GoldWing Edge-540 26cc (1780mm) Первый бензиновый
Вот ваш безымянный мотор - goodluckbuy.com/rcgf-26cc-gas-engine-petrol-engine…
Человек рад,мечта сбылась,первый бензинычь и такой ужас нагнали.20 кг. машинки на элерон с таким размахом-многовато.Двигун можно и 30сс поставить но для чего.Первая модель ,как новая книга все равно перечитывать.Мое самое первое дело с самиком-это усиление узла крепления стойки шасси.Акки-лифферики.Успехов в постройке Всеволод!
А как же наводки от зажигания, про которые столько писалось?
Да никак, работает все отлично и много лет (от лайфов зажигалка не палится)
у меня на 50сс стоит 2100ма/ч 2 банки ЛиПо. никто не горит, не искрит… 😁
после 5 плотных полетов по 9 минут акк разряжен - 3,7в на банку.
когда сопли жевать - хватает на 4 полета.
ставлю другой акк и снова летаю, а этот на зарядку…
нафига в 30-ку ставить 2200? чтоб было дофига? 😲
Поделюсь опытом-вдруг ТС прислушается. Мотор ЕМЕ 35, борт-лифе 2100мА, зажигалка-лифе 850мА. Сервы Хайтек 5245х3, 5465х2, 5645х1 (кажется нигде не соврал) В режиме “обучение 3Д” емкости батарей хватает на 8 полетов. Остаток в бортовой батарее больше, чем в батарее зажигалки.
чтоб было дофига?
А как еще центровку править?-))))
Всем спасибо. примерно понял по потреблению.
А вот это, кстати, мысль! Что то про это я забыл. Акк буду брать последним. Если в ЦТ попаду без него-минимальный, полетов на 5 чтобы хватало. Иначе-по весу, чтоб центровку править
Вопрос по выключателю борта.
На сколько он нужен на модели при условии, что мне совсем не лень снять фонарь разомкнуть разъем аккумулятора? Или без него совсем не правильно? (Почему?)
Думаю заменить стандартное крепление фонаря(на винтах) на защелки. Кто-нибудь так уже делал? Какие есть подводные камни?
мне совсем не лень
У меня самодельный электронный. В статике 50А.
Он позволяет от одного аккумулятора (писал выше) сделать 5 полетов вместо 4-х, добавляет к весу 30 гр. На первых порах вполне можно без него. С ним элементарно удобнее.
На болтах дольше собирать. Лениво… Однако конструкция становится жестче. Пока придерживаюсь болтов.
многие видел без выключателей летают. У меня фонарь на защёлке и плюс болты
На ДВС частенько наоборот, защелки и магниты на болты переделывают(я например:)), защелка может отстегнуться от вибрации, было пару раз такое. Подводный камень тут один - в полете можно фонарь потерять, а на таком самолете побитый или потерянный фонарь - это тот еще гемор.
… Или без него совсем не правильно?
Как удобнее, так и правильно! Если точнее, то лучше соединять напрямую, чем летать с кривым выключателем. На бензинку нужен ИМХО либо очень надежный и дорогой электронный выключатель известных производителей, или просто без него. Компромиссы обычно кончаются не здорово… Применительно к нашему времени и курсу валют есть смысл сначала соединить напрямик, а там война план покажет. Так как хороший выключатель стоит денег…
С защелками на фонарях в бензинках подводные камни совсем с другой стороны - вибрация разносит со временем и все винтовые соединения фонаря, не то что защелки. Если расчитывать летать интенсивно, винтовому креплению нужно внимание уделить, включая направляющие фонаря спереди…
Да пусть парень сперва полетает чуток, а потом уж апгрейд делает! Да и то -весь апгрейд на первых моделях сводится к усилению площадки шасси!-)))))
если он купил новую версию, то голдвинг уже ставит два аллюминиевых уголка на площадке шасси ! по крайней мере у 30сс и 50сс это уже сделано!
Как лучше подготовить данные узлы к эксплуатации, чтобы после меньше проблем было?
Сколько полетов в год Вы на нем планируете выполнить?
Сложный вопрос. От трех десятков и больше
Компромиссы обычно кончаются не здорово… ак хороший выключатель стоит денег…
во! это про мой. безкомпромиссный и дорогой!
о чем речь? это затяжная ветка-копилка… до начала лета…
Сначала перетереть все терки, затем перейдем к выбору эджу масла…
Вааще ничего не переделывайте… С такой интенсивностью полетов ему вибрация не страшна!))
Прошу прощения, не совсем понял Вас. Не поделитесь ссылкой на то, как у Вас организовано?
В общем, так, но я постараюсь не утомлять общественность глупыми вопросами долго. Уже сейчас картина вырисовывается довольно ясная. Про топливо и масло написано много, читаю, стараюсь вникнуть. Это действительно будет, возможно, но ближе к весне(хотя, с такой погодой в Москве, может и раньше обкатку начну)
Хорошо, так и поступлю)
до начала лета…
😂 😂 😂 блин, что-то я не удержался… 😁
без обид!
Если в ЦТ попаду
Для первых полетов на 5-10 мм вперед сдвиньте .
блин, что-то я не удержался… без обид!
А на что обижаться? Я действительно в этом не разбираюсь. Сколько обсуждений на эту тему было? И каждый что то свое говорит, хотя чаще всего все завершается тем что “в каждой местности есть “левые” и “правые” заправки, и такие же масла”
Болты капота и фонаря поменять под шестигранник , шайба кузовная плюс шайба из резины \ камера велосипеда \ Фонарь , когда спереди раздолбает ставим мебельные деревянные штыри , рядом с родными .
Всеволод , вы хоть что-то собрали ? фотку киньте .
Нет, не начинал еще. Не хотелось бы накосячить.
К тому же, не все детали встают на свои места.
Самое явное, что меня беспокоит-ответстие в корневой нервюре под трубу не соосно с трубой в консоли. придется, видимо, “дорабатывать напильником”
