойные, причём, я подозреваю, что набор кабанчиков универсальный, как на 2.2, так и на 2.6 т.е. запас там приличный.
В общем - теперь я спокоен. 😃
lyoha
Дим, там совершенно спокойно можно ставить ОДИН кабанчик из набора, а не сдвоенный.
Два ставят для противодействия скручиванию кабанчика и изгибу осевого винта. Только вот как на фотке - изгиб винта будет уже не качатке сервы. Там надо не шар ставить, а вилку.
Да, а мы забыли тебе отсыпать в пакетик хлопковой рубленки… Очень пригодилась бы при вклейке кабанов. Я и петли с ней клею. Сильно крепче выходит, чем на просто эпоксидке.
OldMan
lyoha:
Мы не забыли самое главное - встретиться и пообщаться, а остальное это уже дело наживное. Я всё равно тебе фанЭрко попру, а заодно и рублёнки возьму. Вот опять же, а как ты пойдёшь за рубленкой, да без Вани Пешеходова? Никак…
lyoha
Вилок тоже могу начислить. Только они под метрическую резьбу.
OldMan
lyoha:
Спасибо, но остановимся на предложенном 3DHS варианте, как-то он мне больше нравиццо. Там и не совсем шар, а шар-на-ножке.
lyoha
OldMan:
шар-на-ножке
Тоесть дополнительная консоль на качалке?
OldMan
lyoha:
Тот шар, который крепится к качалке, имеет сопряжённую с ним “ножку” в виде плоского основания, по форме напоминающую ножку фужера.
Swell
Дима, кстати, про полетный вес, взвешивал планер? Прикидывал на какой полетный вес выходишь?
spyder3
vic_bull:
Про пленку слов нет, даже не верится, что ораковер теперь такое говно гонит. Либо это заговор и это не ораковер.
Самоe интересное качество ешё и от цвета зависит. Ешё года так 3 назад заметил что чёрный лучше не иметь. Даже отклеить его не получается; верхний прозрачный слой оторвётся, а краску … тут уже как кто умеет.
Поэтому беру всегда хороший Ораковер из серии Scale, а не тот что с наборами ARF идёт.
OldMan
Погода и почта, которая последнее время просто-таки рвёт все шаблоны (в хорошем смысле), способствуют процессу. С фюзом, практически, закончил. Поразмыслив над тем, что всё-таки у меня будет электровариант я немного “откорректировал” фюз, потому как у электрички хорошо бы продувать не только мотор и рег, но и батарейный отсек.
Мотокороб готов, установлен и сделан общий прикид.
Стойка, как обычно, отняла порядком времени, но с учётом уже имеющегося опыта после других моделей от 3DHS особого напряга не вызвала.
Пока всё вполне себе по плану. Сейчас на очереди плоскости и стаб, ну и пора уже потихоньку обрастать электроникой. Планирую все основные узлы (мотор, регулятор, батареи силовая и бортовая) обвязать телеметрией. Но, тема это достаточно объёмная и о ней будет отдельно и со всеми подробностями.
Несколько ключевых моментов и замечаний:
  • Под батареи придётся рассчитывать и вклеивать специальную площадку.
  • Стойка шасси, в предлагаемом варианте, практически несъёмная, так как чтобы её снять придётся каждый раз снимать капот. Что-то придумаю. Попутно вопрос, кто чем клеит метал к металлу?
Кому хочется больше подробностей - гоу-ту-галерея…
incomer
OldMan:
В моем самолете ситуация с креплением шасси была такая же. Остановился на варианте, при котором на алюминиевые уголки площадки шасси приклеил с помощью JB Weld такие гайки , естественно, вверх ногами и обрезав не нужные шипы. За 15 полетов ни разу подтягивать не пришлось.
OldMan
У меня идея, ессно, аналогичная, вот только гайка будет немного другой. Я, чуть позже, выложу свой вариант.
Из клея пока остановился на Poxipol-е.
incomer
Можно и заклепочную гайку поставить, если подход есть.
Swell
OldMan:
Дима, взвешивал самолетинку?
Спинер очень интересный!! Какой фирмы?
Pinchuk
Собирал коллеге Як - 55 от Брюкмана.Нарезал резьбу метчиком прямо в уголках.С уважением.
OldMan
Swell:
Серёг, стыдно признаться, но дома все весы мелкие… 😃 Чё-нить постараюсь придумать.
Кок - да, оченно мне показалось правильным такое решение для электро-мотора. Делает их Межлик. По весу кок просто пушинка!
Pinchuk:
То же вариант, но… будет правильной формы гайка на Поксиполе.
afa14
Дмитрий, почему отверстие овальное?
еще вопрос. если “панель” текстолитовая/карбоновая, может имеет смысл крутить к ней мотор напрямую, без использования штатной крестовины?
OldMan
Костя, фото ответит сразу на все твои вопросы. 😃
