Есть куча серв - как распределить по самолетам правильно
Desmo
Коллеги,
Нахожусь в процессе подбора комплектующих под текущие 4 самолета. Есть куча борзых серв, ломаю голову как распределить по планерам оптимальным образом. От распределения зависит номенклатура заказываемых качалок, поэтому нужно решить.
Сервы:
2 шт. HS 5665 (HV)
5 шт. HS 7985 (6V)
2 шт. HS 7954SH (HV)
6 шт. HS 7955TG g2 (HV)
6 шт. JR 8921 HV
11 шт. HS 7950 HV
Самолеты, все 3Дшные:
35сс EF Edge 74
70сс 2.3m - ??? (открыт вопрос)
120cc 2.6m - Krill Extra 35%
170cc 3m - EF Extra 40%
Мое видение:
35сс (борт лифе 6.6В)
Газ 1 х 7985
Элероны 2 х 7954
РВ 2х 7985
РН 1 х 7950
70сс (борт Липо 7.4)
Газ 1 х 5665
Элероны 2 х 7950
РВ 1 х 7950
РН 1 х 7950
120сс (борт Липо 7.4)
 Газ 1 х 7985 через регулятор сервы Powerbox
Элероны 4 х JR 8921
РВ 2 х JR 8921
РН 2 х 7950
170сс (борт Липо 7.4)
 Газ 1 х 5665
Чок - че нибудь трешевое
Элероны 6 х 7955
РВ 2 х 7950
РН 2 х 7950
Все верно, или можно перекинуть что куда?
nazinss
При подборе серво я пользую програмку написанную в ЭКСЕЛЕ расчет усилия сервопривода, приграмкой со мной поделился Бургун Сергей Анатольевич.
Вот только плечо серво она вычисляет не совсем верно, при графическом построении значение получается чуть чуть больше. А усилие вроде правильно, ну плюс минус маленький конечно есть.
в планах расчитать более точную формулу для вычисления плечей, но пака что не разбирался в этом.
12 days later
Петруччо
Леха, колись шо за борта 120сс и 170сс?
ай, блин, увидел вверху…Крилловскую Экстру значить собираешь? Сколько она у тебя весом выходит?
Desmo
Петь, под 120сс борт будет Сушка себина 2.6
под 170сс - скорее всего ЭФ Экстра 125, веду переговоры с Линдингером и Аэробертиксом об отправке
В итоге Крилловская 2.3 метра под 70сс, уложу в 9 кг скорее всего ))
Ты чего Эджа забросил? )
Петруччо
Я конечно не агитирую, но может Сушку 2.7м композит-арф глянешь? Заодно мне потом расскажешь, как оно, она у меня в планах на 16й год😍
Да тут блин…такое дело…папой 2й раз стал)))На этот раз пилотесса))) Да еще ремонт Экстры прилично время отожрал…все, на неделе собрал волю в кулак, утерся курсом дозаказал нехватающих деталек. Счас вот домой приеду с работы и под пыво холодное седня двиг поставлю и начну электрику ставить.
Desmo
Петруччо:
Петь, ну принимай поздравления!! Под такой повод незазорно и забросить все это дело на время!!
Композит АРФ почему-то не хочу, да ивторой композит тоже неохото. Тем более уже едет с Линдингера Сушка себина, в четырех коробках ))
Не стал брать композит в 2.6 так как этот размер у меня получается самый куцый по мотору - там не Дашка будет, а ЕМЕ-120. Пусть будет дровина )
Губанов_Игорь:
Если реально Крилл уложишь в 9, это будет супер!
Вроде получается вложиться в 9 кг. т.к. гандикап по весу набегает:
  • одна серва РВ вместо двух - минус 70г
  • самодельная постель для бака вместо штатной 142 грамовой - минус 100 грамм
  • вместо Повербокса 115 г - легкий PowerBox Expander SRS - минус 70г
  • легкие акки 2S 1900 Mah Thunder Power ProLite - минус 100 грамм от обычных 3700
  • титановые болты вкруг - минус 60-70 грамм
Губанов_Игорь
Перед взлетом поставь на весы. Сниму шляпу (не съем, а сниму в знак уважухи), если не выйдешь за 9. Принципиально возможно, но не так просто. А по титановым болтам давай в личку, похоже правильный подход!
Губанов_Игорь
У меня все борта 70сс и 120сс запитаны от 5,9В, естественно через повербоксы Эволюшен и Професшинал. Никаких вопросов!!! Не вижу смысла маркитанить с 7,4 В, так как зажигалки расчитаны на 4,8-6В, сервы JR (у меня старой серии) на 4,8-6,0В, приемники Футабы 6014 и 6008 также 6В. Везде усилий хватает, встроенные БЭКи в Повербоксах никаких нареканий не вызывают.
Desmo
Так получилось, что машинки на большие бензинки все хайвольтажные, зажигалка - через повербокс спарксвитч со встроенным беком. Поиемники тоже пару хайвольтажные, а которые нет - по шине SBUS в повербокс смотрят. И у поверов кстати выхода на приемник на 5.9в задавлены по умолчанию, так что в такой ситуации грех не пользовать всю борзоту машинок )
Андрей15
Раньше был поклонник машинок Хайтек. Но затем отказался от них. Причина, нет четкой нейтрали, люфты, разная скорость хода до конечной точки и заявленные усилия не соответствуют действительности.😃
Сейчас использую только Футабу и JR на 3 м. JR 8711.😃
guktu
Вот только у Футабы с ДжР не такая широкая линейка серв. А жалко…
Женька
guktu:
это вы зря!
Губанов_Игорь
guktu:
Да ладно? Куда уж шире то может быть. Скажи, денег стоят, это да…
Женька
Губанов_Игорь:
да и дороже всего на 1000! Если в японии покупать:-) на буржуйских форумах давно уже на них летают и хвалят! Кстати Игорь,про новые ДЖР говорят люфтов практически нет(высоковольтные) по сравнению с теми которые у вас.
так, для сравнения HSB-9380TH(34кг за 0,14 сек) - 171$=10000р±300, а FUTABA BLS 172(37кг за 0,11 сек)- 7700р±200, что дороже ??? Не спрашивайте где я нашёл такие цены ! Если нужны могу заказать !
Губанов_Игорь
Которые JR 8711 у меня, те по нынешним меркам, считай бесплатно получились, бог с ними, с люфтами
Женька
Губанов_Игорь:
если много и даром, можно и менять не задумываясь )))
Петруччо
Женька:
Да ладно, на пятак дешевле, чем у дилеров? С гарантией, что не китайское палево?
Женька
Петруччо:
привозят с японии ! А на коробочках написано маде ин малазия, спрашивал почему не япония, говорят не все модели делают в японии ! Из пяти штук пока все работают, начнут обкатку весной !
Desmo
Пару слов в тему
Ребяты, если соберетесь заказывать Крилл какойнить, ну очень рекомендую затарить там де при заказе сервы Жорики, там пакетное предложение 6 штук 8921hv, ну просто зверские изделия!
Люфтов ноль, все сервы почти идаельно в нейтралях одинаково стоят.
Если бы знал, брал бы сразу два или три пакета, цену озвучивать не буду, но она ровно вдвое дешевле выходит официального прайса на эту модель.
Она, кстати, для японского рынка предназначена.
gva43
У этих машинок при недолгой работе начинает гулять 0, причем очень сильно. У меня элероны дрожали с амплитудой в 2 см.
Desmo
Вот так новость… ((
Т.е. именно эта модель? Можно говорить о том, что цена такая, потому что неудачная модель? Против 8711/8911
Губанов_Игорь
На любых сервах довольно быстро появляются люфты, это так сказать нормально. Честно говоря не встречал серв, которые после полусотни полетов не люфтили бы. Со временем в эксплуатации немало люфтов собирается в шаровых наконечниках. На элеронах можно выставить сервы немного “на раскоряк”, дрожание должно пройти. Но дрожание серв, это не “гуляние” ноля. Ноль все сервы JR удерживают с “Ацкой” точностью😒
gva43
У меня были 8921, стояли по 1 шт на элеронах. 8911 стоят 2 шт на рудере на Экстре Krill - люфт уже есть и приличный. У Антона такая же хрень, он усиливал пластмассовый подшипник промежуточной шестерни, я, тупо, меняю корпуса.
